weber dcoe 45 karpa remont
lada772
Autod: lada 2101
Postitus Postitas lada772 »
Selline asi, et ühel karpal kinnituskõrva juures mõra sees.
Teab keegi targem, et kas seda on võimalik keevitada või mitte ?
Ladaklubi.ee meeskonna liige muutis laused loetavaks, lisas suured tähed ja kirjavahemärgid. :)
Karburaatorid on reeglina valmistatud mingist segasulamist, mida maakeeli kutsutakse "puraks".
Keevitamatu materjal :( .
twist
Postitus Postitas twist »
Kas need mitte silumiinist (AlSi) valmistatud pole? Silumiin on keevitatav küll TIG-i ja õige AlSi traadiga.
Google aitab ;)
Silumiinist valmistatakse kolvid ja käigukastide korpused. Karbussi materjaliga see nüüd eriti sarnane just ei ole.
Ma millegipärast kahtlustan, et karbussi korpustes on üsna palju ka tsinki ja/või pliid sees. Materjali vähesuse kohta on ikkagi tegemist üsna raske asjaga.
Viljandi lähedal elas mees, keda kutsuti karbussi-Jaaniks. Timmis ja lappis vaata et terve maakonna hädaliste karpasid.
Tal oli päris arvestatav kogus igatsugu karpasid elamisse kogunenud ja kui küsisin, et miks metalli ei vii, siis vastas, et seal ei taheta neid väga näha. Polevat midagi väärt, taaskasutusse ei kõlbavat.
Veider muidugi, aga nii see just viisteist aastat tagasi oli.
hendu
Autod: 2105
Postitus Postitas hendu »
Mootorratta lõõre lasin mina keevitada Kiilis asuvas MR Pluss OÜ-s (http://www.mrpluss.ee/). 8 sellist keevitust tehti, kuna oli vaja ühed "liblikad" eemaldada.
trabi
Postitus Postitas trabi »
Eksid logman. Karbussid on tehtud silumiinist. Silumiin on alumiiniumi, tsingi ja veel millegisegu ja sulamistemperatuur on veidi üle 300 kraadi C. Kolvid ja kastikorpused tehakse ikka kangematest alumiiniumisegudest. Kolvid kõvemast ja korpused pehmematest segudest.
Puraks aga nimetatakse hoopis Booraksit ehk siis seda valget puru mida kasutatakse vasega jootmisel.
Karbussikorpust on võimalik joota sellise keemiaga mida nimetatakse DURAFIX-iks. Ise ei soovita teha kuna se vajab samuti 295 kraadi sulamistemperatuuri ja kui liiga palju annad sulab karpakorpus ülesse enne kui joodise pealepaned.
Nuvott siis.
Ja mina arvasin (sest niimoodi on ju maailma teaduses kirjas), et silumiin on alumiiniumi (Al /alumiinium) ja räni (Si /siliitsium) sulam.
Silumiin (85 % Al, 10-12 % Si) on happekindel, hästi valatav ja korrosioonikindel sulam ning seda
kasutatakse masinatööstuses, mootorikolbide, käigukastide ja seadmete valmistamiseks.
http://www.kristiine.tln.edu.ee/doku/ke ... iinium.pdf
Vale puha siis :P.
Ju siis on, kui trabi nii ütleb...
http://resources.metapress.com/pdf-prev ... ze=largest
