21011, VRT, 1978
21011, VRT, 1978
VRT
Autod: Lada 21013, lada 21011
21011, VRT, 1978
Postitus Postitas VRT »
Enne kui Samara maha müüsin ostsin siis lada 21011. Ühe vanainimese käes sõitnud. Seest ja väljast väga korralik. Talvel pole veel sõidetud, see seletab miks roostet pole:rolleyes
Mootoriks siis 1,3, all on 13 tollised mangels veljed. Auto ise valget värvi, küljel isegi kroomliistud alles.Pilt
Lada- Vene muskel.
Ennegi Rakvere vahel seda pärli trehvanud. Seisis teine Tartu tn. rehvivahetuse juures alatihti.
Mis siis nüüd plaanid selle autoga on?
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Mina nägin seda pidevalt seismas Nordi poe lähistel olevas hoovis. Natuke roostet siiski on, kuid auto on välimuselt tõesti ilus.
Rallilada
Autod: Lada 2106, Rallilada,1986
Postitus Postitas Rallilada »
Esimeselt piltilt on näha nagu oleks tagumine ots ära vajunud.
VRT
Algselt postitas: GTA
Suuremaid plaane pole, jääb nagu on, mingit "tuuningut" ei tule. Algul oli plaanis talvel sõita, nüüd plaanid muudusid ja talveks jääb ta seisma, et sool talle liiga tegema ei saaks.;)
Lada- Vene muskel.
VRT
Algselt postitas: Rallilada
Taguosa sellel ladal ära vajunud pole, seda võin kinnitada.:spin
Lada- Vene muskel.
VRT
Lada sai uue mootori peale. Differ jäi veel 2101 oma looduses et peab valule paremini vastu. Sai pandud ka Niva tuttikas käigukast. Ennem pealepanekut tehtud mootori eelmise omaniku poolt kapremont ka ära. Nüüd vaja sisse sõita mootor.
[Muudetud: 10-4-2008 VRT]
Lada- Vene muskel.
VRT
Sai ostetud siis Rakvere lähedalt Lada poest uus sidurikomplekt koosnes siis sidurikettast ja sidurikorvist, survelaagrit ei saanud.
Sai survelaager siis ladu24 tellitud. Mehaanik võttis pani uue mootori kokku, aga avastas peagi et uus siduriketas poob kinni. Uuesti lahtivõttes oli siduriketas üldse vales mõõdus. Arusaadav oli mehaaniku viha sellel hetkel.:kuri .
Nüüd sai võetud vana siduriketas, mis oli all olnud veavalt mõni sada km ja töökindlus kindlam.
Lada- Vene muskel.
VRT
Põhjus siis miks uus mootor sai osta.
Seda tegi vene mootori küünal, mille tükk mootorisse kukkus ja 2 kolvi rikkus koos klappitega.
[Muudetud: 15-4-2008 VRT]
[Muudetud: 15-4-2008 VRT]Pilt
Lada- Vene muskel.
VRT
See on siis see siduriketas millest juttu oli.Pilt
Lada- Vene muskel.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Lisa sellest küünlast ka pilt.
Nii tahaks näha, milline tükk sellest küünlast silindrisse kukkus.
:( Oh seda ebaõnne!
[Muudetud: 15-4-2008 Indy]
Tõesti ebaõnn.Pole kunagi näinud,et küünal osaliselt silindrisse kukub.Mootor võis hirmsatmoodi koliseda!Silinder-kolb peaks siiski kolmas olema.Kas küünlatükk lendas läbi klappide välja või neetiti plokikaane külge?Nüüd vist kolvirõngasooned ka pinnitud-esimene kroomrõngas kinni.
VRT
Kahjuks on katkine küünal alles, tükki vist alles pole.
Mootor sõidis ise veel remonti kohta 3 kolv ei töötanud üldse ja 4 jättis vahele. Lisaks oli mootoris vesi sees mis mootori plokki mõra ja klappikaane kõvaraks. Kui sinna jõudsin vahemaa umbes 10 km oli temperatuur punase peal.
Mehaanikud võtsid mootori lahti ja kallasid 1,5 liitrit vett plokist välja ja vaatasid mis osad toimisid mis mitte.
Mootori häält summutas siis mootori ketti hääl, kuna keti pinkuti oli läbi ja kett jooksis lõtvaks.
Ühesõnaga oli mehaanikute imestus suur kuidas ma selles korras autoga sinna üldse välja jõudsin.
Lada- Vene muskel.
Huvitav.
Eelnevalt oled kirjutanud,et mootori eelmine omanik oli teinud kapitaalremondi?Kahtlen selles.Kolvid kuidagi tatised või siis oskamatult tehtud.
Kapitaalremont on üsna kallis,kui mootorit müüakse paari tuhandega siis ehk rõngad,saaled ja tihendid on vahetatud.Ketipinguti sellel mootoril ka andis järgi?!Isegi nii väike osa vahetamatta.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Algselt postitas: SexSix
Eeldan, et pilt on tehtud just eelmisest mootorist. Pärast seda saigi uus kap rem. mootor ostetud.
Eelmine mootor, 1300cc oli väidetavalt kaprem äsja tehtud. Andis siiski kiirelt otsad:D Nüüd on uus mootor, 1600cc, ka väidetavalt kaprem tehtud. Loodame, et too siis kestab:) 1600 mootor pluss kopika ülekanded peaks päris kobeda mineku tagama. Kuigi kui teine auto Porsche on, siis pole nagu lugu kuidas see Lada liigub:P
Üritasin küll vahepeal mootorita autot omale kaubelda, aga ei läinud läbi:P Mees jäi endale kindlaks - tegi auto korda ja ega siis muud, kui loodame kuskil varsti trehvata, praegu juba sobivad ilmad ka, et auto garaazist päevavalgele tuua! Edu!
VRT
Tänud, täna sain auto ka kätte lõppuks. Seekord oli siiski kapremont uuele 1600 mootorile tehtud. Vähemalt mehaaniku sõnul. Eelmisele mootorile ei olnud tehtud ehk siis 1300. Algul pean rahulikumalt võtma sissesõiduks. Sellesse mootori pandud siis hulga vaeva ja raha. Käisime Rakverest Läänemaal täpsemalt Lihulas mootori järgi. Nüüd lõpuks siis mootor peal ja peagi sillastendi minek. Mastiksiga oli tehtud põhi korralikult ja paksult kokku ja roostet seal õnneks ei olnud. Nii et üks lada jälle teel.
[Muudetud: 16-4-2008 VRT]
Lada- Vene muskel.
martvl
Postitus Postitas martvl »
rakvere vahel nähtud seda autot :)
velg meeldib tohutult sobib sinna alla :)
igaljuhul edu !
VRT
Sain GTA juures klapirekulli ka tehtud, nüüd käib mootor ka vaiksemalt. Siinkohal siis suured tänud GTA.
Nüüd vahetatud ka klapikaane tihend ja karteritihend. Mootor on vaikne ja liigub hästi edasi siiani.
Lada- Vene muskel.
VRT
Sai siis vahetatud sumputi otsast lõpuni kõik uus. Tehtud õlivahetus, vahetatud puksid ja sarniirid, nii palju kui neid seal oli. Veel siis esimesed ja tagumised piduriklotsid ja karpas vahetatud tihendid ja tüüsid. Sai vahetatud ka karpani minevad küttesevoolikud, sest oli mõrad sees, parem karta kui kahetseda.:rolleyes
[Muudetud: 4-12-2008 VRT]Pilt
Lada- Vene muskel.
Suletud
