2101, Tarts, 75'
2101, Tarts, 75'
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Viskan ise siia graafikud üles.
Ve graafik:
Süüte graafik:
Ma nüüd siis ise ka näinud kuidas ladal spido otsa saab ja seda veel jube kiiresti :yllatunud Ega ma pärast seda väga läpakast pilku tõsta ei julgenudki :D
Tarts
Autod: Vaz 2101
Postitus Postitas Tarts »
Ei ole ülejäänud toimetustest ammu kirjutanud.
Sai siin jah varraste lõhkumisest siiber ja valmistatud uued vardad koos puksidega .
Külge läksid ka uued tagumised poolteljed ja simmer,pooltelje nuute pidi viiliga aitama muidu ei läinud sisse.
Esisillaga tekkis Campil probleem ,tõmbas alumise kiigepoldi keermest puhtaks,sai pandud siis tugevamad,Fiati mootori raamipaku poldid ja Mosse vedrukammitsa mutrid. Veel oli tarvis ka amortisaatorit sirgemaks ajada ja tolmukate korda teha.
Karteri tuulutus jooksis siiamaani käigukasti kõrvale ,nüüd sai lammarist võetud üks vana kliima niiskusepüüdja ning kruvitud lanseka külge.
Veel oli probleem ,et kapott ei seisnud hästi püst ja kippus isegi kerge tuulega kinni kukkuma,lahenduseks sai üks Niiva taguluugi amortidest.
Pärnus rinkal sõites sai ka selgeks ,et niikõrge autoga jääb rajal jänni,nüüd istub veidi madalamal,sai võetud maha vedrudest pooltrist keerdu. Nädalavahetusel sai käidud ka Pärnus ja sõitmine selga ära ei tapnud (veel vedrutab).
[Muudetud: 1-9-2008 Tarts]Pilt
Kas sellest niiskusepüüdjast poleks võimalik pilti saada? See variant tundub ikka asjalikum, mul läheb ka karterituulutus käigukasti kõrvale..
Tartsi postituses 5es pilt.
Teisel pool mootorit alumiiniumist silindriline anum kuhu tuleb pealt voolik sisse ja kõrval on väike koonusfilter.
[Muudetud: 1/9/2008 zajetz]
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Hammasrihm on ilma katteta, kas sa seda ei karda, et sinna võib näiteks mõni kivike või mutter vahele lennata ja siis rihma puruks teha ?
Auto muidu nii välimuselt, kui tehnikalt väga :cool: . Respekt.
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: omega
Rihma katet pole küljes sellpärast,et aju seadistamine veel poolik ja nukarattaid pole veel jõudnud kruttima hakata.
Nukade lõphäälestus veel tegematta, teha nt.dünos,ja sellepärast rihmakate ootamas garaasis.
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: reiner
Vastav jubin on pärit vanemalt Ford Mondeolt ,Valdzu autole sai paigaldatud ka sama jublakas ,samuti üks eksemplaar olemas minu Vectra tarbeks ,or.toode mõttetult kallis,samas on meie lammarites hulgaliselt Inglismaalt toodud masinaid millede osad detailid ei sobi meite jaoks õigelpool asetseva rooliga masinatele st.kui ilma ei anta,siis vanaraua kiloga ikka saad.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Kas madaldus kajastus ka ringrajal sõites? Selles mõttes, et kas ringiajad ka paremaks läksid?
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: pedrox
Pärnus käimine seostus Battery Race üritusega ,rinkale pole jõudnud,(sõidu all pidasin silmas trassi sõitu meie olematutel teedel).
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Mulle meeldib see auto väga eriti see mootor ja valuveljed need 5 kodaraga. KEEP GOING MAN;)
carl-steven berg
Tarts
Autod: Vaz 2101
Seni kõik ok. peale tagutifri ketasbloki raksumisest keeramisel madala koormusega,tallates vaikus ja sidur all keerates ka ok.Ei tea mida arvata .Uue ülekande ja bloki lasin paigaldada Ligur Motorsis ,samas kümme korda korrutades ,et laseks ketasbloki lahti ning paneks õli ketaste vahele,st.võisid olla uuestpeas kokkupanduna kuivad,väitis ,et nii ka tegi ,seega küssa kas praak blokk või lasti minust üle,või õli ei sobi ,kah variant.Õliks oli SAF-XJ Castrol.
Ootan teadjatelt kommentaare.Pilt
dasf
Autod: 2x2105 2xBMW
Postitus Postitas dasf »
Tarts pane tad 17 sisse ikka venerauda vene õli
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: dasf
Peaülekande jaoks mainit õli hea ,tean sest esimese peaülekande lasin just täissünt õlipärast õhtale ,taldriku hambad olid teravad nagu sileti terad ,murdumisest oli puudu üks kõvem tõmme,kuid LSD tahab oma õli ja vaja leida kompromiss.
Pigem ma ei arva ,et asi õlis (nimelt meil Valdzuga mõlemil vaja ka uusi mootori plokke otsima hakata ,sest eelmainit (motorsis) keerati need lihtsalt pekki.
[Muudetud: 3-9-2008 Tarts]
Ui tõrrva! :mad:
Mis neil plokkidel siis ära käkerdati?
Tarts
Pakuks Sulle sellise õli välja nagu Motul Gear FF Competition viskoossusega 75W140 ja mõeldudki just LSD-ga ülekannete jaoks.
Täissünteetiline ning mõeldud kasutamiseks ka kõigukastis jne...
Peale seda kui kasutama hakkasime, siis igasugused lukuprobleemid ja õli "väljakeemine" diffrist kadusid minevikku...
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: PuZuP
Tarts
Väga hea ,siis privas seletab edasi.
Tarts
Autod: Vaz 2101
Algselt postitas: logman
Ui tõrrva! :mad:
Nimelt hülss mõõdust väljas ja väga puudulik oonimine või mis iganes vale karedusega kivi ,ah.
Tarts, edaspidi laske oma plokid teha ainult Tallinnas Tetjonosevi juures.
Mehe aastatepikkune kogemus ja oskused on ikka täiesti teisest klassist kui kuskil mujal.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Panin Noorteraadio otseülekande käima ning avastasin, et Tarts testib kiirendusvõistlusel autot. Kui muidu sai Valdz'ile kaasa elada, siis seekord Tartsile.
http://tartunoored.ee:9010/listen.pls
[Muudetud: 6.9.2008 Raxo]
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
ka minu mootorid koosnevad tema ja grossmani ning pipra koostööst
