2105, 06VAZ, 1981 (keretööd)
06VAZ
Postitus Postitas 06VAZ »
Tervist.
Mõned päevad tagasi ilmus garaaži selline sõiduk.
Auto omanik arvas et "võiks sellele masinale natuke viisakama välimuse anda" ja et " ära sa selle auto keretöödega nii hulluks mine nagu punase 2107-ga". Kuigi ega see kere üleni värvimisest kuskile ei pääse- tagaklaasi tihendi juures on päris korralikud roostekolded juba.
Aga võibolla keegi tunneb piltidelt selle masina ära. Ladaklubi kleebised olid juba enne auto ostmist klaaside peal.
Re: 2105, 06VAZ, 1981 (keretööd)
Põgus minevik:
viewtopic.php?t=4119
06VAZ
Parafraseerides ansambli "Terminaator" ühe loo- "Ajateenija"- sõnu, siis ütleks nii et "On nädal mööda läinud ja kodo sa ei saa, sest garaažis pead sa tegelema Ziguliga". No midagi on vahepeal ikka tehtud ka.
Peale detailide demonteerimist jäin autokeret vaatama, et mingil põhjusel olid ustel alt servad, esi- ja tagapõll ning küljekarbid kivikaitsmega üle võõbatud. Põhjuse avastasin siis, kui rellakale läks kärgketas külge ja eelmainitud detaile hakkasin plekini puhtaks lihvima. Rooste, nagu alati.
Õnneks mitte väga ohter. Ohter oli see pahtli-, kivikaitse, ja värvi tolm, mis rellakaga lihvides ringi lendas. Ega ma korraga rohkem lihvida ei saanud kui ühe ukse alaserva kaupa korraga- hetkega oli tuba seda roosat udu täis. Pidasin küll kohvi- ja suitsupause aga see udu aina tihenes, mida rohkem ma neid pindu lihvisin. P.S. Ventsüsteem toimis (ja toimib senimaani) , aga isegi temal hakkas õhk otsa saama. See oli ikka jube.
Muidugi läks haljaste pindade peale roostemuundur
Kuna see viimatimainitud kraam tahtis 24 tundi kuivamist, siis vahepeal hakkasin nende detailidega tegelema, mis pahtliga iluravi vajasid:
Aga see Miparox tundub haljal plekil toimivat:
06VAZ
Ma olen autokere tööde juures kasutanud tavaliselt Roberlo tinapahtlit, markeeringuga SN-96, mis lõplikult läbikuivanuna jätab nagu kivistunud betooni mulje. Seekord aga pakuti mulle teise firma tinapahtlit. Öeldi et proovi ära ja vaata, mis ta teeb.
Ja sisu on tal ka Roberlo omaga sarnane:
Sellega tõmbasin siis kõikide uste alt servad, küljekarbid ja tiibade servad üle.
Viie meetri kauguselt autokeret vaadates ei olnud nagu väga suuri defekte nähagi. Tegelikult neid ikka on.
Juhipoolne uks ja tagatiib on kunagi mingi litaka saanud- korralik pahtlikiht vaatas värvi alt vastu.
Ja parempoolne esitiib on ka kunagi vahetatud- keevisjälgede järgi mootoriruumis saab aru.
Pleku pole vist viitsinud tervet esipõlle ära vahetada (või polnud vaja), siis on vahetatud ainult parempoolne esipõlle nurk.
06VAZ
Auto kere hakkas selle pideva pahteldamise-lihvimise tulemusena muutuma üpris lipilapiliseks ja vaatepilt silme eest üsna kirjuks.
Seepärast otsustasin et peaks esimese täitevkruntimise nüüd ära tegema.
Tagaluuk läks vahetusse. Auto algupärane luuk oli keskelt kuidagi "õhus".
Ma tean et see luuk kuulub 07-le, aga kuna 2105 tagaluuki polnud too moment kuskilt võtta, siis praegu jääb see 07-me oma külge.
Kuigi ega see detail ka tinapahteldusest ei pääsenud.
Algul, nagu ikka, alumine ring ja mõned haljad plekipinnad epokrundi alla...
... ja siis mõne aja pärast tumedamat tooni täitevkrunt peale:
Väga vinge, aga kas omanik 2105 tagumist luuki autole ei soovi?
06VAZ
Ma uurin seda nn. õige tagaluugi teemat kui auto omanik millalgi läbi tuleb. Kuna tal aega on, ma ei oska praegu küll öelda.
Sellel algupärasel tagaluugil oli lisaks liigsele keskpaindele (selle teema esimese postituse neljanda ja kuuenda pildi pealt on näha, et tagaluuk on tiibadega võrreldes keskelt kõrgemal) ka sisemine serv roostes numbritulede juurest ja numbrituled lagunesid ka pealekauba peaaegu molekulideks, kui auto omanik püüdis neid puhastada/korrastada.
06VAZ
"See suur et ee..." (tsiteerides klassikuid), midagi on vahepeal ikka tehtud ka.
Kõige hullemini lopergused külgpinnad käisin vahepeal liivapaberi ja klotsiga üle. Ei olnud nad nii sirged midage- oli vaja suhtkoht korralikult lihvida ja kohati kohatult pahteldada ka. Jälle. Aga midagi hakkab juba nagu looma.
Räägiks pisut pahtlijuttu ka, et mida ja kui palju kulus. Tinapahtlit kulus veidi alla 2 kilo (mis oli ka arusaadav) ja beeži pahtlit alla poole kilo.
Algne vaatepilt enne keretööde tegema hakkamist oli jupp maad jubedam- no ega ei näe selle püstoliga pealekantud või pintsliga pealekantud värvi alla ka, et mis ta endast kujutab. Aga õnneks ei hakanud see -enne minu aja arvamist- autole pealekantud värv täitevkrundi alt "üles keetma".
Kuigi mul olid mõningad kahtlused küll sel teemal.
Et aga mingi aeg tuli aeg, kui läks nendele kõige rohkem lihvimisaega kulunud pindadele teine täitevkrunt peale.
Sama firma, sama mark, aga juba heledam toon ja seekord vist lõplik. Vist.
06VAZ
Eelmine nädal läksid katus ja kapott samuti täitevkrundi alla.
Uste ja tiibadega võrreldes oli tegu ikka suht sirgete detailidega. Katust või kapotti lihvides mõtlesin, et nende uste või tiibadega on keegi vist kunagi talvel mäest mitu korda alla sõitnud, kasutades neid "Salvo" kelgu asemel ja siis on need jupid pandud pärast autole külge.
See peaaegu poole Austraalia suurune "pannkook" kapoti peal koosneb ainult sajast grammist pahtlist.
Ma tõmbasin kapoti sissepoole, tugevdusarmatuuri ja pealmise pleki vahele liimhermeetikut, et pealmine plekk nii hullult ei pendeldaks, aga taldlihvijaga lihvides ta "andis ikka järele", s.t. vajus allapoole. Mitte küll palju, aga siiski.
Mõningaid kahtlusi tekitas see krundialune pind, mida keegi oli kunagi mingi värviga värvinud. Et kas "keedab või ei keeda". Ei keetnud.
Kuigi esimese täitevkrundikihiga oleks nagu mingi vihiku kuivatuspaberit värvinud- krunt sisuliselt kuivas selle punase alusvärvi sisse.
06VAZ
Kuigi pealtvaates on auto peaaegu nagu enam-vähem, siiski on sellel autol neid detaile küll ja veel, millega tegeleda.
Nädalajagu päevi kulus lävepakkude ja uste sisepindade juures. Kivikaitset oli nendele detailidele ka kunagi kellegi poolt peale "tulistatud". Ma ei tea, mis kivikaitse see oli (ja kas see oli ikka kivikaitse) aga taldlihvija kettaga seda lihvida küll ei saanud. Ketas oli hetkega nagu mingit plastiliinilaadset ollust täis. Proovisin siis tavalise, P180 liivapaberiga- sama teema.
Kui see suurem ropendamine auto juures ära lõppes, mõtlesin et prooviks "karukeeleks" nimetatava lihvimisvilla ja nitrolahustiga neid lävepakke puhastada. Ühtlasi saaks uste sisepinnad sellest õlist ja muust möglast ka natuke puhtamaks.
Eelmises postituses kirjutasin, et mul olid teatud kahtlused selle punase värvi suhtes, mis täitevkrundi alla jäi.
Üks fotosüüdistus ka sel teemal, mis üllatusi võivad kunagi autole pealekantud värvid teha:
Samas kinnitiga segatud, täitevkrundiga kaetud ustele ja küljekarpidele ei teinud see nitrolahustiga mulistamine midagi.
Üks probleemne detail auto juures oli tagapaneel. Ma ei tea, kas selle juures midagi tehti ja mida tehti aga tagapaneeli alumist osa polnud enne kivikaitsega võõpamist küll keegi karestanud. Kivikaitse oli lihtsalt läikiva pinnavärvi peale lastud ja nii ta sealt ruutsentimeetrihaaval pudises, kui hakkasin seda pahtlilabidaga maha kraapima.
Läks aega, mis läks, mingi päev jõudsin küljekarpide ja uste sisepindade juures töödega niikaugele, et sain neile aluskrundi ja värvi peale lasta.
Värvitooniks läks sama helepunane pinnavärv, millega ma tookord selle punase VAZ 2107-me ära värvisin- LADA 121.
(Siinse teema auto omanik nägi ka mingi moment seda 07-t ja teatas, et tema tahab ka endale samasugust punast autut saada. Siis on äge autu.)
Kui punane värv oli ära kuivanud, siis ustel klaasiraamid lihvisin üle, must aluskrunt ja mattmust värv peale. Seda juttu lugedes tundub kõik maru lihtne ja laadna tegevus, tegelikult võttis kõige rohkem aega uste, klaaside, ukseavade jms. kinnikatmine. Teipi kulus ikka mitu rulli.
Uksi ma auto küljest ära ei võtnud. Et mispärast ? Sellepärast, et osad uksehingede kinnituspoldid ei allunud löök-kruvikeerajale. Puruks neid keerata ka ei tahtnud. Rehvitöökodades kasutatavat "täristajat" mul polnud. Kolmas, kõige ekstreemsem variant oleks olnud neid polte aerosool-tulesüütajaga kuumutada. See aga oleks tõenäoliselt toonud kaasa õõnsustes sulava pläustiga korraliku kärtsahaisu või siis oleks hakanud kusagil ukseposti sees midagi hõõguma/põlema, sest et kõik detailid on seestpoolt kuni "vööni" mingi paksu õli jms. ollusega üle mulistatud.
Täna kulus pool päeva uste paikaajamisele, lukkude ja lukuvastuste reguleerimisele.
Ikka mitu tundi läks, enne kui ustel lukud tegid need "kaks klõksu" ja et uksi avades ei pea neid ka heebliga niiöelda aitama.
Usteavade tihendid jäid vanad. Kunagi ehk vahetab nad uute vastu ära, aga praegu jäävad needsamad.
Muidu ma klõmmin neid uksi viimsepäeva laupäevani auto juures ja uksed ikka korralikult kinni ei jää.
06VAZ
Kapott läks värvipuki külge, et saaks selle sisepinnaga tegelema hakata. See oli nii rokane ja must, et ei kannatanud isegi trükimusta.
Egas midagi, nitrolahusti ja pintsel aitasid suuremast saastast lahti saada. Isegi tilkeavad tulid kapoti sisenurkadest lõpuks nähtavale.
Ma niiöelda lükkasin seda mootoriruumi puhastust ja pesu ikka edasi, aga ei saanud ikkagi sellest mööda ega üle ega ümber.
Ega siin midagi vaimustusest kiljumapanevat ei ole- tolmu, paakunud õli, värviga pohhuilt ülevõõbatud pistikupesi jms. ikka on.
No et igav ei hakkaks. Pildil all paremas nurgas ma korra proovisin seda pealekantud pahtlit maha lihvida, aga seda protsessi tuleb veel korrata.
Mootoripesuks kasutasin sellist vahendit. Väga hää ja vänge kraam on. Kinnise nina teeb hoobilt lahti, nii et see tilgub nagu mahlakask. Köhima ajab ka korralikult. Mul üks tuttav ütles et sa rögised nagu mingi "mineku veere peal olev ahelsuitsetaja". Olgugi et garaažiuks oli lahti, et õhk liiguks.
06VAZ
See mootoriruumi pesu kestis mitu päeva. Teisipäeval tegin niiöelda esmase pesu, et kolmapäeval saaksin hakata detaile kere küljest eemaldama, mis lihvimisele ette jäävad.
Kolmapäeval peale osade detailide eemaldamist pidin JÄLLE hakkama sama protsessi kordama, mis eile- JÄLLE tuli "peidetud aardeid" nähtavale tolmu, õli ja rooste näol.
Nii ma siis muudkui plödistasin neid pindasid ja detaile pintsliga pesta, taustaks raadiost kõlamas ühe tuntud loo sõnad: "Seda sitta ja sodi pole mulle sada aastat va-ja", millega ma olin absoluutselt nõus.
Neljapäeval jälle sama teema, aga seekord oli mootoripesuvedeliku asemel nitrolahusti. Nitroga pindu pestes oli silmanurgast näha, kuidas roostetavatelt (liite)kohtadelt hakkas värv "üles keetma". Vähemalt oli sellest niigi palju kasu, et näha mis kohad tahavad rellakaga lihvimist.
Kuna mul hakkas sellest pesukaruks olemisest "kõht täis saama", siis otsustasin et värviks vahepeal autol katuse ära. Saab selle kuivama jätta ja samas näha, palju värvi kulub ka.
Värvi kulus veidi alla liitri (töösegu kinnitiga). Piltidel tundub värvitoon pigem oranž, tegelikult aga on ta hästi helepunane. Midagi sarnast nagu 80ndate aastate Lamborghinid või Ferrarid. Aga sinna läheb veel mitu päeva, enne kui see "nõukaaegne Ferrari" üleni selline helepunane on.
Suurepärane lugemine.
Tänud et oma tegemisi ka teistega jagad.
06VAZ
Nende erinevate Ladade keretööde kajastamisel on paar põhjust ka- et siinne foorum päris lõplikult ära ei sureks ja teiseks on auto omanik töödega ka kursis et mis tehtud, mida veel teha vaja, kuidas midagi on tehtud ja kas midagi ikka tehakse ka.
Et midagi on ikka vahepeal tehtud ka. Paar üldist pilti jutu juurde:
Nagu näha, muutus auto vahepeal helepunaseks. Peale läks kolm paksu värvikihti. Et mismõttes paksu - paks on veniv mõiste.
Selles mõttes paksu, et viimase kihiga hakkas värvkate meenutama juba apelsinikoort. Ega ta väga hästi katta ei tahtnud seda helehalli täitevkrundi pinda. Värvi kulus kogu kerele(sisepinnad, välispinnad) 4,5 liitrit- 3 liitrit värvi ja 1,5 liitrit kinnitit. Peaaegu pool pangetäit.
Praegu toimub siis jupphaaval auto kokkupanek. Muidugi kõik see tagasipandavate detailide paigaldus, puhastus vanast värvist, roostest, rabedaks muutunud plastdetailide kohtparandused jootekolviga jms. võtab üksjagu aega. Näiteks esimese põrkeraua paigalduse peale kulus mul juba 2 tundi- tungraua, kuvalda ja "mingi ema abiga". Ja esitulede pistikud ja juhtmed sain vanast punasest värvist peaaegu puhtaks denatureeritud piiritusega. Juhtmete/pistikute puhastuse ajal mul tuttav tuli ka garaazi vaatama, et mis auto juures toimub ja ütles et "hea mõnus viinalõhn on õhus- töö käib järelikult".
Aga eks näis, ehk nädala lõpu poole saab veel mingeid pilte lisada auto juures tehtud töödest. Toimetan edasi.
Hea lugeda ja vaadata, kajasta ka edaspidi!
05 stanged tulevad paigaldamiseks lahti võtta. Lahti võtta sedasi, et torud küljest siis lapsemäng. Ma ise paigaldasin tagumist stanget mitu nädalat kuna kronsad olid vaja ka ringi teha et paremini istuks kui tehasest. Kõrgemale ja lähemale kerele.
06VAZ
Mõned "ahjusoojad pildid" vahepeal.
Auto sai lõpuks "silmad pähe" ja silmanägemise ka tagasi:
Uste linkidega peab veel mõtlema, et kas jäävad samad või vahetatakse nad millalgi ära, sest et korrodeerumistäppe on mõnel neist päris palju sees.
Ehk saab homnepäev mõned pildid tänaval ka teha. Kui ilm lubab muidugi.
06VAZ
Mõned ülevaatlikud pildid enne äravedu. No ei ole oranž, helepunane auto on.
Vanatehnika väljanäituse nunnukonkursi laureaadiks see auto kohe kindlasti ei pürgi. Selleks on teised autod. Pigem sai sellest 05-st päikselise ilmaga ringisõitmise masin vms
Ütleme nii, et ei olnud lihtne see paarikuine keretööde teema auto juures. Mu esmane, liigoptimistlik prognoos auto keretööde valmimistähtaja asjus läks plaksuga lõhki nagu õhupall. Pidevalt ilmus uusi "halbu üllatusi", mis tahtsid pahteldamist, lihvimist, voolimist, lihvimist pahteldust jne.
Nii et alla kahe kuu "ei mängi välja", isegi siis kui nädalavahetused appi võtta.
Ilus punane värv nagu üks läikiv 2105 olema peab!
Tubli töö ja aitàh, et teed seda!
Mis selle VAZi enda värvikkodi järgi need oranž-punakad autod olid?
Mu meelest ongi aind mõned üksikud toonid, mis 05-le sobib ja see on üks neist.
06VAZ
Heledamaid, või üldse punaseid värvitoonidena alates 1980ndast kui hakati 05-t tootma, vist väga palju juurde ei tulnud.
Kunagi leidsin siit lehelt ühe venekeelsete värvitoonide nimekirja, mille ma "ajaloolise tõe huvides" enda läpakasse salvestasin.
Žigulide värvikoodid aastate kaupa.jpg (164.86 KiB) Vaadatud 6881 korda
Aga seda olen küll märganud netis mingeid vanu värvitahvleid, autoplakateid või brošüüre uurides, et võrreldes 70ndate (lõpu)aastatel ilmunud Ladadega, oli(d ) 05 ja 07 ühed ainukesed, mida värviti ka kirkamate värvitoonidega- helesinine, helepunane, helekollane, heleroheline.
05-le ja 07-le omane "naelakasti disain" ja kirkad värvitoonid torkasid hästi silma. Ja eks see oli ka "vesi Brundža veskile", kes VFTS-e ehitas.
