ukse hingepoldid
ukse hingepoldid
kirikuisa
Autod: NONE
ukse hingepoldid
Postitus Postitas kirikuisa »
Küsimus siis selline, kuidas neid uksi ja keret ühendavate hingede polte kõige paremini/lihtsamini lahti keerata?
Drelliga ei õnnestunud, samuti käe jõuga mitte.:sein
ando
Postitus Postitas ando »
Eks ikka löökkruvika ja haamriga. See siis kõige lihtsam variant. Võid ka mutri peale keevitada või muid nalju teha. :wow
Roostesurm ligi, korraliku metallotsaga sobiv kruvikeeraja (kui on, siis löökkruvikeeraja) ja haamer. Roostesurma või grafiitõliga juba mõni aeg ennem kruvid kokku teha.
Kruvikeeraja metallpea pihta uhmerdad vasaraga, samal ajal kruve pinge all hoides. Kui see tulemusi ei anna, tuleb ka leeklamp appi võtta ja sellega kruve kuumutada...
Lõikad rellakaga kruvi peale sälgu sisse ja sealt äärest saad torniga lüüa. Kui muud võimalused ammendatud, siis nii olen siiani nad lahti saanud. Vaata mu kastika teemas peaks sellest olema juttu ja pildimaterjali.
Leeklambi tuli on nõrk ja liiga lai. Sellega küll auto kallale ei tasu minna.
Algselt postitas: motamees
kui ma oma autol uksi ära võtsin kasutasin ka sama tehnikat,see lihtsalt põrutab kruvid lahti.
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Puurid kruvipea läbi, võtad ukse eest ära. Pärast keevitad mutri otsa ja keerad ülejäänud kruvi välja.
n
nawu
Autod: 2101 71' 1700i
Postitus Postitas nawu »
Mina tegin kah nii, et puurisin kruvi läbi, kui nägin ,et hakkas mingi pragu juba paistma andis veidi haamriga takka ja lahti ta oligi, pärast keerad näpparitega v kullinokkadega ülejäänd kruvi välja.
Ja uks oligi 5 min eest ära :D
vazist
Postitus Postitas vazist »
Minul käis õhumeisli otsa ristpea kruvikas (komplektis on kaasas spets ots). Sellega väristades tulid pea-aegu kõik poldid lahti. On kasutatud ka muidugi gaasi keevitusega kuumutamist ja mutri peale keevitust.
kirikuisa
Autod: NONE
Eesmärgiks on siis ukse tõstmine, mitte päris poltide lahti saamine.
Kõige lihtsam ust tõsta(liiga allavajunud) peakski olema see, et keeran alumisi polte natuke lahti.
