Mis on viga kui soojalt kaob jõud.
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
Postitus Postitas Nukkvõll »
Probleem siis selles et külmalt läheb nagu loom aga soojalt umbes ühe kõigu jagu jõudu vähem.
Mootoris survet on ikka?(ikka silindrites ,mitte karteris)
Mul oli voshoodil sma asi,viga on silindris ,mis ei aidanud survet tekitada....
Mõõda kõigepeakt komprekas ära.
[Muudetud: 18-2-2008 hautz]
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
Ma ise mõtlen ka et äkki rõngad läbi
Indy
Postitus Postitas Indy »
Tore oleks kui küsimus oleks esitatud võimalikult täpselt.
Mingi Voshodi mootorit ei ole mõtet ladafoorumis arutlema hakata...:P
Kas tegemist on kahetaktilise või neljataktilise mootoriga?
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
tegu on siksi 1,6 mootoriga
Indy
Kas karterituulutusest tuleb suitsu?
Milline on soojalt õlirõhk?
Kompressioonimõõtmisest oli juba eelnevat soovitus...
[Muudetud: 18-2-2008 Indy]
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kes klapid reguleeris?Ja millal?
56506878
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
Mõõtsin kopi ära oli 13 aga plokikaant on 1,5 mm maha lastud.Klappid on regullitud sügisel.
tooreklapi pealetõmbamine ei paranda asja?
mis värvi elektrood ja mis markeeringuga süüteküünlad on?
kontrolli ka kus tekib süüteküünlal säde.
[Muudetud: 19-2-2008 olaaf]
ats97
Autod: Vaz 2106 “82a.
Postitus Postitas ats97 »
Kui külmalt töötab hästi ja soojenedes "nõrkeb", siis tundub, et küttesegu on liiga rikas. Vaata üle küünalde värvus - arvatavasti on need tahmased, kuid peaksid olema ilusad kohvipruunid. Kui nii on, siis alusta vea otsimist karburaatorist - ummistunud õhudüüs, lekkiv ujukinõel võivad sellist viga põhjustada.
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
Küünlad on ilusad pruunid ja tahhokas jookseb põhja.Aga käik sees minna ei jõua.
nukkvõll on ikka õigesti peal? süüde õige?
tuhajuhe
Reguleeri klapid,võimalik et mõnel on vahe väikseks jäänud ja soojaga jätab klapi natuke irvakile.Mõõda soojal mootoril silindri surved ära,mis siis näitab.
56506878
miil
Autod: -
Postitus Postitas miil »
Kahtlustan eelkõige karburaatorit. Kui ei tahma ja vahele ei jäta, on segu liiga lahja. Reguleerimata klapid eriti minekut ei mõjuta. Ja kui on klapivahed paigast ära, peaks tühikäigu ebaühtlus tunda olema.
Proovi tooreklapiga mängida.
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
Proovisin toore klapiga ja läks hullemaks nüüd sai siis karpa lahti lõhutud ja ära puhastatud.Nüüd aga uus probleem kui järsult kaasi anda sureb lihtsalt välja.JA kui kaasi lahti lased kostuvad paugud summutis.
kiirenduspump ei tööta
n
Nukkvõll
Autod: Mazda323f
kiirenduspump töötas.Ja õhuklapiga töötab mootor hästi
Nii probleem mul selline, et autol pole madalal pöördel peaegu ültse jõudu! Vahepeal koonerdas ültse kätte ära polnud mingit minegut ega midagi ei võtnud pööret ka üles lörises nagu oleks piirajas... Milles võib asi olla?
süüde või karpa :wow
Peaks mainima, et kui ta "piirajas" oli jäin teeäärde seima, siis ootasin mingi minuti ja jõud, minek kõik olid tagasi... Mootori temp. oli normis... Viimane kord tiirul käies hakkas auto liikuma alles, kuskil 2500-3000/rpm juures... Kõik vead tekkisid iseenesest peale nädala pikkust seismist...:puzzled
