probleem 1600 mootoriga
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Probleem seisneb selles, et silindrisse tuleb õli. Praeguseks on selgund, et õli tuleb ülevalt. Klapisääre tihendid uued samuti k ajuhtpuksid ning klapid. Kust see õli tuleb?Tuleb siis 4 ja 2 silindrisse.
JX
Postitus Postitas JX »
plokikaane tihend on terve....
f
france2
Autod: Lada Vfts
on terve ja mis see sinna puutub kuna ei ole mootoril ju sellist takti kus ta õli suruks sisselaske klapist sisse.
Klapi sääred ikka mõõdus olid?
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Ma pakun,et kolvil on õlirõngad läbi,ning sellepärast veabki silindrisse õli.
[Muudetud: 30-12-2007 Alfist]
f
france2
Autod: Lada Vfts
Algselt postitas: Alfist
Ma pakun,et kolvil on õlirõngad läbi,ning sellepärasr veabki silindrisse õli
Millise töö taktiga see võimalik on ja veel juhin tähelepanu et tegemist uue mootoriga kõik detailid uued.
f
france2
Autod: Lada Vfts
Algselt postitas: logman
no ülejäänud toimivad ju siis ikka olid
Aga vaata, mota nullkahe teemast sulle üks lõik lugemiseks:
Algselt postitas: motamees
Panen kirja oma seiklused mootori remondil. Äkki on kellegil midagi õpetlikku saada....
Klapi juhtpuksid lõin välja ja hakkasin uut komplekti sisse panema.
Sisse lüües selgus et kaks juhtpuksi ei mahu spetsrakisesse mida löömaks kasutasin. Olid mõõdust väljas. Panin poodi ja vahetasin puksid ümber.
Klappide suhtes oli mind hoiatatud, et need ei vasta tihtilugu mõõdule. Võtsin siis mikromeetri poodi kaasa ja hakkasin mõõtma klapisääri. Mõõt peab olema 8mm. Esimeses poes olid enamus 1- 2 sajandikku väiksemad. Mõni veel rohkem. Läksin teise poodi. Sealsed klapid olid 25 eek tükist odavamad ja 5 sajandikku alamõõdulised. Võtsin siis esimesest poest 6 klappi . Kõik 1 sajandik alamõõdulised (see on normaalne). Ülejäänud 2 klappi saan reedel kui tuleb uus ports. Seal siis jälle valimisvõimalus.
Kui te omale poest ladale midagi ostate siis tuleb ikka mõõte kontrollida. Täpsete tööde puhul võib ikka asi väga mööda minna.
Alfist
Algselt postitas: france2
No kui see uus mootor siis ma arvan,et sa ei sõitnud mootorit korralikult sisse ning hakkasid kohe paarutama.Kui mootorit korralikult sisse ei sõida siis rikub mootori ära!
f
france2
Autod: Lada Vfts
Mootor töödanud kokku võibolla 1h tühikäigul nii et ise seda küll ära rikkuda ei saand ma ise kahtlustan et logman-il võib õigus olla ja klappid ei ole mõõdus.
f
france2
Autod: Lada Vfts
Nii kirjeldan siis täpselt mis toimub. Kui mootor sai kokku ja töölepandud selgus et ajab sinist. tühikäigul ajas rohkem kui tuuridega. Mootor seejärel seisis kuskil 4 kuud nüüd võtsin lahti ja selgus et 4 ja 2 silinder on õlised eriti 4 silinder 2 silindris oli natuke õli. 4 silindri kolb oli täiesti puhas ja läikis vastu 2 silinder nii puhas ei olnud. Ülejäänud tahmased nagu ikka. Klappe ära võttes selgus, et sisselaske klapid mõlemal silindril õlised ja 4 silindri sisselase oli jube õline. Teadmiseks veel et pead on maha freesitud ja ka kanaleid suurendatud. peaks vist kogu info olema.
Nn "simmerling":selle vedru võtan alati ära ja lahti keeran ka.Uuesti keeran kokku suurema keerdude arvuga.On juhuseid,vedru tuleb lahti,ei hoia piisava pingega tetaili ümber.Klapisääre tihend ju ka simmerling.
roolilatt
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas roolilatt »
Äkki on õlirõngad kinnijäänud või ära kulunud.
Põline rallikrossi fänn:D
f
france2
Autod: Lada Vfts
Algselt postitas: roolilatt
loeks äkki teema ikka läbi ka ! Enne kui postitad!:sein
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kui sa juba selle sisselaske klapi lahti võtsid ,mis seisus siis see juhtpuks ja klapisääretihend olid?. Kui klapisääretihend liiga sügavale lüüa,siis surub kah ääred lahti ja õli pääseb sisse tulema ja kui juhtpuks kah selline lohvga on ,siis nii saabkli klapp õliseks. Veel võib õli tulla kui näiteks karterituulutusest mingil põhjusel õli karburaatorisse oleks sattunud. Tund aega tühikäigul töödanud mootor pole kah päris sisse sõitnud ,kui mõelda õlirõngaste peale.
f
france2
Autod: Lada Vfts
tänaseks veel selgund et klapid ei ole kah kõigeparemad sai ostetud uued puksid ja klapid loksuvad neis. poes sai proovitud uue klapiga andis ikka sisse suruda teist kuid minu omad kodus nagu lopsti ja loksuvad.
