Probleem : Bensiini pumpamine
spectaxz
Autod: Lada 2103 ''74
Postitus Postitas spectaxz »
Probleemiks lada 2103, eelmisel päeval sai sõita väga hästi, kuid täna ei saanud autot käima, pumpasin käsitsi bensiini siis ülesse, ning proovisin uuesti käima panna. Ikka ei läinud käima, sai siis veel pumbatud. Lõppes kogu jama sellega, et aku on tühi, sai aku asendatud, ning ikka ei lähe auto tööle. Küsimus siis järgmine - kas on võimalik, et sai liiga palju bensiini ülesse pumbatud ?
-sPx-
marzer
Autod: vaz2103,74a
Postitus Postitas marzer »
Kui karpa nõelklapp peab, siis ei saa kaua bentsu pumbata. Kui karpa juba täis on, muutub bensupumba hoob kergeks ja tunned, et enam ei pumpa. Võin ka mööda panna aga mul on nii.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Ülepumpamine ei ole võimalik, aga on Sul paagis üldse bensiini,mida pumbata?;)
spectaxz
Paak on enamjaolt täis ikka :D
Eks homme saab veel proovida ja värki, loodan, et saan ikka tööle.
Tänan vastanutele :)
[Muudetud: 21-8-2010 spectaxz]
-sPx-
Indy
Võta algatuseks õhufiltri kaas maha ja vala üks lonks otse karburaatori lõõri, siis peaks mootor vähemalt mõnegi lubava hääle tegema.
Bensiinipumba käsiajam ei tööta väntvõlli igas asendis, seda tuleb ka meeles pidada.
Kas säde ikke om?
Algselt postitas: motamees
Kas säde ikke om?
Minagi hakkaks kõigepealt elektrist pihta. Kui säde pole korralik, võib süütepooli poole vaadata. Kui säde vilets on, ei pruugi rõhu all teda üldse olla. Ega autole pole paigaldatud lisana tahhomeetrit?
lada
Postitus Postitas lada »
Võiks ka seda vaadata kas kogu selle pumpamise peale bensiin ka karburaatorisse jõuab...või noh seda peaks juba kuulmise järgi ära tundma aga vaata kas gaasi andes karburaatori lõõri bensiini ka jookseb (selleks võta õhufiltri kaas maha)
spectaxz
No see on kahtlane...Pumpasin bensiini, ning oli kuulda sellist mulksatust vms, ning siis muutus hoob tõesti kergemaks. Läksin istusin juhiistemele, tõmbasin õhuklapi väljapoole, vajutasin siduri alla, ning keerasin võtit. Töötab !
Algselt postitas: Indy
Ei tahaks küll hästi uskuda, et viga selles oli, aga võibolla selle pika jamamise peale sattus õigesse asendisse ? Väga vähe kogemusi on mul Ladadega muidu.
Tegemist on väga vana 03'ega - 1978 aasta oma, eks peab arvestama igasuguste asjadega..Tegemist ei ole põllurallikaga, ma õpin lihtsalt sõitma sellega.
Aitäh vastanutele, teema võib panna lukku !!
-sPx-
maalo
Autod: mälestus BA3 21063
Postitus Postitas maalo »
mul oli enda Laadukiga ka sama mure, osutus vigaseks pumba membraan... :cool:
peale seda oli igast asendist võtmepill..
Lujaa laatua Lada :)
Indy
Algselt postitas: maalo
Vigase membraani puhul tekib bensiinileke, pumbal on ava, kust bensiin välja jookseb.
On ka olukordi, et bensiin läheb mootorisse , kuna kummitihend, mis seda peaks ära hoidma ei pea bensiini kinni.
[Muudetud: 27-8-2010 Indy]
