Probleemid KÄIGUKASTIGA (remont, vahetus, know how'd jne.)
Ega see õlivahetamine tegelt mingi probleem olegi. Tahtsin lihtsalt teada, millist pritsi vaja
Põhimure on ikka see, et kas see (õlivahetus siis) konkreetsel juhul aitab?
Kui ikka käigukasti või siduri kala on, siis pole ju mõtet õli vahetama hakatagi
Kas kellelgi on olnud sarnast jama käigukastiga?
Olen tänulik igasuguse tagasiside eest...
noh tagurpidi käigu saad paremini sisse kui sidurit all hoides paned enne neljanda korraks ja siis tagutpidi käigu..endal aitab ja mingeid probleeme pole.
Kui sul see aitab siis sünkronisaatorid väsinud lihtsalt..
õlivahetus kahjuks ei tule.. se ei maksa ju palju..
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
mmarks
- Autod: Audi, BMW, Moškvitch
otselülituskast
Selgitage, mida tähendab otselülituskast ja milleks see hea on. Ette tänades.
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Üks äärmiselt loll lisaküsimusOriginaali postitas skahar
kast ilma sünkroniteta ja käike saab vahetada ilma sidurita:)
Olles sünkrosniseerimata käigukastiga auto omanik (vt. avatari) tekib küsimus, kas ostselülituskasti ja sünkroneerimata k.kasti tööpõhimõtted on täieti erinevad? Kas Otselülituse puhul käib käiguvahetus ka vahegaasiga?
Kristjan (+372)5010599
vValdz
- Aasta Projekt
- Autod: 1971 BA3-2101
Kui küsimuste esitamiseks läks, siis mul ka neid.
Kas sünkronisaatorid mitte ei ole selle jaoks et ilma siduritta käiku vahetada?
Vene kastil on vist 2-4nd käigu vahel sünkronisaatorid, olen ise ka proovinud ilma sidurita käiku vahetada - töötas.
Ärge näkku lööge võibolla peksan täiega segast - ei tunne seda käigukasti värki.
synkronisaataorid on sellex et yhildada käigukastis olevate võllide kiirust st ei lase hammakaid kokkuminna enne kui võllide pöörlemis kiirused on õiged, aga kiiruste samastumine võtab aega. mina isiklikult ei oska vahegaasiga sõita (pole kunagi proovind, vajadust ei ole) kui minu isa kes sõidab suht korraliku mondeoga sõidab heade synkronisaatorite olemasolust hoolimata vahegaasiga kuna nii minevat käik kiiremini sisse aga ex see ole vilumuse asi kah (otselylitus kast kas ei ole mite ilma vahe võllita st yhendataxe vedava võlli hamakad veetava võlli hamakatega ilma vahe võllita, võin ka segast panna aga minule on jäänud selline tunne. sry kui panen)
kas käigukasti saab õli juurde valada salongist?
on keegi seda proovinud..
oleks vaja suts juurde valada.
äkki on keelelgi kogemusi??
loogiliselt võttes peaks ju saama.
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Kohaltminekul tahab käigukast minema sõita!!!
Tuttava 011-el sihuke probleem, et kui kohalt ära minna, siis vahet on tunne, et käigukast tahab hoopis omaette sõita...
Olukord ise selline: Annad vaikselt gaasi, lased sidurit vaikselt lahti ja korraga hakkab hüppama nagu konn, ikka kolks ja kolks ning siis kui sidur korraks alla vajutada, siis nagu töötab jälle normaalse auto moodi...ma ise arvasin, et siduriketas kulunud ja võtab tunde järgi, kuid pärast kuluvustesti tundus siduriketas veel ''pandav''olevat
...kellelgi on äkki sama jama olnud?:(
aArdi Soovik
käigukasti tagumise otsa kinnitus on seal kus lõpeb käigukast ja algab kardaan.. selle ristitala sees mis toetab käigukasti tagant..
Aga kui ta niimoodi hüppab siis võib viga olla ka mootoris nt. ei saa piisavalt bensiini kätte..
