K: Pidurite seisukorra hindamine
jjukii
- Autod: 2101, 2107
et mille järgi hinnata kas 07me esimesed piduri kettad on kõlblikud või mitte? sama ka klotsidega? ja sadlulas olevate kolvidega? mis need umbkaudsed hinnad ka on?
[Muudetud: 25-1-2008 PuZuP]
mmoosmoosik
ketta paksus uuena on 12mm seega 5mm on suht ziletiterad.
suporteid vahetada pole tarvis (kui nad ei ole just katki). töösilindrid on vahetatavad.
pidureid testida võib lihtsalt nii et valid sobiva teelõigu või platsi mis on enamvähem sile ning väikese kiiruse pealt pidurdad ja lased käed roolist lahti. kui kõik neli pidurit toimivad korrektselt ja ühtlaselt siis ei tohiks auto kuhugipoole kiskuda vaid peaks sõitma otse kuni seismajäämiseni.
aAlfist
- Autod: Vaz 21011,Audi 100 2.3E -89,Alfa Romeo 166 3.0 Twin Spark
Mul selline probleem piduritega,et kui järsku pidurdada siis pidurid ei võtta,aga kui õrnalt suruda siis toimivad,P.S pidurikettad ja klotsid on uued,ning taga ka uued klotsid.Milles võib viga olla:kuri
Ettetänades Alfist!
Ettetänades Alfist!
- kristjan92
Algselt postitas: Alfist
Ettetänades Alfist!
Õhuta pidurid ära:rolleyes
aAlfist
Pidurid on õhutatud kuid ikkagi n¤¤sib näkku,kõige elementaarsemad asjad olen ma ära teinud,kuid rohkem ei oska ma midagi enam teha:seinAlgselt postitas: kristjan92Algselt postitas: Alfist
Ettetänades Alfist!
TO: 14mukit
no see ju päris normaalne, kui välja suretad siis pidurivõimendi lakkab töötamast = pead ise võimendi töö ära tegema
tegelikult peaks võimendisse jääma vaakumivaru paariks pidurduseks, kuid sul ilmselt klapp ebatihe või diafragma veidi katki, kaob vaakum ära enne pidurdamist juba.
[Muudetud: 25-1-2008 olaaf]
aAlfist
kui mõtled seda pidurivõimu mis kapoti all mootori juures on,siis seda mul peal pole,mul tavaline 011 selles suhtes,kuid ma uurin veel piduri peasilindrit,ehk sealt lekib:oAlgselt postitas: olaaf
jalg on kusjuures tahtmatult raske aga siksi viga see et ta eriti kiirust ei kogu
ma nagu kruusa peal sõidan ka aind.
mõtlesin et kas aretaks või mitte, vb paneb hoopis teisele siksile peale kuna tollele rohkem seda vaja:P
muidu mõni räägib et sitaks vaja teha et lõikuda ja asja a mõni räägib et paar poldiauku ja pedaalid vahetada ja kõik.
et rääkige ausalt,kas on ka nii keeruline ja mahukas töö see aretamine või on lihtne?
