jagaja vaakumvoolik vms.
jukii
Autod: 2101, 2107
Postitus Postitas jukii »
tere.
et siis pildil see jagaja vaakum värk vms. aga mul seda voolikut küljes ei ole, ja küsimus ongi et kuhu läheb selle vooliku teine ots.
[Muudetud: 07/12/2007 jukii]Pilt
siim789
Postitus Postitas siim789 »
see läheb karpa külge... vahetult sisselaske kolle kohale... minu auto teemas on pilt kah karpast ja seal see parempoolne voolik (mul küll teine karpa, aga vooliku asukoht on sama)
edit: avastasin praegu, et mu teema teisel leheküljel on originaalkarpaga kah pilt ja seal hästi näha kuhu see tuleb
ki see voolik ühendatud pole, siis minul igatahes tühikäiku õieti ei olnud
[Muudetud: 8-12-2007 siim789]
jukii
Autod: 2101, 2107
njh mul käib aint õhuklapiga või toorega, kuidas öeldakse. :lol
btw aitäh
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: jukii
btw aitäh
endal ka sama mure, kui õhuklapp on lahti, siis on tühikäik olemas aga nii kui õhuklapi kinni lükkan sureb mootor välja:puzzled. Mul ka pole see vaakumtoru ühendatud. 03-e karbussil polegi vist seda kohta, kuhu see vaakumtoru ühendada:puzzled
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Algselt postitas: siksaator
Kas tegemist on mehhaanilise karpaga ?
Kuidas see vaakumtoru sinna kapoti alla sai siis ? Või on lihtsalt vaakumiga karpa vahetatud mehhaanilise vastu ?
Pea nüüd hoogu, mees!
See asi (õhuklapp) töötab ikka vastupidi.
Tee kapott lahti, keera õhuvõtukopsik maha ja veendu ise, kuidas tross seda klappi karbussis liigutab ning jäta meelde. Ära enam eksi.
Kes teab võibolla on segu nii ülerikastatud et käib lahtise õhuklapiga.:PÕhuklapp on siis kinni kui käepide on välja tõmmatud.
