Probleem mootori töös
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
ei ole ecu-ga autol mingit kommutaatorit. Kas "check engine" plinkkoodi oled vaadanud? Diagnostika pistikus ühendad kontaktid A ja B ja keerad süüte sisse. Koodide tähendused otsid netist vastavalt aju markeeringule. janvar-4 koodid on mul olemas samas raamatus kust järgneva postituse pilt
tiit
Autod: 21083 1995
väheke selgitavat juttu vene keelesPilt
IceStorm
Postitus Postitas IceStorm »
Veakoodi pole vaadanud. Selleks on vaja diagnostika "aparaat" pistikusse ühendada, sain ma õigesti aru? Kus täpsemalt see pistik üldse asub? Endale pole silma jäänud.
Check engine märgutuli kustub, kui lambdale akult otse "+" tõmmata.
Iga ilmaga aktsioonis!
tiit
Autod: 21083 1995
Ei ole mingit aparaati vaja. Pistiku pead ise üles otsima. Ühendad omavahel A ja B, keerad süüte sisse ja Check engine märgutuli hakkab vilkuma kõigepealt vilgutab 3 korda nr 12 see on diagnostika algus ja siis hakkab vea koode vilgutama. Vaata pilti mis juurde lisasin
IceStorm
Tänud Tiidule! Sain lisaabiga venekeelse teksti ka läbi töötatud ja esmapilgul kõik selge.
Jõudsin vahepeal erinevaid andureid uurida ja avastasin veel ühe nõrga punkti. Väntvõlli rihmaratta märke loeb üks väliselt kulunud andur, millesse läheb üsna räbal juhe. Juhtme liigutamine mõjutab ka mootori tööd (säde). Andur ja juhe mootorile niivõrd lähedal, et temperatuur üsna kõrge.
Motamehe kunagi välja käidud teooria tuulejahtusest tundub just selle anduri kohta sobivat. Hüppamine ikka põhiliselt kiiruse vähenemisel ja sooja mootoriga.
Lähiajal asun diagnostika kallale.
kopka
Postitus Postitas kopka »
Algselt postitas: tiit
minu viga ei vaadanud mis mootoriga tegu
IceStorm
Pistiku leidmine oli tegelikult lihtsamast lihtsam - asus armatuuri ääre taga kindalaeka all.
Veakoodi sain ka kenasti kätte - 12. Kompuutri tähis on IEFI-4, kuid sellise tähisega kompuutri kohta infot veel ei leidnud. Kompuutri valmistaja GM.
Teab keegi foorumi kasutajatest nimetatud kompuutri veakoodi 12 tähendust?
Edit: uurisin masina pabereid ja sealt selgus, et kompuutri tähis EFI-4. Selle kohta tundub midagi netis leiduvat.
Edit2: 12 tähendavat> pole signaali, mootor ei tööta. Tähendab, et kompuuter viga ei leidnud.
Tegelikult leiab kompuuter vea alles sõidu ajal, kui lamdaandur soojeneb. Akult otse andurile massi tõmbamine kustutab CHECK ENGINE lambi. Hüppamine püsib.
Viga peab järelikult olema induktsioonanduris või sellesse minevas juhtmes.Pilt
IceStorm
Andur sai vahetatud, endised probleemid kadusid.:)
tiit
Autod: 21083 1995
12 tähendab diagnostika algust. Vända asendianduri viga GM-l peaks olema kood 19. lamda viga on 13
http://www.autoelectric.ru/diagnostic/codes/gm-ecm.htm
IceStorm
Huvitav, miks kompuuter ainult 12 korrutama jäi. Kümneid kordi kordas sama asja. Alustasin hiljem taas algusest, aga siiski vaid 12.
Ehk oleks pidanud mootori eelnevalt soojaks sõitma? CHECK ENIGINE süttib sõidu ajal endiselt, kuid sõitu otseselt midagi ei häiri. Järgmine samm oleks siis lambdale lisamassi tõmbamine. Näis, mis seejärel saab.
Mootori halb töötamine võib olla põhjustataud ka lisaõhu saamisest. Tühikäigul annab eriti tunda.
Lisaõhu saamise kohta on väga lihtne otsida mootori käivitusabi spayga (eetri baasil, kasutatakse sageli diislitel).
Kui lasta seda sprayd töötava mootori korral kollektori (sisselaske) ühenduskohtadele, siis mootori töö muutub (kui on tihend katki).
Pildistamiseks kasutatud masinal kadus lekkekoha pritsimisel lonkamine täielikult.Pilt
Et oleks lihtsam kollektorit tagasi panna, saagisin tikkpoldid lühemaks. Teinekord ka lihtsam asjaga toimetada. Mutri alt ei jää tikkpolt välja, mis roostejunni otsa võtab.
Soovitan ka alati osta uued pronksmutrid. Vanad lihtsalt venivad välja. 13 padrun ei lähe enam peale. Käiasin kord väljast mutri mõõtu. Siis tuligi välja, et seespoolt ka niipalju veninud. Keerasid lihtsalt üle (uus mutter aitas).Pilt
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Veel üks nipp:tihti vanemad kollekori tikkpoldid kipuvad põlema/roostetama
n.ö kõhnemaks.Siis aitab uute pronksmutrite tegemine ja keermestada
ainult esimese pulgaga,siis on veel lootust et pingutamisel ei viska üle.
Oma auto kollektori tikkpoldid keerasin üldse välja ja treisin uued ja juba
roostevabast,need peaksid olema igavesed.
Tikkpoltide väljakeeramisel olla ettevaatlik:kuumutada tuleks vastavalt
vajadusele 3-4 korda,kui kollektor on pooljahtunud siis määrida kasvõi
tavalise mootori õliga,oodata kuni kollektor on jahtunud(saab juba käega
katsuda),alles siis mõistusega proovida keerata.Kui ikka ei taha tulla,siis
korrata protseduuri.
Miks ei tohi keerata soojast peast:sest kuumutatud tikkpolt võib võtta keerme vahele kasvaja,mis raskendab väljakeeramist,võib rikkuda
kollektori keermestatud avad ja rikkuda keerme või murduda üldse.
Ja kellele pärast seda väljapuurimis jama vaja on.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Auto: 21061
Mootor: 1500cc
Karburaator: 2103'e oma, vaakum ja elektromagnetklapp
Probleem: Käima läheb ilusti, kuid pöörded hakkavad natukene kõikuma. Mõnikord on tunda vahelejätmist.
Saab teha ainult rahulikku sõitu - pedaali põhja vajutamisel hakkab korin ning võtab väheke hoogu maha hoopis.
Käiguga pidurdades või siis lihtsalt gaasipedaali lahti lastes hakkab leegitorus põlemata bensiin paukuma.
1,5 liitrise kohta liigub väga kesiselt edasi, tippkiirus 120.
Külmemate ilmadega töötas alguses kolme silindriga, soojenedes võttis ka neljanda järgi.
Tehtud: Jagaja kontaktid vahetatud, täiesti uued küünlad peale pandud, karburaator mitu korda läbi puhutud, karburaatorit reguleeritud nii- ja naapidi, küünlajuhtmeid vahetatud, süüdet mitu korda paika pandud, ujuki asendit reguleeritud.
Minu mõistus on otsas. Mida veel vaadata tuleks?
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
kui kõik on tehtud siis järelikult on ainult üks võimalus jäänud ...
mootori remont.
Allar21
Autod: Mazda 626
Postitus Postitas Allar21 »
Aga proovi süüdet varasemaks keerata, mul aitas;)
Raxo
Algselt postitas: pedrox
mootori remont.
...mis on tehtud nii umbes 5000-6000 km tagasi...
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
null kuue kohta ei oska öelda, aga äkki sama viga mis mossel, kui pidurivõimendi mebraan või ühendus voolik lahti/katki on. mootori töö ebaühtlane ja seda eriti neljandasilndri kohal. ärge pahandage, kui 06 see kuidagi teistmoodi on.:puzzled
pedrox
Algselt postitas: Raxo
mootori remont.
kuna vaatan et autotehnikat samas koolis õppimas kui mina siis kas tegid remondi ise või lasid teha?
kui lasid teha kellelgi asjatundjal siis äkki lasta tal ka asi üle vaadata. ehk saab aru milles viga.
eks mul ka omal puterdab ikka ja pläriseb aga sügisel on remonti minek nii et enne ei hakka vaevamagi pead sellega.
proovi karpat vahetada,
kas tegid mootorile ainult kapi või tõstsid forsaazi ka?
palju on surve silindrites?
