Difri ülekande kindlaks tegemine (Pea ei võta)
Ei leidnud teemat kus kirjutasin Fiati mootoritest, k. kastidest ja tagasillast. Fiati tagasild.
Matemaatikaga probleemid! Piduri trumli diameeter - 250 mm. Seega 250 korda 3,1416 võrdub 785,4 mm on piduritrummli ümbermõõt. Keerates reduktori flantsi 2 ringi, tegi piduritrummel kaks ringi plus 60 mm. Teine piduritrummel oli stopertatud. Mis on reduktori ülekande arv?
lada
Postitus Postitas lada »
Minu arvutuste kohaselt peaks see olema mingi 1.9 või 2 mis tundub kuidagi liiga kiire. Loogilisem oleks kui kahe reduktori flantsi pöördele oleks trummel teinud ühe pöörde pluss 60mm siis oleks ülekandearv sinna nelja kanti.
Kui üks trummel on stoperdatud ja keerad teisest trumlist kaks pööret siis loe mitu pööret reduktori flants teeb, see peakski ülekande arv olema.
Võin ka täiesti mööda panna hetkel aga nii olen ma asjast aru saanud.
Umbes.
1, 9 +2, 0 = umbes 3,9 ülekanne?!:D Eks ta umbes see ole.
lada
SexSix kirjutas:1, 9 +2, 0 = umbes 3,9 ülekanne?!:D Eks ta umbes see ole.
No Sinu antud arvude kohaselt oleks ülekanne sinna 2,0 kanti jah. Aga nagu ma ütlesin siis täpse arvu peaksid saama kui trumlit keerutad 2 pööret ja loed reduktori pöördeid.
Arvutan.
250 korda 3.1416 liita 30 võrdub 815,4 jagada 785,4 võrdub 1,0381971 miinus 1 korda 100 võrdub 3,81971 %. 4 jagada 1,0381971 võrdub ümmarguselt 3,853. See on ülekande arv.
tiit
Autod: 21083 1995
Postitus Postitas tiit »
Miks sa asja nii keeruliseks ajad? Keera 10 ringi ja saad palju täpsema tulemuse. Arvestama pead sellega et kui teine ratas ringi ei käi siis muudab differ ringi käiva ratta 2x kiiremaks.
Sinu jutu järgi tegi trummel natuke üle 2 pöörde flantsi 2 pöörde kohta. st et trummel pöörles kiiremini kui flants mis tähendab et ülekandearv on alla 2
Puusse.
Eks ma panin alguses puusse. Flants tegi 2 ringi ja trummel 1 ring pluss 30 mm. Või siis flants 4 ringi ja trummel kaks ringi pluss 60 mm. Teine trummel oli stopertatud.
Fiati sild pärit Fiat 132 alt ja on 5 mm kitsam kui Lada tagasild. Risti autot pole rektiivvarrast olnud, pikad vardad sobivad Lada omad ja lühikeste jaoks on vaja panna Lada kronsad silla külge. Amordikronsad ka vaja panna Lada omad. Vedrukandurid sobivad üks ühele.
Mis sa keerutad? Keerad trumli 10 korda ja loed kardaani poolpööred! Kogu muusika!
sansa
Postitus Postitas sansa »
Žiguliga juba igav ei hakka.
