rataste vahetus
rataste vahetus
03
rataste vahetus
Postitus Postitas 03 »
Olen mures rataste vahetusega kuna ei saa aru kuidas need rattadvaz2103-l alt ära tulevad äkki keegi seletaks lähemalt
Marcuz
Autod: Avensis 2.0i
Postitus Postitas Marcuz »
Paned käigu sisse, kässari peale, tõkiskingad diagonaalis olevale rattale - safety first! Siis nr.19 võti kui ma ei eksi, all olles keerad poldid lahti, siis tõstad tungaga üles, keerad poldid täiesti välja, ratas ära, uus alla, poldid sisse nii kõvasti kui saab, lased tunga alla, keerad all kõvasti kinni poldid ja valma!
b
Boxer
Autod: Vaz 2103 - 1974
Postitus Postitas Boxer »
hmm...
1) autole tõkiskingad ette ratastele (diagonaalis esimesele ja tagumisele, mitte mudugi sellele mida tahad alt ära võtta)
2) kui auto on siledal pinnal, võib käigud ja pidurid maha võtta
3) paned tungraua autole külge sinna ratta juurde mida tahad alt võtta ja tõstad autot natukene ülespoole, nii et ta toetaks tungraua peale,
3) Keerad poldid lõdvemaks ja siis tõstad auto õhku, võtad poldid ära, tõmbad ratta alt ära, paned uue asemele, vaatad, et need kindlustuspulgad mis seal all on, läheks veljeküljes õigetesse kohtadesse, poldid külge, nii kinni kui saab keerata.
4) Lased auto maha ja pingutad poldid nii kõvasti kinni kui võimalik
5) kordad kõigi ratastega
Umbes midagi sellist peaks olema
Polte ei tohi nii kõvasti kui võimalik kinni keerata. Polt hoiab veljet kinni sellise punnitataud koha peal. Kui kõigest jõust keerata (muidugi oleneb palju kellegil jõudu on) siis pigistab selle koonuse vastu rummu ja velg on mokkas. Lisaks hakkavad tagaratta poldid käima vastu käsipiduri osi.
Kui pingutusmoment sulle midagi ütleb siis on see 70NM
u
uudopyvi
Postitus Postitas uudopyvi »
ja rattapolte tasub aeg ajalt tavotiga määrida et kinni ei roostetaks
Mikk
Autod: VIS 23464-10
Postitus Postitas Mikk »
aa kas seda suusatõrva on veel kuskil saadaval
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
suusa tõrva saab poest mai m'äleta palju maksis ja mul on ka kodus seda kui tahad siis anna teada
