ladale veljed
ladale veljed
ladale veljed
nii leidsin siis interneti sügavustest ühed veljed mis peaksid ladale istuma nimelt sellised http://www.ladu24.ee/index.php?p=1&kat= ... h=1&x=1375 kõik tundub sobivat AGA .selle velje keskauk on 67,1mm ja ladal on vist 58,1. kas sellist velge tohib ladale alla panna? mõni hea inimene võiks ära seletada ka mis see keskauk on
- logman
Keskauk=keskava. Keskkoolis ,kui C-kati lube tegin ,parandati eksamil mind kah ,et "auk on pükstes ja augud tekivad sõiduteesse ,veljel on avad". Vot sedapidi siis
Pildilt see ava ,mis jääb BSA kirjadega kapsli alla.
Veljest saab kindlasti asja ,kui istutada keskavasse võru.
67,1mm - 58,5mm = 8,6mm. Jagame kahega ja saame tehtava võru seinapaksuseks 4,3mm.
Mõned on ka väitnud ,et keskava ei oma mingisugust tähtsust ratta tsentreerimisel ,st. võib olla suurem. Ratast hoiavad kinni ja tsentris poldid.
Veel natuke http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 3#pid88470
nnivamees66
- Autod: vaz 2121 ja länkar 70 4,0td
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Jääb velje poldiaukude äärtele kandma...
Ehk siis velge alla keerates, jääb pinge mitmes suunas...nii kinnitustasapinnaliselt kui ka poltide kinnitussuunaliselt...
Ühesõnaga annab panna alla küll...kuid isiklikult eelistaks siis juba 4x98-lt 4x100-le üleminekuflantse...
Pärast saab lihtsalt õige set'ga velje otsida...
ggrimes
Kui ostad 4x100 siis on kindlasti vaja tsentreerimis rõngaid... sest siis ei lase see paigast ära minna... ja ei hakka viskama jne... tsentreerib velje ilusti ära. Ja poldid teevad oma kinni tõmbamise ära...
Ise endal flantsidega. Seal siis tsentreerimis rõngas olemas... kuid liiga õhuke tegelt. Loodan et ei murra ära seda... Poldid pole lahti tulnud. Ja kinni mis kinni ilusti kogu aeg.. aegajalt proovinud pingutada...
kõige aluseks on ikkagi korralikud piisavalt pikad poldid..
selle arvelt kokku hoida ei tohi - foormis sellekohta mitmeid näiteid mis ikka juhtub.
meil punasel ka 4x100 e30 originaal valuveljed all - tsenter täpselt lada järgi treitud - korralike valuveljepoltidega tänavasõiduks peaks pidama küll..
kui tsentri peale kandma ei jää siis hakkab polte lahti loksutama...Algselt postitas: mammi2105
aga kui osta lihtsalt pikemad poldid nende 4x100 bemmi velgede jaoks kas siis tasub alla panna,kuna ei ole sellest treimisvõimalust?
treimisvõimalus on igal eestlasel olemas - treipinke on eestis veel piisavalt.. raha näppu ja tehakse ära..
viiliga keskava suurendamine võtab aega aastaid kui 4tk tahad teha
meeles peab pidama seda, et kui tsentrile kandma ei hakka velg siis selle allapanemine on eriline porno - samuti ei pruugi velg rummu suhtes siis täpselt keskele jääda ning velg hakkab radiaalsuunas viskama= auto pendeldab üles alla
