Isetehtud LSD differ
Millest ma nüüd aru ei saa, on kuidas see suur klapivedru sinna mahtuma peaks? Mitte kuidagi ei mahu. Väikese puhul on jälle teised mured.Algselt postitas: viaccess
2 sellist vidinat ja üks suur Lada klapivedru, lükkad satellitide vahele ja peaks ka jäärajal toimima ilusti..... kes proovib?
Leiutaja lehekülg (vene keel) http://www.clasik.h15.ru/blok.html
Kuidas saaks teada kas on mingi likuga differ või stock?
Tõsta tungiga ja pöördeid käiguga anda mitte soovitada, kardan et sõidab ära(kui on lukk).
Kahtlustan et mingi jama selle diffriga on, sest suvel valgusfoori stardi jäljed olid kaks ilusat paralelset musta jutti. Ja nii parklates ja enam vähem kõikidel peatumis kohtadel kuival asfaldil jatsin ilusaid võrdse pikkusega jälge. Präegu talvel ka kuidagi käitub teistmoodi võrreldes eelmise autoga (beezh 06), talverehvid on saamad aga peale kurvi veidi külg ees ja siis läheb ja aina kogub kiirust(libeda peal või lumepudru sees vahet eiole). Nädalavahetusel sai umbes 60-70 meetrit esi stangega lund lükatud. Kahe tunni pärast tuli sahk ja onuke imestas - et kiudas ma hoovi siise sain, pimedas arvas et vanad jäled. Ise kaa imestasin aga läksin riskile, sest see onuke elab 200 meetrit eemal. Ja viimane asi, kodust liikudes pean läbima ülespoole väikse kaldega teelõigu, tak vot, kohapealt minnes käib mingi toppelt nõks tagant. Kardaani ristid(asja vahetatud) ja reaktiivvardad on korras. Vot sellest kõigest jamast kahtlustangi.
eelpingega torsenit või ketaslukku ikka naljalt ringi ei aja - 7kg eelpingega torsen diffriga sai igatahes rattapoldid ära pingutada kenasti enne, kui ringi tõmbas..
palju lihtsam on kontrollida luku olemasolu tõstes tagant munakast üles silla ja pöörates ratast - tavadiffriga käivad rattad erinevat pidi, sillalukuga pöörlevad samas suunas..
liigsest sateliidivõlli kulumisest tekib samuti diffri blokeerumine, selle kontrollimiseks tuleb asjad lahti võtta..
[Muudetud: 28-12-2010 olaaf]
- PuZuP
 - Autod: 2106 '79
Ei mahugi, mina tellisin spetsiaalselt selleks kõige kangema ja sobivate mõõtudega vedru. Üks on veel alles, et kui huvi kellelgi, siis saame kaubale.Algselt postitas: twistMillest ma nüüd aru ei saa, on kuidas see suur klapivedru sinna mahtuma peaks? Mitte kuidagi ei mahu. Väikese puhul on jälle teised mured.Algselt postitas: viaccess
