Võimsam genekas ladale?
Kas keegi on proovinud mingid muud genekat Ladale peale panna?Endal olex nagu uue mootoriga plaanis.42 A kipub väheks jääma.Vaatasin siin Japside omi ruumi poolet peaks nad mahtuma küll.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kas sa hakkad salongi kütma elektriga. Ladale on palju lisasid ja tulesid külge pandud ja ikka on ära toitnud originaalgenekas.
Võid ju ükskõik millise võimsama panna kui sa viitsid kinnituskronsad ümber teha.
Kõige parem siis Kirovetsi gene. See 1kw. Paneb 100 amprit nii mis sirab. Ju sulle sellest ikka peaks piisama.
vValdz
- Aasta Projekt
- Autod: 1971 BA3-2101
Fiat Argental tundus samasugune kinnitus olema, aga pingutus süsteemi pead ümber tegema. Argental siis 3me sorti genekaid 45A, 55A*, 65A **Esialgne postitaja warik
*Automaatkastiga autol
**Kliimaseadmega autol
Kui suurema geeka paned, hakkab sul ka teoreetiliselt rohkem bensu minema. Ja kui vahelduvvoolu tahad, pane UPS vahele.
- berg
Motamees ma vaidlen sinuga natuke...
Sa väitsid et alati originaalgenekas ära toitnud! aga ma jätan muusika auto pesuajaks mängima siis enam käima ei lähe. sõidu ajal töötavad ka ükskõik kui kõrgete tuuridega tuled nagu ekvalaiser... kui lööb bassi siis ka tuled kustuvad:P:lol
lLaada
- Autod: Nokia, Nolada.
Esialgne postitaja berg
Motamees ma vaidlen sinuga natuke...Sa väitsid et alati originaalgenekas ära toitnud! aga ma jätan muusika auto pesuajaks mängima siis enam käima ei lähe. sõidu ajal töötavad ka ükskõik kui kõrgete tuuridega tuled nagu ekvalaiser... kui lööb bassi siis ka tuled kustuvad:P:lol
Vaielda ju võib, kuid eeldatavasti keegi töötava mootoriga autot ei pese? Ja seetõttu tuleb minna akupoodi, mitte generaatori peale mõelda. Selleks peab ikka eriti võimas stereo olema, et kõrgete pööretega tulesid maha koormaks. Või siis vool vale koha pealt võetud.
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Kui on nii võimas tümps sees siis ju tükkis teine ehitus asjal. Selle jaoks pannakse eraldi aku ja vahel selle eraldi aku laadimiseks ka eraldi generaator. Juhtmed peavad olema samajämedad kui starteril ja jämedamad veel. Aku paigaldatakse võimendile võimalikult lähedale et voolukadu väiksem oleks. Voolu stabiliseerimiseks pannakse ka eraldi võimsad kondekad mis tümpsu hetkel suurt voolukadu stabiliseerivad.
Laada juba mainis pesu ajal tühjaksmineva aku põhjusi. Isegi VÄGA suur genekas ai anna seismise ajal voolu.
- berg
eks see tuleb ära teha jah... kondekas vist kõige mõtekam.. juhtmed on kõik õiged ja väga paksud... audio juhtmed mitte mingi elektrikaabel
aga ma mõtlen seda et mul ei jõua genekas täislaadida akut normaalselt... kuigi aku on täiesti korras... ega jah seisu ajal eriti genekas ei lae :lol:lol:lol
- motamees
- Autod: MetsaNiva
No sul viga vist selles et autoga sõita pole aega. Muusikapause rohkem. Siis aku viimse piiri peal koguaeg.
Kasuta siis kodus aku lisalaadimist öösel. Aku ei armasta kiiret ja lühikest laadimist. Kui sa ööseks paned ta 1-2 ampriga laadima siis ta laeb selle põhjani ära ja peab ka kaum välja.
Generaator (olenemata võimsusest) ei laadi akut lõpuni. Kirjanduse andmetel nii 90 % ulatuses. Seepärast soovitav kõigile akut vahel järele laadida.
Tühjaks lastud aku vajab lõpliku laadimise saavutamiseks laadimist 2 ööpäeva 2 amprise vooluga. Amprite tõstmine ei kiirenda Full laadimist vaid kuumutab aku üle.
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Ise olen ka mõelnud, et võiks mingi võimsam asi olla.
Neid võimsamaid genesid on ju küll, aga probleem kipub just selles olema, et kinnitused ei sobi. Kuis selle mitsu omaga on MossOpel? Genakas nati liiga elutähtis organ ka selleks, et teda "kuidagi" külge panna.
Aga küsimus elektriga rohkem kodus olevatele tegijatele. Äkki oleks võimlaik hoopis olemasolevas korpuses mähiseid vahetada või ümber teha, et powerit juurde saada, või on see väga loll mõte
mmess
Olemasolevate seadmete tarbeks pole muidugi mõtet. Aga lisade panemine. Siis 01 originaalgene - 42A oli vist - jääb ikka pisut väetiks.
N: rivi lisatulesid (udu ja kaug) võimsam soojendusseade salongi (ventikas, võibolla ka väiksem lisa küttekeha, et soojaks minemist kiirendada), küttega tagaklaas, elektrilised aknad ja peeglid, istmesoojendused - arvestades lammutuste hindu ning tahet ehitada, siis viimased asjad polegi nii ulmelised - võib olla veel miskit huvitavat, mis kohe pähe ei tule.
