Probleemid KÄIGUKASTIGA (remont, vahetus, know how'd jne.)
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Selleks,et 4-sest kastist 5-ne teha tuleks esiti osta ca 4000-5000kr eest juppe.Tagumine korpus 5käigu hammasrattad 900kr paar,5käiguvahetus muhv+kahvel 400kr,tagumine korpus 1500kr,käiguvaheti 600kr,otsalaager,käiguvahetusvõllid jms.nipet-näpet.
Siis treimist ja puurimist ja ongi 5-k.kast olemas.
Samas võin pakkuda 3000kr.eest töökorras 5k.kasti.
kaku666
Postitus Postitas kaku666 »
nu jah kui see nii kalliks läheb siis ei tasu see aretamine ikka ära kas sul mõnda veaga kasti ka pakuda on näiteks korpus katki või midagi sellist
Ardi Soovik
Kui korpus katki,siis remondin ise ja müün 3000kr.Läheb katki ju vaid tagumine 1500kr maksev korpus.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Oskab/viitsib keegi rääkida, mis järjekorras käimakasti aatomiteks lammutatakse? Mul sidurikoda ning tagumine kopsik juba maas.
Mis edasi?
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
kui kaaned otstest maas siis tagant võlli otsast stopper rõngad maha.Eest tuleb vedav võll väljapoole välja.Käigu lülitus kahvli võllid tuleb ka välja sikutada siis saab kahvlid kätte.Aga ettevaatust kahvli võllide välja tõmbamisel!!Käigukasti küljel on kahe kaheksase poldiga kinnitatud piklik plaat,mille all on vedrud ja kuulid.Need tuleks muidugi enne eemaldad ja siis on kolme kahvli võlli vahel veel ühed tihvtid,mis ei lase kahte käiku korraga sisse lülitada.Et siis võllide välja võtmisel vaatake natuke ja ärge hooletult välja venitage võlle,muidu kaovad need väiksed vidinad ära
56506878
tuhajuhe
Ja alumine ehk siis vahe võllil tuleb otsast polt koos seibiga ära keerata ja mõlemalt poolt need rull laagrid välja koukida.Ja pikal võllil ehk siis veetav võllil tuleb ka laager otsast ära saada siis tuleb võll välja
56506878
Ardi Soovik
Ära kipuvad kaduma spidomeetriajami all olev 5,5mm läbimõõduga kuul ja keskmise kahvlivõlli sees olev pisikene tift.Samuti kipuvad laiali lendama kahvlivõlli fiksaatorkuulid ja kahvlivõllide vahel asuvad tiftid.
Laiali kipub lendama ka vahevõlli,sidurikoja poolne kuullaager.
rav
Postitus Postitas rav »
Otseselt pole asi ilmselt käigukastis aga peale selle remonti on mingi kolin põhja alla tekkinud. Täpsemalt koliseb/kõriseb suuremal kiirusel (üle 50) gaasi lahtilaskmise hetkel, natuke ka pärast kiirendades. Ise kahtlustan et kardaan 'vabakäigul' koliseb. On see 'kosmeetiline' viga mida mingi (näiteks vahekasti?) regullimisega parandada saab... kunagi kui aega saab, või viitab taoline kolin millegile tõsisemale? Masin Niva siis.
Mure järgmine...vahetusse lähevad 5-l kastil otsasimmerid...tagumisega polnud probleeme...sai selle metallrõnga mutri abi kasutades otsast ära ja ülejäänud köki-möki...kuid see esimene...simmeri otsas on mingi kauss, millel väike auk sees ja selle otsas toru...ja kogu see krempel siis peavõlli/veovõlli otsas ning mina teda kätte ei suuda saada...kerge nõu-hau ei teeks paha...
Juba varakult ette tänades...PuZuP
Esimese simmeri vahetuseks tuleb sidurikoda käigukasti küljest ära võtta. Siis saab lihtsalt selle survelaagri liugpinnaga toru sissepoole (käigukasti poole) välja lüüa. Selle otsa sees ongi esimene simmer.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
simmeri vahetuseks ei pea seda toruvärki välja lööma
ostsid siis sõida
Õigus küll, et ei PEA.
Mina olen ikka löönud (see päris lihtsalt seal liigub) ja silikoniga tagasi pannud. Siis kindel, et välja ei higista.
omega
Autod: bemmid
Postitus Postitas omega »
Käigukastil mul selline probleem, et neljas käik on sees ja enam välja ei tule, käigukang ei liigu enam. Milles võib olla viga ? Muidu kast ainult 66000 sõitnud...
valu
Postitus Postitas valu »
mul selline mure et kolmas käik ei püsi enam sees,
kui pöörded ca:1500 peale lasta siis püsib niikaua see kui gaasi natukenegi üles lasen,
milles vöib viga olla/ mis oleks vaja vahetada ja kuidas seda teha?
käigu hammakas ja muhv ilmselt
valu
ja mida peab tegema et neid vahetada ja palju see löbu maksma vöib minna?
Neljase kastiga selline lugu, et parem/odavam on vahetada see terves tükis ära. Sellise kasti saab kätte mingi 500 eest. Poest juppidena ostes maksad rohkem+ töö.
kala
Postitus Postitas kala »
lada käigasti vahetus 35min
Algselt postitas: Kala
Kui juba sõnadega loopimiseks läks, siis mina võin kasti ära vahetada 5 minutiga.:ylbe
Teen sulle pakkumise. Tule ja vaheta mu Ladal 35 minutiga käigukast ära. Mahud aega, saad tasuks minu õues seisva 2105. Ei mahu aega... Niisama mula pole ka mõtet ajada. Mõni äkki usub ka.
Ardi Soovik
Alla 1,5 tunni võib (toonitan VÕIB) jõuda vahetatud (demontaaz+montaaz),kuid siis peab vähemalt 3 meest ka asjal kallal olema.
