1.7i mootoril siis panen mootorimärgi paika aga nukaratta märki ei oska panna põhjusel, et 1 hamba võrra ratast ühele-teisele poole keerates jääb märk rattal samamoodi vastavalt siis ühele- teisele poole märki sellel nukvõlli kojal.
Niiet küss: kuidas need märgid omavahel panna?
Tänan abistajale abi eest.
Proovi vaadata esimese silindri klappe. Need peaksid jääma võrdsele kõrgusele, kui vända märgid paigas on. See muidugi ei ole rusikareegel, aga enam-vähem peab paika.
Algselt postitas: olaaf
nukkvõlli paika panemine on lihtsamast lihtsam,
alt keerad vändal oleva rihmaratta sälgu pikema märgi peale (otsakaanel)
ülevalt klapikambri kaas maha ja vaatad kas kinni on 1 või 4 silindri klapid sinna suunad ka sädeme jagajast. nukaratta märk peab olema võimalikult kohati nukaraamil asuva kõrgendiga (kui on valida kas panna veidi varasemaks või hilisemaks tuleks eelistada varasemat seisu) nukamärkide jälgimisel peab kett olema pingutatud.
too sälk on siis rihmaratta ees ?
ehk siis nagu väljaulatuv ?
või on ta rihmarattataga küljel olev pisike sälk ?
