2108 Armatuurtulede vahetamine.
llauri567
- Autod: Lada Samara 2002a
Tere!
Oleks vaja teada, et kui suur töö armatuurtulede vahetamine on ja mis vahenditega hakkama saab? mis vaja eemaldada... Ja mis pirnid sinna käivad(kas saab igast taknlast?) Küsisin tanklast pirne, ja siis tõid igavese hunniku mulle ja ütlesid et vali ise_:)
pirnid on pisikesed, pistetavad klaaskuplid, on ka variant, et ei saagi pirne hoidikust vahetada - ma nüüd ei mäleta kindlalt, aga minumeelest minu 2002 aasta samaral olid pirnid koos hoidikuga ühes tükis - sai poest uued ostetud, ei hakanud vaevama ennast.
näidikute ploki ümbert plastiku võtad ära, kahes ääres olid kruvid ja siis näidikud eemale, spido tross lahti ja siis tuleb kogu asi juba kaugemale ära,
teine kord kui ma tegin siis võtsin trossi kasti küljest ära hoopis, palju lihtsam oli kokkuvõttes
mul on sama töö pooleli aga 110nel, ise otsustasin led valgustite kasuks, oomipoest sai köik mis vaja(vaja siis led pirne ja takisteid) natuke tinutamist ja näputööd ning saab hakkama, töö iseenesest lihtne, kui piirduda aint pirni vahetusega... aga ledide puhul jube tüütu nikerdamine kuid valgus palju selgem ja tulemus minusilmis ilusam igatahes... aga edu ette vöttmises, ma tean mida läbi elad:D
llauri567
OK eks ma hakkan siis vaatama... Ledi varianti vict väga viitsimist pole teha:D Kui ainult siis Bensiininäidiku juurde, et seda selgelt näha:D
Ma vict võtan lahti lähen pirnidega poodi, sest neist pole nigunii mingit kasu...
Huvitav kuidas mõlemad niikähku läbi põlesid? seal on 2 tk jah?
üks läks kuu aega tagasi ja teine paar päeva tagasi.
Kas armatuurvalgustuse reostaati kontrollisid enne? Kas sinna vool tuli?Algselt postitas: lauri567
Võtsin lahti... selgus et sinna elektrilinti ei tule vool üldse sisse ja pirnid olid ka läbi põlenud... vedasin traadiga kuskilt mujalt voolu sinna...Sain poest punaseid pirne(orginaal pesaga polnud kuskil)tinutasin uuesti sisse ja nüüd on olemas..(y):lol
