Probleemid KÄIGUKASTIGA (remont, vahetus, know how'd jne.)
Lauri
Autod: Samara 16V
Postitus Postitas Lauri »
http://www.racetech.ee/e/uudis.htm
Need masinad(täpsemalt mõned neist)kasutavad lada käimarit millel sünkronisaatorid eemaldatud.Küsimus selles et kui snkr eemaldada kas siis on tulemus selline et esimese käigu ja R paned siduriga ja teistega möllad vahegaasiga ja tunnetega.Kui see nii pole siis kuidas oleks võimalik nisuke tulemus saada et ilma sidurita käigud sisse läheksid.See oleks ju nii mõnus:)
Edit by berg: kõik käikariga soeses siia! enne küsimuse esitamist proovi leida vastus olemasolevast teemast!
amfiibinimene
Autod: 21011 80
ilma sidurita pole mingi probleem käiku sisse panna (proovind oma 011 ja golf 3ga) nipp on lihtne esimeselt teisele läheb raskeks kui mitte võimatu aga 2>3>4 on nii et pöördeid peab olema rohkem kui antud kiirus nõuaks sellet käigult ja käik sujuvalt sisse (muidugi ikka ka gaas pedaali pealt maha et mootor hakkaks nagu pidurdama). väljavõtmisega pole ka raginat kuulnud
Lauri
Autod: Samara 16V
A kas niimoodi synkronisaatorid kiirelt otsi ei anna või.Ma saan ka nii aru et kui ei ragise siis OK a paps ytles et oma autoga sõida nii a kui minu omaga siis vajuta sidurit:DMis arvate kuidas siis on kas tasub nii ilma sidurita mässata vai ei??
mess
Autod: '95 Audi A6
Postitus Postitas mess »
Mina ütleks sulle täpselt sama moodi, nagu su isagi.
Sidur ikka selle jaoks ongi, et vähe pehmemalt käiku vahetada ja seega käimari eluiga pikendada.
Rallis võetakse sünkrod vahelt ära, sest seal on eesmärk kiiresti käike raiuda ilma sidurit vahetamata, et mitte pöördeid alla lasta ja kiiruses kaotada. Nonde kastide eesmärk polegi mitukümmend aastat kesta.
Oma autoga tee mis tahad :cool:
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Need sport kastid on põhimõtteliselt sellise ehitusega nagu ilma sünkronisaatorita tava kast.Aga seal need nukid ja nuki ehitus mis käike sisse lülitavad on tugevamad suuremad ja harvemalt.
56506878
skahar
Postitus Postitas skahar »
rallis vajutan iks nats sidurit, peris ilma iks ei saa:)
aga ega nad jah üle 5000km (ralli km) kesta:(
kidd
Postitus Postitas kidd »
skahar
vot selline võiks ka minu k.kast juba välja näha, vastupidiselt hetke reaalsusele:(
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Käigukast 2 tonnise taliga otsast
Kas kellelgi on juhtunud,et käigukast ei tule mootori küljest ära.Eile tuli üks mootoriostja,võtsime mootori koos käigukastiga maha.Kuid käigukasti ei saanud kuidagi küljest.Vedasime mootori koos käigukastiga puu juurde ja vedasin mootorit ketitaliga(2 tonni) ja käigukast oli seotud jämeda 2 kordse köiega teise puu külge.Tõmbasin praktiliselt 2 tonnise tömbe peale(selles asendis seisis mootor horisontaalasendis õhus) ja virutasin 3kg haamriga sidurikoja pihta,lõin küll sidurikoja puruks,aga lõpuks kargas käigukast 10 meetri kaugusele.Elus pole miski asi nii kõvasti kinni olnud.
Olen kuulnud küll jutte poolassi traktoriga väljatõmbamisest,kuid käigukast mootori küljest.Vaene mees,kes kodus peaks hakkama vahetama siduriketast.
Mul läks mootori mahavõtmine 1h kuid käigukasti eemaldamine 2,5h.
amfiibinimene
Autod: 21011 80
ei lange antud teemaga kokku aga ise on saadud gazi velge traktoriga välja tõmmatud (ei mäleta miks normaalsel moel ära ei tulnd) kumm ragulka kujulise puu vahele ning laeva puksiirtrossi jupp traktori ja velje vahele. Esimese raksuga sai tross taha pandud ning gaas põhja millele järgnes eurosportist nähtud kiirendusmasinate start (õnneks sai sidur õigel ajal alla vajutatud).
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Tavaliselt kukub käigukast ise mootori küljest ära. A missa tast toore jõuga tirisid, kuumutanud parem ja visanud külma vett peale, siis tuleb iga asi lahti.
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
:o mootor ja kkast leeklambiga punaseks?
sidurikoda ja kkasti korpus ju alumiiniumist..
tahaks väga näha kuidas selle leeklambiga punaseks saab:puzzled:puzzled:puzzled:wow
Ardi Soovik
See mis kinni hoidis oli sees,tõenäoliselt oli võlli ots vändaotsa laagrisse kinni roostetanud.Käigukast tuli mootorist eemale peaaegi 1cm,kuid rohkem mitte üks mill.
asjamees
küsimus
Postitus Postitas asjamees »
nagu ma eelpool lugesin siis kui sünkronisaatorid vahelt ära võtta on otselülituskast valmis(ilma sidurita käiguvahetus KIIRE). või ma sain valesti aru
kidd
said täitsa valesti aru.
otsekastis ikka pea 100% uus ja
tavakastist erinev sisu.
priit
asjamees
jah
nii ma olen sellest ise ka aru saanud .Aga siin paistis nagu teistmoodi see jutt.
Tim
Autod: MB E320,Audi B4,Vaz 21063
Postitus Postitas Tim »
Ei lange samuti teemasse aga vahetsin teisel autol piduriketast, kolkimine igas suunas ja pinutäis keermeõli ei andnud samuti tulemusi. Ei saanudki ära. 05-l mootor tuli käimarikülest vabalt lahti, tagasisaamisega oli suurem probleem.
kaur
Autod: 2106 '80
Müra käiguvahetusel
Postitus Postitas kaur »
Probleem järgmine:
Tagurpidikäigu lülitamisel kostub käigugastist kaeblikke häälitsusi
Viimasel ajal on vahepeal käiku raske sisse lülitada ja kui läheb, siis käib nagu raks läbi
Muidu teised käigud töötavad ilusasti
Kas on tõesti käigukast töölepingut üles ütlemas või on asi selles, et kastis lihtsalt kehv õli sees?
Siit ka mu teine küsimus- kuidas siksil käigukastis õli vahetada?
Sinna kontrollava juurde naljalt mingi pudeliga ligi ei pääse, kas on vaja mingit spets kannu või pritsi?
Tegemist on 4-käigulise kastiga 06ga aastast 1980
2
2107
Postitus Postitas 2107 »
Õli vahetamiseks sõida kõigepealt kast soojaks, siis lased põhjapunnist õli välja ja vaatad mis värvi see on, kas on metalli sees jne.Siis keerad põhjapunni kinni ja paned kontrollavast pritsiga uue õli sisse ja keerad sinna ka punni ette.Kui põhjakork on magnetiga, siis puhasta see ära enne tagasipanekut.
