Treileri rent.
Treileri rent.
- Tan
- Autod: Subaru Impreza WRX STI, Lada Samara Rally 1600 109 KW/194N/m
Treileri rent.
Kui kellegil vaja auto vedada ja sellks puudub treiler siis võite minu käest rentida:D
Hind kokkuleppel, aga mitte eriti kirves:rolleyes
051 456 98
Tanel
051 456 98
Tanel
aArdi Soovik
- Autod: LADAd ca 60tk+1
Haagis täismassiga üle 750kg,eeldab E kategooria lubade olemasolu ja vedukautot millele teh.passis on sellise kaalukategooria haagist taha lubatud.
Samas pole treileril veetavale autole vaja ei kindlustust ega juhti ja auto ise võib olla ka pukseerimiskõlbmatu.
Aga huvi pärast küsin mis ööpäeva rent maksab.Olen 2 korda rentinud treilerhaagist ja äkki tuleb kunagi veel vajadus.
Natuke lisaks, uurisin seda põhjalikult:Algselt postitas: Ardi Soovik
Saab treilaga sõita ka B katiga juhul, kui treileri registrimass on väiksem, kui vedava auto tühimass ning mõlema registrimassid ei ületa 3500 kg. Näiteks: treila reg. mass 1480 kg, Maxima tühimass 1650, reg massid kokku (1480 + 2005 = 3485) Seega pane aga sappa ja anna B katiga tuld! Vähemalt nii mulle ARK-st vastati.
mmess
- Autod: '95 Audi A6
No kui seda lugu uskuda, siis asjad ikka nii lihtsad ei ole -> http://www.postimees.ee/290204/lisad/autoextra/127343.php
tTaavi
- Autod: e39 523, e30 335
Uhh see lugu võttis silme eest kirjuks. Tundub veidi kahtlane siiski, et B-katiga võiks treileriga teist autot vedada. Muidu see oleks jube hea, mind hetkel väga huvitab see teema just. Keegi teadjamees võiks sõna maha panna.No kui seda lugu uskuda, siis asjad ikka nii lihtsad ei ole -> http://www.postimees.ee/290204/lisad/au ... 127343.php
14.077@159.20
Näiteks see Camry juhus: 1500-st haagist tohid vedada. No ja kui haagise reg mass on näiteks 1500 kg ja Camry tühimass 1501 kg, siis ju tohib? Ja kui Camry kaalub reg massi järgi näiteks 2000 kg, siis ju alla 3500 kg (ehk võrdne) Ja treiladel tavaliselt pidurid ka. No ja treila tühimass näiteks 500 kg ja kandevõime 1000 kg. Rallika jaoks täpselt paras ja kõik seaduslik.Algselt postitas: jeejee
minul on siksi passis kirjas, et piduriteta võib haagise lubatud suurim mass olla 300 kg ja piduritega 600 kg. camryl on mul passis siis vastavalt 500 kg ja 1500 kg. see nagu peaks välistama üldse mingi treileri veo, vähemalt ilma piduriteta.:(
Tore, kui keegi, kes 100 % asja jagab, siis kommenteeriks...
- Tan
Siin minuteada mängib rolli telgede arv. Kui on treileril 1 paar rattaid (2ratast) siis vastab RS Racingu jutt tõele ja võib käruga sõita, aga kui treila on kahe sillaga ehk nelja rattaga siis see välistab B-kategooria lubadega sõitmise täielikult. Aga samas mina asja 100% ei jaga vaid sellist seadust kuulsin koolis ühelt õppejõult.T RS RacingNäiteks see Camry juhus: 1500-st haagist tohid vedada. No ja kui haagise reg mass on näiteks 1500 kg ja Camry tühimass 1501 kg, siis ju tohib? Ja kui Camry kaalub reg massi järgi näiteks 2000 kg, siis ju alla 3500 kg (ehk võrdne) Ja treiladel tavaliselt pidurid ka. No ja treila tühimass näiteks 500 kg ja kandevõime 1000 kg. Rallika jaoks täpselt paras ja kõik seaduslik.Algselt postitas: jeejee
wwax
- Autod: Ladasid enam pole
Vahet ei ole, mitu telge haagisel on. Kui vedaja ning treileri täismasside summa jääb alla 3500kg, siis võib B-katiga vedada. Samas ei tohi vedaja tühimass olla väiksem treileri täismassist. Nii lihtne see ongi.Originally posted by jeejee
kusjuures mina olen täpselt sama moodi aru saanud, et üheteljeline B kat ja kahe teljeline kindlasti BE kat. Tani käru kahe teljeline.
http://www.respo.ee/n6uded.html
wwax
Just täpselt niimoodi ongi!Originally posted by RS Racing
Tooks siinkohal veidi selgust antud küsimuses.Algselt postitas: RS Racing
Esiteks eraldame kahte mõistet kerghaagis ja haagis.
Haagise kategooriad sõltuvad haagise täismassist (haagise kandevõime koos haagise omakaaluga). Kerghaagis on kuni 750kg täismassiga ja võib sõita juhiloa B-kategooriat omades olenemata sildade arvust.
Juhtimisõigused:
Juhiloa B kategooria - auto koos haagisega (võib olla ka piduritega haagis kogukaaluga üle 750 kg) kui autorongi registrimass ei ületa 3500 kg ja haagise registrimass ei ületa vedava auto tühimassi.
Juhiloa C kategooria - veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.
Juhiloa D kategooria - sõitjate veoks ette nähtud auto (üle 8 istekoha lisaks juhikohale) koos kerghaagisega.
Juhiloa E kategooria (s.h. BE,CE,DE)- auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B,C või D kategooriaga lubatust.
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
Kas keegi Gaz 53 kasti pole zigullile mingit üles sõidu trambliini teinud C1 kategooria see kah nagu treila. Ise olen kuulnud ,et kerghaagise mass koos koormaga ei tohi ületada 750kg ja auto enda mass ei tohi olla üle 3500kg ning ka nende masside summa ei tohi olla üle 3500 kg . Kui vedada haagidt ,mille kogumass on üle 750 on vaja E kategooria luba . NB!! piduriteta haagis ei tohi kunagi ületada vedava sõiduki massi. 500 kg kaaluva autoga ei tohi vedada täielikult koormatud kerghaagist .Vaevalt ,et kellegil on selline.
Kommenteerin ka kuna olen süsteemiga kokkupuutunud:
Nimelt on asi lihtne, kui Sul on ainult B-kat juhiluba, siis ei või sa vedada autol järgi üle 750kg täismassiga haagist(koos koormaga)! Kui tahad nt. Jeep'ile taha panna treilat(vahet pole kas ühe või kahe teljeline) ja sinna peal veel teist masinat(rallikat) siis peab Sul olema Juhiloal "E"-kat. tunnusmärk, ühesõnaga haagisega sõitmise luba....
Ei ole küll trahvi saanud, kuid jäin ka jänni kui kinni peeti ning minu BMW-l oli järgi kaheteljeline piduritega haagis koos VFTS'iga, kuna aga BMW TÜHImass oli 1300kg ja treileri TÜHImass 370kg ja rallika kaaluks "kauplesin" 900kg tuli kokku 2570kg ning see mendile meeldis, tuju oli juba hea, et kõik ok...äkki ment avastab, et kas mul on ka "E"-kat!???
Noh mida polnd seda polnd ning trahv oleks peaaegu tulnud, kui VFTS'i asemel oleks olnud mingi tavaline masin:rolleyes
...nimelt - ment oli ka rallisõber:)
sai nüüd sotti ka vai???
