Tervist jälle Ladaklubi rahvas. Pole siin jälle ammu uudistamas käinud ja nüüd ei leidnud ka teemat üles. Mäletan kunagisest ammusest ajast, ei siin oli ala teema käsipidurist ja selle modifitseerimisest. Et midagi sai seal muuta mis tegi käsipiduri hästi toimivaks. Nimet käsipiduri kang oli kerge nagu uutel autodel, ja ka asfaltil sai kergelt loha. Tihtipeale neil see kange ja raskelt käiv.
Kas pidi piduri trummliseest mingit vedru lühemaks tegema vms ma täpselt ei mäleta. Ehk keegi valgustaks... Tänud ette
Homme lihtsalt tuttav tahab käsipidurit pingutada. Ja mõtlesin, et prooviks ka seda vähe paremaks teha. Kuna talvel poeg õpib tal sellega jäärada nühkima jne
Mul kässari kangi ümber tehtud nii, et alumine hoob lühem(ka kang kolis 5mm allapoole) Hüdrokässarit muidu kergemaks ei saanud. See annaks ka tavasüsteemile juurde.
Muidugi kui kässarihoob trummli sees enne läheb vastu pooltelge, kui klotsid vastu trummlit, siis ei aita miski muu peale hoovastiku uuendust/vahetust. Uue hoovastikuga, uute klotsidega ja uute trummlitega(uus tagasild sai alla) võtab siks väga kergelt asfaltil rattad plokki.
Sellest jah. Ühel oma sigulil sai ka too rats tehtud uuele trossile ja toimis nagu reklaamitult
Meskimeni seadus - Kunagi pole aega teha midagi korralikult aga alati on aega ümber teha VAZ 2105 - "kopika" värskem teised, millele vaid ühe pika joonlauaga varustatud disainerite meeskond püüdis anda veidi nooruslikuma välisilme
Uurisin täna ühte trossi ja seda vedru mida te siin lõigute, aga aru ma ei saa, et mis moodi selle lõikumine asja paremaks teeb? Äkki keegi valgustaks..
Ja kui ma nüüd õigesti aru sain, siis kui mul on hästi toimiv käsipidur ja ma need vedrud 1/3 lühemaks lõikan, siis on käsipidur kohe ulme kerge ja veel paremini toimiv? Mitte midagi pole mujal vaja regullida või näppida?
Miskisel ajal ilmus müügile palju sääraseid trosse, milledel olid need vedrud liiga pikad tehtud.
Klotsid ei jõudnud korralikult trummli pindadele liibuda, kui vedrud juba nii kokku surutud said, et kangi edasine liikumine takerdus.
Sealt siis ka see lõikumine pärit.
