Muudetud kelladepõhjad!
stann
Postitus Postitas stann »
leidsin siit foorumist ühe adre kus see pilt oli ja tegin nats ümber..
http://www.zone.ee/tuuning/
Kehtestan teemas reeglid:
  • Piltide suurus on maksimaalselt 800x600 pikslit
  • Siin teemas käib ainult asjakohane jutt
  • Siin teemas ei käida vingumas a'la ''kust ma saan ja kes mulle saadaks''
  • Siin teemas ei kõvatata teemadel a'la ''ilgelt lahedad taustad mees ja/või mul sõber ka tegi ja ilgelt kõva -> +5 heppa noh''....
  • Kui keegi soovib kellegi tehtud tööd enda käe järgi ringi muuta või kasutada, on elementaarne viisakus, et seda ka küsitakse...enda südametunnistuse asi...
  • Teema korrashoiu eest hoolitseb foorumi meeskond
P
[Muudetud: 31/3/2010 zajetz]
lahtikoukimine suht kerge - lykkad kruvika vahele ja niimoodi vaikselt susid yhelpoolt aare lahti ja siis tommad selle ronga pealt ara...nati jamam on neid kokkyu saada, et nad ka koos pysiksid...naised saunas raakisid, et mingi atribuut, millega kompotipurkide kaasi taastatakse, et sellega olevat tehtud neid jalle tagasi algolekusse:D...ex proovid ise...hulleim neist on kell, sest sellel sunnikul on metallist korpus ja kuna plastmass veel paindub mingil määral, siis seda ei painuta ka peale astudes eriti:lol
Ega seal ju midagi üle jõu käivat pole. Ise võtsin peene otsaga näpitsad ja tõmbasin välja. Kinni on ta sunnik küll kõvasti jah. Aga tagasipanekul vaata, et õigesse kohta satuks: tahhokal on juba kuskil sees mingi stopppunkt, millest allapoole ta enam ei ''kuku''. Spido puhul asi veidi raskem, sest seal on see stopppunkt määratud pisikese plastmassist pulgaga, nii et spidomeetrit mitte valetama panna, tuleb seal natuke ikka katsetada - põhjusmõtteliselt topid seieri otsa ja spido tagasi armatuuri, otsid mingi masina, millel spido veel suht täpselt näitab ja siis sõidate viiekümnega (see nagu suht oluline kiirus:P), ning pärast võrdlete spido näite ja sellest tulenevalt krutid spido. Muidugi võid ka kuskil teeninduses lasta stendi peal seda paika lasta, kuid usu mind, see kiiruste võrdlemine tuleb ainult ''natukene'' odavamalt:lol:lol:lol
Noh see suuruse asi on selline suhteline asi, sest osad isikud väidavad, et mõõda nende plaatide diameeter ja aja corelis samasse mõõtu ka failid...ainuke mure on, et need plaadid ei ole just eriti ringikujulised....samas võid ju ka kukkuda printida katseeksitus meetodil ja võrrelda originaalplaati ja prinditud paberil olevat kujundit, kuni nende mõõtmed ühtivad...ehk on siin mõni targem inimene, kes oskab öelda midagi asjalikumat nende progede kasutamise kohta...:D
berg
Postitus Postitas berg »
Tegin ka siis mõned taustad ümber :) kavatsen endale need panna :cool:
connec
Postitus Postitas connec »
Esialgne postitaja olaaf
nival 03-06 kellad ju..
ainult see plastmass kobakas on teine :D
asi käib nii, et prindid välja, keerad oletame spidoka lahti, keerad skaala teist pidi, ja sinna kleebidki selle väljaprinditud ümarguse skaalakujutise.. hmm selle seletamine polegi nii lihtne .. loodan, et said aru.
:lol
Jah sammas v?iksid ju lihtsalt markeriga
ära värvida ja öelda tuuning!
Proovi vähe teist moodust kruvid oma kellad lahti ,skännid suure resulutsiooniga sisse (foto töötlus proga tavis) muudad taustad v?i paned pildi v?i mida iganes ja ennem kui printad v?tad t^mmised (isegi
iga päevast ajalehte eit rükita korraga) mida saad vörrelda originaaaliga ja vajadusel vastavalt muuta
ja hea tulemuse annab kui viitsid vähekene jamada l?ika kella p?hjad
?hukesest org klaasist.
Nüüd v?ta tulevase kella p?hjalt malli
ja ehita kasv?i paint-is vahe p?hi mis oleks must ja numbrite alla valgus kaar
seda värvi mida sa sooviksid punane sinine roheline mida vaan
ja hea oleks k?ik need pildid printtata värvi laseriga matileläbipaistvale teibile edasi m?istad ise kleebid selle jama kokku ja .Ma usun et jääd rahule
z
zikz
Autod: citroen,fiat,renault
Postitus Postitas zikz »
ta vist mõtleb ork klaasi, see siuke nagu plastist klaas, teine nimi on tal kah aga ei tle meelde
connec
Esialgne postitaja PuZuP
Esialgne postitaja connec
Oot...seleta seda asja ntuke täpsemalt...midagi jäi natuke arusaamatuks...
BTW: mis see org klaas on?
org klaas ehk vanasti oli seline orgaaniline klaas tegelikult läbipaistev kergesti töödeldav plast kellade å?hjaks sobib ideaalselt cd kaan
jaks
Postitus Postitas jaks »
numbrilaua jaotused prindid mati kleeeplindi peale ja kleebid siis plastikust kellapõhja peale:)
Ma ikka ei saa aru mis rolli see teip seal mängib...lihtsam ju teha nii, et prindid om kunstilise loomingu valgele kleepsupaberile ja kleebid sinna väljalõigatud taustale(taustale mis pleks.klaasist)...siis kumab sealt valgus kah läbi ja nii edasi ja edasi...
andi
Autod: foorumist info leidmiseks
Andke nõu!!!
Postitus Postitas andi »
Kuda ikkagi see seier tahhomeetrilt ära käib??
Väänasin ühtepidi ja teist pidi, näppude ja näpitsatega, lõpptulemuseks oli katkine nõel, mille külge seier käib ja tahhmeeter nüüd prügimäele!!:kuri
Palun jagage oma kogemusi, kuidas olete tahhomeetri nõela ära saanud.
Sama infi võiks ka spidomeetri kohta saada, sest ei julge enam peale sellist äpardust selle kallale minna..
Väänata pole seal midagi...võtad peene otsaga näpitsad ning tõmbad täpselt ülesse...ehk siis see, et tõmbad ta täpselt välja....kinni võtad sealt ümmargusest junnist, mis kinnitub nõela külge...
kui mõned teist ikka veel hädas spidolt ja tahhomeetrilt nõelte mahasaamisega, jagan oma kogemusi: keerake numbrilaud pealt lahti, ja nihutage vastu nõela. siis saate nõela telge peente näpitsatega tugevasti kinni hoida ja samal ajal tuleb teise käega nõela proovida lahti keerata (mitte tõmmata). kui ta juba liikuma hakkas, saab ta kerge vaevaga kätte, seekord siis juba kergelt tõmmates. pärast superliimiga kinni ja käib jälle:)
Tehke enne mootorid korda et oleks mida sealt kellade pealt mööta ;)
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Mina ka kellade tausta hakkasin vahetama.... Tulemused siis järgmised:
1. Aja kulu mingi 4 tundi :(
2. Raha kulu, et tulex korraliku kvaliteediga taust(laserprinter ja foropaber) Kokku läx raha mingi 50 eegu eest, sest algul suurused ei klappinud, kyll jäid suuremad siis jälle väiksemad.
3. Närvide kulu oli suur, jooxe yhest kohast teise ja siis jälle kolmandasse kohta.
4. Spidokal ei tule seier ära. Kanguta ja kanguta aga tulemust ei ole. Lõpux läx spidoka kiiruse seier poolex :sein.
5. Lõpux sain aru, et ikka pole yxki taust õiges mõõdus ja läxin mega närvi. Viskasin spido vastu maad sodix sest, murdus ära veel vee temp seier.
Kokkuvõttex võib öelda, et see ettevõtmine kukkus haledalt per*e... Lähen täna uut spidokat otsima ja enam ma sellise jamaga ei tegele... Aga lihtsalt huvitab et mismoodi te selle seieri sealt kätte saite. See lihtsalt ei tule ju ära..... Ja kas panete tausta sinna plekkide peale või plekkide asemele...
Soovitus: Kui pole kogemusi, siis parem jätke need taustad vahetamata ja timmige parem mootorit, nagu olaaf ytles...
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Ütle mulle 01-e kellade pikkus ja kõrgus ja ma teen nad teile õigesse mõõtu.Siis ei pea te rohkem oma spidokaid lõhkuma.
Aga keegi võiks proovida sellist varianti,et võtab selle näiteks selle spido originaal tausta (selle pleki) ja lõikab pleksist välja samasuguse kujuga kujundi.Ja kleebib sinna peale valge tausta ja paneb selle spidoka taustaks.Peaks päris hästi jääma läbi valgustama ju:rolleyes.Valgustus peaks igastahes jääma parem kui orginaalis.
tarmo65
Postitus Postitas tarmo65 »
Mina olen kasutanud Microsoft PowerPointi, mis kuulub Windowsi plaadil olevate programmide hulka. Saavutasin väga hea kvaliteedi, kuid lõpp kokkuvõteks kukkus asi ikka p++++. Mingi hull kondents tekkis näidikute klaaside alla. Mina printisin need valged taustad papi peale, aga ehk peaks need tõesti taha paberi peale trükkima. Seiereid ma ära ei katkunud, vaid lõikasin paberinoaga keskpunktist paberinoaga äärde sirge joone. See tundus olevat parim lahendus.
VeilSide
Autod: Wannabe Kaubalift
Postitus Postitas VeilSide »
kellasid teeb ümber ka paintiga aga suurust on hia paika panna microsoft Photoeditoriga :)
trikkargk
Postitus Postitas trikkargk »
See ei lähe küll teemaga kokku, aga kust ma saaksin zaz 968m-le internetist taustade originaalpildid, et need ära muuta?
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
soovin lada 2106 ja 2105 valgeid või puutumatta õiges (psd või cdr - ma ei tea kummad need trükikõlbulikud on) failis.
ivo@carart.ee
