säästa kütuse pealt raha!!!
Priidic
Autod: Samara 2108 Baltic
Postitus Postitas Priidic »
Algselt postitas: zero_cool
Priidic
paarist tbl ei sa max tulemist
max tulemuse saad alles siis kätte kui sa oled 3 paagitäit maha sõitnud !
aga kiirendus läheb paremaks ja võimsust tuleb juurde ja kütusekulu väheneb aga max tulemust kohe ei sa .aga kui sul on kompuuter peal siis on väga lihtne arvutada palju auto kütust kokku hoidnud on .
aga mul pole ka kahju paari tbl anda tausta kuna alati leiab mingi lahenduse :)
olen neid tabletiteemasid lugenud, tean, et paar paagitäit tuleb sõita, enne kui "toimima" hakkab, aga kahjuks pole Ladal komput peal.
õnneks Lada paak ongi ca 40L
ja ma olen nõus oma masina peal neid tablette katsetama, annad mulle 3-4 tbl ja ma sõidan 3-4 paaki tühjaks (see võtab muidugi natuke aega)
kiiremini saaks nii: teeme 1 tabletiga 40L kütust, ja katsetame Olaafi väljakäidud idee järgi?
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
mõttetu püramiid skeem ilmselt jälle.
nii ongi
[Muudetud: 4-8-2008 Priidic]
mis krdi moodi see asi ikkagi töötama peaks?
ladal ei sõltu kütuse kvaliteedist mootori seaded!
Eriti kahtlane on see mitme paagi läbisõitmine kui jutt on lisandist kütusele, mis kaasaegses autos millel kütuse tagasivool, koheselt seguneb...
effekt peaks tulema kohe peale segunemist.
kütusesääst saab tulla ainult kütuse energeetilise väärtuse tõstmisel.
arvestades 1 pisike tablett ja 40L kütet :puzzled:rolleyes
z
zero_cool
Autod: kuna esimene auto oli lada :D
Postitus Postitas zero_cool »
3 paaki tuleb maha sõita sellepärast et saada max kokkuhoid aga se hakkab varem juba mõjuma aga max tulemust kohe ei sa !
kui sa lugesid toote lisainfot siis seal saad selle-kohta infot .
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Ma saan aru, et sa pead selle tableti põhimõtteliselt mootori põlemiskambri seintele ja klappidele "põletama", alles siis hakkab see tööle. Selge on see, et 1L bensust jääb väheks.
Asjal siiski on mingit jumet minuarust.
zero_cool, kui infole lähemal seisev, võiks seda katalüütilist efekti lähemalt seletada mis seal toimub?
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
+mootor käib vaiksemalt
mis te arvate sellest tootest ?
kas keegi kasutab seda toodet ?
Milles,see mootori vaiksem käimine seisneb kas selles,et mootor käib nii vaikselt et mootor ei töötagi,kuna tablett pani bensukanalid kinni :D :D :D
z
zero_cool
Algselt postitas: vs
MGP-Cap
1) Moodustab põlemiskambri pindadele (kolvi peadele, klapi peadele, klapi pesadele, süüteküünaldele jne) mikroskoopilise katalüütilise kihi.
2) Puhastab mootori põlemisjääkidest ja vähendab nõe kogunemist süüteküünaldele, kolvidele, kolvirõngastele ja klappidele.
3) Asendab pliid (kaitseb klappe), mida ei leidu euronormidele vastavas bensiinis ja tõstab kütuse oktaanarvu 0,5-1 ühikut.
4) Katalüütiline efekt kiirendab kütuse põlemist töötakti algfaasis, mille tulemusena tõuseb mootori võimsus, vähendab mootori temperatuur ja rõhk, eemaldab silindrist põlemisjäägid, mis pärsivad mootori tööd.
5) Pikendab süüteküünalde ja süütepoolide, summutisüsteemide ja heitgaaside katalüsaatori tööiga.
6) Vähendab detonatsiooni, järelkäimist ja jääkainete poolt põhjustatud paukumist tänu vähenenud tahmajääkidele ja tõusnud oktaanarvule.
7) Soodustab sujuvamat mootori tööd ja pikendab selle eluiga.
8) Vähendab õhku paiskuvate süsihappegaaside kogust.
z
zero_cool
Algselt postitas: Alfist
mootor käib sellepärast vaiksemalt ,et hõõrdumine väheneb ja mootor töötab kergemalt e. pehmemalt .kuidas keegi seda sõnastada soovib :)
tbl lahustub täielikult !
Ma ei tea kes tarkpead selle kena heade omaduste loetelu on koostanud, aga vigu on selles nigu sigu, nagu öeldakse.
Väheneb rõhk ja samas suureneb võimsus.
Vähe vastu töötavad need omadused teineteisele või mis?. Kas polnud mitte nii, et mida suurem suurem rõhk kolvile, seda rohkem pauerit?
Muidugi targu on jäetud märkimata, et mis rõhk see ikkagi väheneb...
Pikendab ... süütepoolide tööiga.
Kuidas mõjutab kütus süütepooli tööd?
Einoh, kui on nii intelligentne elektri-, süüte-, ja toitesüsteemiga tegemist, kus arvuti jagab ära, et nüüd on tangitud sellise või teise oktaanarvuga/kvaliteediga kütust ja käseb süütepoolil pisut võimu maha võtta, siis loomulikult.
Minu kõrvu või lugemisulatusse pole aga sellise varustustasemega masinat veel jõudnud.
Asendab pliid, mida ei leidu euronormidele vastavas kütuses.
Pliid sisaldav kütus n.ö. "korjati müügilt" tema keskkonnaohtliku toime tõttu.
Mida tegi plii automootoris? - Eelkõige toimis klapisäärte määrdena ja segava faktorina ladestas oma rokakihi sisselaskekanalitesse ning kolbidele ja põlemiskambritesse.
Kas nüüd pliivaba bensiiniga sõites jäävad klapisääred määrimata? Olge mureta, iga bensiin on piisavalt rasvane, et kõik oleks OK ja toimiks, sest vastasel juhul oleksid klapisääred varsti omadega õhtal.
Kellel on need läbi kulunud, andku teada, eriti diislite omanikud, sest seal käib läbi sisselskeklapi ainult õhk, ilma määriva kütuseta :P.
Kütus nüüd küll hõõrdumist ei vähenda. Selle ülesande peab ikka õli ära tegema. Iseasi on muidugi kütusepumba ja pihustitega, kui on kasutada selline masin, aga nende sõlmede hõõrdumise vähendamine on niivõrd marginaalne, et seda nüüd silmnähtavalt küll jälgida ei suudaks.
Ja lõpuks.
Kas te ise kah teate, mida tangite? Mina küll ei tea.
Me ei tea, mis sitta on lisatud meil müüdavatesse V Poweritesse, Ultratesse või Clean Systemitesse.
Lisaks on poest võimalik osta veel igatsuguseid superkeemiaid toitesüsteemi paremaks, puhtamaks, jamidakõike veel X-efektiivsemaks tööks.
Nüüd ilmusid need kuradima belletid välja.
Kas kõik see keemia omavahel kuidagi tülli ei lähe?
Alfist
No mina seda sodi enda autole siis ka ei paneks,kui mulle garanteeritakse,et kui mootor tänu sellele oma töölepingu üles ütleb,ostetakse mulle uus mootor.Ühesõnaga sellist juttu ei tasu uskuda,sest pole olemas,ühtegi sellist vahendit mis bensukulu märgatavalt vähendaks.Bensukulu vähendamiseks aitab ainult oma parempoolne jalg,mida ei pea nii tugevasti pedaalile suruma,püüdke seda jalga ikka vaos hoida:rolleyes:D:D
[Muudetud: 9-4-2008 Alfist]
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Miks mõeldakse välja ja müüakse mõttetuid mittetöötavaid asju?
Sest alati leidub inimesi, kes neid ostavad.
[Muudetud: 9.4.2008 Raxo]
z
zero_cool
Algselt postitas: Raxo
miks sa ni kindel oled et se ei tööta ja on mõtetu toode
kui sul ei ole 400 kroonist kahju et seda toodet osta ja testida ,ja kui se ei tööta siis tule ja kritiseeri !
aga eks igal inimesel on oma arvamus :)
400,- eest saaks samahästi(või isegi lihtsamini) kütet osta...
ando
Postitus Postitas ando »
Vähekene arvutusi
Võtsin auto keskmiseks küttekuluks 8l sajale(minu 02 kulu suvel)
Ühe liitri bensiini 95 hinnaks 16 eek
Paagi suurus 40l
Paagitäie maksmus:
Ilma tabletita 640.-
Tabletiga 680.-
Lubati kütusesäästu KUNI 20%. Võtsin keskmise ehk 10%
Eeldatav küttekulu tabletiga siis 7,2l sajale.
Järelikult saab 680 krooni eest sõita umbes 556 kilomeetrit ja 640 krooni eest umbes 500 km.
Kilomeetrikulu tabletiga 1,22kr ja tabletita 1,28kr.
AGA lugedes seda: Viimane kolmandik andis 10,7% kütuse säästu. Kõik need olid vanemad karburaatoriga autod, mis olid ette nähtud pliibensiini kasutamiseks. See tõestab toote toimimist isegi ebaefektiivselt töötavate vanade suurte mootoritega (keskmine kütuse kulu enne katset 21,6l/100 km).
Kui küttekulu oli enne umbes 22 liitrit, siis sealt 2,2 liitrit maha saada pole probleem(sõidustiiligagi saavutatav). Küll aga kui enne on küttekulu 8l sajale, siis kuidas sealt saab ühtäkki pea liitri maha?
Lõppkokkuvõtteks ütleks, et tabletid ei ole ühe inimese jaoks õiged asjad. Kui säästule orienteeritud, siis tasuks mõelda sõidustiilile ja teistele kulu suurendavatele teguritele. Tablette ostku need, kes kõrge küttekulu tagamaadesse süveneda ei viitsi ja rahakott liialt suur.
Üks mõte veel. Kui see toode nii tõhus on, miks seda näiteks tanklaketid ei müü ja propageeri. Kui toime tõepoolest nii imepärane oleks, siis kõva reklaamiga saaks selle asja müügi käima ajada(seda juhul kui asi toimib). Raha voolaks ja sellid saavad rikkaks.
Pange parem suhkrut paaki, kui suur tahtmine midagi sinna peale ettenähtud kütuse panna. Suhkur annab inimesele energiat, ju annab autole ka.
PS: Viimast tegevust ei soovita oma auto peal proovida.
Haaraks kinni sellest postitusest.
Mitte, et mul oleks midagi selle toote vastu. Ei - kes tahab, see proovib.
Aga mõtlema panevad need sõnad "kui ei ole 400-st kroonist kahju..." ja link, mille postitas Priidic ( http://www.hot.ee/fuelfreedomin/index.html ).
Nii link, kui tootja koduleht, mille annab AVSK on kuidagi omavahel seotud. Ei tea kuidas ja miks?
No seda on küll raske arvata :D
Meenuvad ühe ärimehe kuldsed sõnad miljonäriks saamise kohta:
Osta miljon ühekroonist kalakonksu ja müü need kaks krooni tükk maha.
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
tegelt on asi nii; logman ütles (kes tahab see proovib). ma olen proovinud läbi aegade igasugu saasta oma masinates. ja siiamaani on lubatud tulemuste tasemel olnud vaid üks ja sedagi minu hinnangul vaid 59% ulatuses. on olemas saarlased: minu austus mehele kes tegi loomkatseid(tegin ka ise kuna ei uskunud) kuid 99*% vahenditest mida pakutakse laiatarbekaubana on vaid "vaimne" väärtus
Indy
Postitus Postitas Indy »
Tabletimüük sarnaneb www.amway.com müügiskeemile.
Kuidas see teema pealkiri oligi?
Kõige suurem bensiinikulu kokkuhoid (rahaline) tuleb Teie parema jala tööst.Tuleb sõita rahulikult (mis sest et mõni kohe närviliseks läheb nagu viimases Top Ger saates , kui Porsche keeldus käivitumast praami peal!).Sõites tuleb püüda näha mis toimub Teist eespool , et vältida pidurdamist.Näiteks kolonnist möödasõidul ei pidurda ma kui reastun tagasi kuhugi kolonni keskele (teiste autode vahele).Kiirenda "peenega" (igal autol on mingi kindel pedaali asend kus on kõige parem kiirenduse ja bensiinikulu vaheline suhe).Ühtlase kiirusega sõidul on ka mingi kindel pedaaliasend kus on kõige parem kiiruse ja bensiinikulu vaheline suhe.Kahjuks on see kiirus erinev üldisest liiklusvoolust (kõik see jutt käib mehaanilise karburaatoriga VAZ-ide,LADA-de kohta).
z
zero_cool
Algselt postitas: arvejomm
kui sa oled igasugust saasta proovund ja need ei toiminud
siis mina soovitan sulle et proovi mpg-caps ka ära !ja seda sa juba kahetsema ei pea
z
zero_cool
Algselt postitas: Indy
ta sarnaneb jah mingilmääral aga
meie marketing on palju parem !!!
