Mootor ei sure välja.
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Postitus Postitas w2rk »
Hoidsin (vist)liiga kaua starterit taga ja peale seda on selline jama: võtme järgi keeran süüte sisse kuid süüde pole sees, samas raadio hakkab mängima. Võtmest mootor välja ei sure, st et võin võtme lukust välja võtta kuid auto käib edasi. Veel ei ole mul suunatulesid, kuid suunatuled tekivad siis kui võtit natuke veel keerata kuid sinna asendisse ta ei jää.
Võimalik et süütelukk õhtul aga ei tea ka...
Lada on see mis JÄÄB !
Õigus Sul on...kui peab asenditega mängima, siis saada pensionile...
Indy
Postitus Postitas Indy »
Vaheta süüteluku kontaktplaat ära, saad suts odavamalt kui uut lukku ostes.
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
süütelukk mul teine olemas aga nüüd juhtus veel hullem asi, autot käivitades jäi starter äkki seisma ja autos enam ükski elektriline asi ei tööta. Voolu lihtsalt ei ole kusagil, peale aku. Aku juhtmed olid kergelt soojad. Äkki läks nüüd generaator??
@kus vigu on sinna tuleb juurde :kuri
No kui generaator läks, siis vool peaks ju ikka olema...
Pigem on asi akuklemmides või mõnes akujuhtmes...vaata ühendused üle...
Ja kui pikemalt ringi ajada starterit, siis juhe lähebki soojaks...
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Nüüd ehk andis süüteluku kontaktplaat lõplikult otsad. Süütelukust käib ju enamus auto elektrist läbi. Ainult esimese kaitsme all olevad tarbijad peaks töötama: salongivalgustus, pidurituled...
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Algselt postitas: allah
Ei tööta need ka, kõik on tumm. Ja kaitsmed on ka kõik korras. Ma homme vahetan generaatori ja süüteluku ära, eks näis kus viga olla võib.
Indy
Esimese asjana vaheta sel juhul süütelukk, generaator ei tohiks küll milleski süüdi olla ;)
Generaatori tööülesanne on ju akut laadida(auto pole mingi võrr:kuri),auto läheb ka ilma genekata tööle kui + klemmid(geneka küljes) on kokku ühendatud.
sul tasuks need klemmid üle vaadata ja süüteluku juhtmed;)
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Nii vahetatud sai süütelukk, selgeks sai ka see, et aku on täiesti tühi. Nüüd kui panin massi uuesti sisse oli süüde ilusti sees (mitte nagu enne pidi veel võtit veidi keerama) aga seda aind hetkeks ja imes aku jälle tühjaks. Ise mõtlesin, võibolla on starteri tõberelees klemmid massis, on see võimalik? Et niikui massi sisse panen, imeb aku tühjaks, samas see plussjuhe mis starterisse läheb on niivõrd jäme, et läbi ei põle...
Ilmselt tuleb ka uus aku osta, aga proovin veel seda laadida.
Algselt postitas: w2rk
Kas akuklemme peale pannes särisesid?
Kui särisesid siis proovi genekasse minev juhe lahti ühendada,kui särin kadus siis otsi süütelukku minevatest/väljuvatest juhtmetest viga.
Kui geneka juhtme eemaldamine ei aitand siis on asi starteris.
Kui akuklemmid ei särisenud peale pannes ja aku saab tühjaks:,osta uus aku:D
[Muudetud: 27-11-2007 hautz]
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Võtsin staretri tõmberelee lahti ja nägin, klemmid olid sulamisjälgedega kuid peale viilivimt jälle korras, samas oli tunda ka kerget kärsahaisu. Panin starteri uuesti peale ning asi toimis, auto läks ilusti käima ja jäi ka seisma:).
Kuid kui hiljem juhtus jälle sama asi, et käivitamise ajal imes laksust aku tühjaks ja nii kui massi lülitist mass taha panna teeb seda jälle, ühesõnaga on jälle lühises. Tuleb vist uus tõmberelee otsida.
kas sul + juhe vastu mootoriplokki ei lähe?
seal päris kitsas asi..
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
Ise mõtlesin ka sama varjanti aga kui ta paar korda läheb ilusti käima ja siis ükshetk läheb vastu plokki pole eriti tõenäoline... kuid samas seda peaks uurima jah.
w
w2rk
Autod: VAZ 2101
...kuid samas seda peaks uurima jah.
Väga hea, et uurisin, viga oligi selles, et akult tulev plussjuhe oli mul pandud valepidi, et kui starter küljes siis juhe pressis vastu pumbast tulevat veetoru.
Paar korda läks käima st "sõi" isolatsiooni ära ja siis oligi pluss massis ja aku paugu pealt tühi.
Kanalist oli seda hea parandada, keerasin juhtme 13 võtmega lahti ja keerasin teisipidi. Laadisin aku täis ja masin töötab nagu enne.
