Jama peale jagaja vahetamist
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
Vahetasin autol jagaja ning nüüd summuti paugub ning karpa ““turtsub““ milles võib viga olla?
[Muudetud: 21-2-2007 Einman1]
Paskaak
Autod: 2105 C20NE (115HP)
Postitus Postitas Paskaak »
süüde vale,
Einman1
Mõtled jagaja keeramise poolepealt või et tuleb klapid ka uuesti ära regullida siis.?
atzkarik
Autod: vaz 2101,2107
Postitus Postitas atzkarik »
ikka arvan et jagaja keeramise poolepealet!
vazist
Postitus Postitas vazist »
Arvan, et puhasta kontaktid. Võivad olla mingi tehase määrdega koos. Samas kontrolli ka kontakti vahet.
Paskaak
aga kui paugub ja tursub siis peaks olema ikka süüde paigast mitte kontaktide viga , kuid minesatea!
Einman1
Kahtlane, Süüde on olemas, bena läheb peale, detonatsioon (aurude järgi) toimub, aga mitte ükski pütt ei "luba... jagajat on ka pööratud igatepidi...
grimes
Postitus Postitas grimes »
Algselt postitas: Einman1
Ise seisan kah sama probleemi ees :sein
Ma küll vahetasin uue mootri vastu. Töötav jagaja peal ja muud asjad sammuti. Ehk siis karpa jne. Ei tea kas nüüd bena saab ikka peale. Peaks saama. Bensiin on üleval. Ja gaasi pumbates ka tilast bensiini pritsib.
Paar kora on veel turtsunud jne. Ühe korra peaaegu juba et käis. Küll mitte korraliult. Siis sai aku tühjaks. Siis sai autoga tõmmatud. Ja siis ei midagi :yllatunud Ei tea mis probleem on. Siit ei ole veel abi kah saanud kahjuks..
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Pane märgid paika. Kontrolli testriga ära süütepooli, küünla juhtmete takistsus. Kontrolli üle kas kontaktid sulguvad (testri või kontroll lambiga). Puhasta küünlad. Kui kõik need asjad on korras siis ta PEAB minema juhul kui viga pole gaasijaotus mehhanismis.
pidur = kiiruse surm
fanatti jutule lisaks et kondekas võib ka vigane olla, ühel tutikal mosse jagajal oli selline surprise...
Einman1
Kuid siin pole tegemist tutika jagajaga...
Panin autole uue jagaja
Väljenda siis ennast õieti!!!!
Einman1
vabandan vale väljendusviisi pärast...
Jagajal kaas valesti peal?
Tõstad ringi 180 kraadi. Või siis tõstad juhtmed ümber, risti.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
Mul enamvähem sama proble,aint turtsumise asemel pillub jagajast leeki.Süüde on märkide järgi paigas,kui esimene kolb on üleval,on jagaja 0 asendis(või kuidas seda nimetatakse).
Indy
Postitus Postitas Indy »
Aja esimesse silindrisse töötakt ja jälgi,kas märk rihmaseibil ühtib keskmise märgiga,võta maha jagaja kaas ja vaata, millises asendis on rootor.
Rootor peab näitama esimest silindrit (jagaja kaanel).
Pane nüüd kõik kokku ja proovi,edasine korrektsioon juba jagaja liigutamisel,kas süüdet varasemaks või hilisemaks.
Muide mul oli ka siin jama ja vahetusse läks raadiohäirete kaitse,kuna tester ei näidanud takistust.
P.S. Reiner!Kuidas saab jagaja kaant valesti peale panna?
Mina seda ei oska,kuna sisselõige kaanel määrab ära kaane õige asendi.;)
osadel kaantel on 2 sisselõiget :) üks vähe laiem kui teine...
Indy
Algselt postitas: olaaf
Hmm...Minu kaaned kõik ühe sisselõikega,sel juhul sorry...
grimes
Algselt postitas: Indy
Muidu mina tegin need kõik asjad läbi. Märgid kolbi olek töötaktis jne. Aga ei läinud. Oot kuidas takistust mõõtma hakkan ? Ja mida annaks veel kontrollida. Ja silm peale visata ?
On olemas mul ka silikon küünlajuhtmed. Äkki need kindlamad. Ja ka uued küünlad osta. Aga minu jagaja on päris 2 nädalat tagasi töötavalt mootorilt. Peks nagu töötama. Ja kontaktid peaks kah ju paigas olema. Või võib paigast minna :rolleyes
Aa ja säde oli olemas :puzzled
[Muudetud: 22-2-2007 grimes]
Tean seda omast käest, et kaant annab valesti peale panna. Ühel 05'l sai ka valesti pandud, algul ei tahtnud käia peast ega per*est. Tõstsime juhtmed ringi ja asi töötab nagu "Antsu viiul":cool:
