21051 Marduss 1982
21051 Marduss 1982
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Hea, et seda autot siiski maha ei müüdud ja ta õige inimese kätte jäi. :)
Väga head tööd oled teinud !
[Muudetud: 25-3-2009 VAZ]
f
fheisis
Postitus Postitas fheisis »
Väga tubli töö(Y) aga siiski ehk avaldaks värvi margi?
Marduss
Autod: vaz 2105
Postitus Postitas Marduss »
Värv on Standoxi Volvo rekkaseeria punane, koodi kahjuks peast ei mäleta, aga kui tõsisem huvi, võin üles otsida.
if the sparks don't fly, it rides too high!
Marduss
Autod: vaz 2105
Nii esimesed 200 km on selle mootoriga läbitud ja muljed on järgmised:
1. esimest ja teist käiku pole ollagi, röögatab korra ja ongi pöörded laes.Seega ehk saavad teadjamad mehed hüva sõna sekka öelda ja soovitada, mida ülekandega täpsemalt ette võtta.Hetkel on 01-e kast ja 4.3 ülekanne.Kas vahetada nüüd kast 06 vastu ja jätta reduktor samaks, või vahetada reduktor ka 4.1 või koguni 3.9 vastu? pole kunagi proovida saanudki, kuidas üks korralik 1600 peaks edasi käima.
2.Karbuss on mul ka üks k*radi hermafrodiit.Jalg on 01 mehaaniline, ehk siis väiksemate lõõridega ja ülemine osa on 07 oma.Ei saanud millegi pärast komplektse 07 karpaga mootorit käima ja ülevaatuse tarvis sai mingi käkk kokku laotud.Kas sellise konstruktor-karpaga on mõtet edasi sõita või üritada siiski 07 omaga ta käima saada.
Ühesõnaga, teadjad andke nõu!!!
kui tänaval igapäev liikled ja maanteel ka vanaemal külas käid, bensiini raha osta ei ole, siis 5.kast ja 3.9 alla.
kui linnas enamjaolt, vaja kiiresti punn põhja saada, siis 06.kast ja 4.44 alla.
vastavalt k.kastile peab sinna saama ka ÕIGE hambumisega spido ajami, vastasel korral ei pruugi kauaks lõbu olla.
kõik oleneb ka velgedest/rehvidest + spido hakkab valetama jne
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Olles proovinud erinevaid kombinatsioone 4-se (01) ja 5-se (esimesed 4 käiku 06 ülekanded) kastiga koostöös 4,1 ja 4,3 ülekandega, siis tõesti see 01 kast ja 4,3 ülekanne on igapäevasõiduks tüütu. Esimest käiku peaaegu ei lähegi vaja ning 3->4 käigu vahe on kole pikk. Pööretest maantekiirusel üldse ei tasu rääkida. Mul oli veel madal 13' kumm, spido valetas meeletult. Viimati sõitsin 5se kastiga 4,3 ülekandega kuni kasti ära lagunes, aga ei mäletagi enam seda tunnet. Mina soovitaks 5-st koos 4,1-ga.
Marduss
Autod: vaz 2105
Nonii, täna vahetasin karpa komplektse 07 vastu, kuna eelmine tegi imepäraseid trikke: laupäeva hommikul hakkas poole sõidu pealt jubedalt turtsuma, pöörded kukkusid ja ilma gaasitamata tahtis välja surra.keerasin võtmest välja, uuesti käivitades oli probleem kadunud nagu võluväel.Hiljem selgusid ka tagajärjed: küünlad mustad nagu ööd.äkki keegi teab, milles asi?
Hetkel läksid sisse peakambrisse 112 bensiin ja 150 õhk ja teise 150/150.Tekkis küsimus, kas on mõtet suuremaid düüse üldse proovima hakatagi või uputab üle ja lasen juba teise komplekti küünlaid süsimustaks?
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Täna nägin su pilli,Eks kaubamaja vastas parklas.Värv nii ilus aga taga võiks tumedam toonklaas olla.ILUS :)
carl-steven berg
Marduss
Autod: vaz 2105
1300 km läbitud ja karteri tihend täiesti räbaldunud, seetõttu oli ka mootor eest õline.
laupäev möödus tihendit vahetades, sai ka väike karpatuuning tehtud.Siinkohal tahaks tänada Olaafi väärt näpunäidete eest.Kuigi päris kõike veel kokku kenasti ei saanud, läks minek sellegipoolest veidi paremaks.
Keegi on mu esitiiva ka oma nägemise järgi ümber voltinud
Marduss
Autod: vaz 2105
Kaua otsitud kaunikene: Luisi. Kaua-kaua kuskil kuuriall vedelenud, veidi räsitud olemisega, kuid ma loodan, et piisavas koguses naha puhastusvahendit teeb asja väheke värskemaks.
Viis pihku sulle kohe, ma lausa jumaldan Luisi roole:P
Luisi.
Kui paju jäi vahet roolirõnga ja suunatule hoova vahele? Mul Abarth-i rool ja rabeledes on nimetatud vahe väike. Näpud kipuvad suunatule hooba ära murdma.
Marduss
Autod: vaz 2105
Algselt postitas: SexSix
Mul jäi roolirõnga ja suunatule hoova vahele oma 5-6 cm ikka.niiet esialgu tundub, et murdmiseks ei tohiks minna.Kuigi ega ma sellega veel sõitnud ole.
Marduss
Autod: vaz 2105
Saab sellest vist juba paar nädalat, kui ühel õhtul käisin Rakveres ja GTA vanad pastlad minema vedasin.Meeldisid nii väga, et tahtsin kohe alla proovida.Teada oli see, et niisama lihtsalt see mul teps mitte ei õnnestu.Pikemaid polte oli vaja- pole probleemi, andsin aga Autoasja tellimuse sisse ning paar päeva hiljem olidki 16 polti mul käes, mis originaalidest 2,5 cm pikemad.Sellega aga asi ei piirdunud- velje offset ei lähe ladale kohe mitte.Selge, flantse on vaja.Aga sel hetkel kui ma treialilt kuulsin, palju need mulle maksma lähevad, kadus momentaalselt eluisu: 400.- tükk :sein. otsustasin, et ei kavatse flantside eest rohkem maksta kui velgede endi eest ja läksin linnapeale originaal rummuplaate kokku ostma.Armeenlase, Veerenni ja Volga neist tühjaks ostnud, sain kokku 8.Õnneks piisas ning nende tulemusena sain tagumised rattad 16,5 mm trumlist ja esimesed 5,5 mm eemale ning veljed rõõmsalt alla :spin
Samuti panin sisse ka juba päris mitmeid kuid garaa?is vedelenud punase vaiba, millele lisandusid ka kohe tekstiilmatid.Tuba sai väga mõnus ja hubane.
Selleks aastaks vast on uuendustega kõik ka, veidi veel sõita ning septembri algusest hakkab autol arvatavasti talveuni.
Päris ponks teine:)
Tore et klubisse jäid, veel parem näha, et ilusa auto alla sattusid!
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
kas mulle tundub või see peabki nii olema, aga minu arust on juhipoolne esimene rehv natuke valesti velje peal. edu autoga!!
stfun
Autod: BMW e39 523i, Lada 21013 85a
Postitus Postitas stfun »
Tohib küsida siis palju maksma läks ? kuna endal ka plaan värvimisse millalgi viia :) Eeltööd teen ise ;)
Edel
Postitus Postitas Edel »
Vasakul esimesel ratta rehvil jookseb jah muster tagurpidi.
Marduss
Autod: vaz 2105
Algselt postitas: EdR
Esimesed rehvid on tõesti valet pidi peal, pole veel mahti saanud neid maha võtta.
Algselt postitas: Marduss
Vaheta esirattad ringi.
Suletud
