saaled
saaled
oü tõukur - www.hot.ee/toukur1
vänt oli vist 65.- kael (x9)
saaled mingi 500.- ringis (kepsu ja raamsaaled)
kui ise lahti võtad ja kokku paned siis 1500.- koos kõiksugu ennenägematute kulutuste, tihendite jne -ga.
juhul kui kepsud pole ellipsis ja vänt ikka kõlbab lihvi..
Küsimus: ostsin vene originaalmõõdus kepsusaaled, kodus lahti pakkides avastasin, et mitte ühelgi pole õlitusauku! Minu loogika ütleb, et kuna ladal toimib saaledele paiskõlitus läbi kepsusisese õlikanali, jäävad need saaled küll kuivale. Või loodetakse siin karterist väntvõlli läbiloputamisele? On kellelgi taoliste saaledega veel kogemusi, kas need hakkavad tööle ja saavad korralikku õlitust või viin nad poodi ja nõuan raha tagasi?
ttiit
- Autod: 21083 1995
Paiskõlitus on gaz-51 mootoris kus läbi kepsusaale läheb õli kepsu ja sealt paisatakse ta nukkvõllile.Algselt postitas: GTA
lada mootoris sellist süsteemi ei ole kuna nukkvõll üleval. Õli tuleb plokist läbi raamsaale aukude väntvõlli sisse ja sealt läbi väntvõllis olevate kanalite kepsusaaledele. Kolvisõrm tahab ju ka õlitust, ülemine saale siis ikkagi auguga. Minu loogika (ei ole ise lada mootorit teinud)
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Väga hea ,et õlitusauke kepsusaaledel pole.Mina olen alati remondi käigus need avad sulgenud.Siis tõuseb õlisurve ja paraneb saalede ja nukkvõlli määrimine,ning väheneb õlikadu silindrite kaudu.Kolvisõrm ja silindrid saavad piisava õlituse paiskõlituse teel kepsusaalede vahelt lenduva õliga.
Uute Nivade 21213 1,7 mootori kepsudel need augud üleüldse puuduvad Olles kord remontinud Eesti Postile kuulunud 96a 21214(pritsungmootoriga Niva) mootorit ls.300000km (kett oli sedavõrd kulunud,et viskas üle ja klapid jooksid pähe),aga silindritel puudus praktiliselt kulumisrant(sil.originaalmõõdus).Seega saan väita,et õlitusest piisab ka vaid saalede vahelt paiskuva õliga.
aArdi Soovik
Kui ikka saalede süül mootor tuksis,siis vända lihvimisest pääsu pole.Vahel on ka näiliselt töökorras mootori väntvõllil juba sellised sooned ja ellips sees,et mootori koostamine ilma vänta lihvimata on mõtetu töö.
iIndy
- Autod: VAZ 21011 -`80 (projekt), Nissan Primera 2,0 TD
Teema püstitaja ju ei kirjeldanud, milles seisneb "saaled läbi"Algselt postitas: Ardi Soovik
Kas tõmbas juba mõne saale ringi väntvõlli peal või lihtsalt õlisurve nullis või kolin mootoris...
aArdi Soovik
Kui koduni 500m siis võib-olla pääsed kergelt,kuid kui 5km siis on tõenäoline jälle vända lihvimise/vahetuse vajadus.Õlisurve kadumise põhjustas suure tõenäosusega vahehammasratta õlipumbapoolsete nuutide üleviskamine,mida omakorda suure tõenäosusega põhjustab läbi õlipumba võtturi sõela õlipumba rataste vahele kiilunud metallitükike mis oli viimaseks piisaks kulunud nuutide üleviskamiseks.Metallitükikese sattumine karteri põhja võib-olla suure tõnäosusega olla põhjustatud kunagi kettileevendi lagunemise tõttu põhja vajunud rauatükikesed.
