Gaas jääb peale
Gaas jääb peale
Gaas jääb peale
Kindlasti leierdatud teema, aga moblaga kiirel otsimisel vastet silma ei jäänud. Mootor on 1.5 ja karbuss 2107 oma. Probleem selline, et muidu kõik okei tühikäik seal tuhande ringis, aga kui gaasi vajutada siis väga tihti jäävad pöörded sinna 2000-3000 juurde. Ainuke lahendus on see, et kui lasen varba tagant järsult gaasipedaali lahti siis kukub normaalasendisse tagasi. Karbussi olen lahti võtnud ning hoovastikk vaadanud. Proovinud vedrusid pingutada. Imelik on see ka, et hoovastik oleks nagu enda normaalasendis, aga kui karbussi juurest surun gaasi täie jõuga maha siis pöörded kukuvad maha ja jääb peaaegu seismagi, aga hoovastik põhimõtteliselt ei liigugi. Ma ühe mootoripadja vahetasin hiljaaegu ära, aga see vaevalt seda mõjutab, sest isegi koha peal gaasi andes jääb peale. Tahaks homme registreerima sõita, aga natukene niru on kui käiguvahetusel auto undab.
Võta hoovastik karpa küljest lahti - kui siis probleem kaob on hoovastik liiga tuuga.
Samuti vaata, kas karburaatorisse tilgub kütust 1 või 2 lõõri kui pöörded üles jäävad. - Rõhk on sõnal tilgub, sest tilkuda kütust sisse ei tohi!!!
