K: weber
K: weber
f
fanatt
K: weber
Postitus Postitas fanatt »
sain weber karburaatori. karbussi küljes oleval tähisel on kirjas: weber
84 HF CB
B 4 K 30 küsimus siis selline, et kas sellist karbussi on keegi proovinud sigullile peale panna? auke oleks vaja natuke ovaalsemaks puurida siis läheks kollektorile peale.
pidur = kiiruse surm
Weber 83 HF AA/BA on kaheliitrise sirje pealt. 84 peaks olema veel suuremate lõõridega seega ehk siis mingi vana fordirimaka karpa.
kui see karpa on täismehhaaniline ja ilma elektriasjadeta siis võid peale visata prooviks..
kui sul praegu on korralik karpa peal siis paremaks ta vaevalt läheb..
f
fanatt
seda ma arvasin et se fordi oma on:(. ta on jah täiesti mehhaaniline. eks ma proovin ära, ega muidu ikka teada ei saa mis juhtub:). ega tal vist mingit väärtust pole?
Einman1
Autod: Vaz 2105 PROJEKT
Postitus Postitas Einman1 »
ERILIST väärtust tal pole jah.
Ning minu soovitus: kui sul hetkel norm karpa peal siis ära hakka jamama ;) see endal läbikäidud tee juba:) Rohkem jamamist, kui asi väärt on, kuna antud karpan on ka gaasihoovastik teistsugune, kui lada originaalil;)
karel
Autod: krossi 01
Postitus Postitas karel »
aga ehk mõõdad karpa lõõride diameetrid ja 2 lõõri välimiste servade vahe üle.
Ise otsin ka ladale mingit paremat karburaatorit, kui praegune 05 oma.
f
fanatt
1. lõõr: 27,7 ; 2. lõõr: 29,5 ; 2 lõõri vahe: 69,5. aga palun:)
f
fanatt
palju sellise karburaatori ligikaudne hind võiks olla? tean et üks velts ostis 300.- samasuguse karbussi.
siim789
Postitus Postitas siim789 »
Algselt postitas: karel
aga miks lada karpa kehv on :yllatunud mul 07 originaal tehnikaga ja edasi läheb suht hästi ning kütusekulu tuli maanteel nii 6-7/100 (1500 mootor). Olemas on ka ford taunus millele sai äsja 2 lõõriline weber peale pandud... minaeitea lada on igaljuhul etem:P
karel
Autod: krossi 01
Algselt postitas: fanatt
Tänan, et mõõta viitsisid, aga hmm... see on ju väiksemate lõõridega, kui lada originaal ju. Mehhaanilisel lada karpal on 2x32mm lõõrid, 05 omal 28 ja 32. Karpat pole vaja mingiks ökosõiduks, vaid lumerajaks. Ehk teab veel keegi, mille karpa ladale enam-vähem sobiks.
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
ford taunuse või oli tauruse karpa läheb 1:1 peale siksile. JUTT oli selline et minek oli märgatavalt parem :spin mõlemad lõõrid avanevad korraga ja mõlemasse lõõri lööb kiirendus pump :P Pole veel ise proovida saanud eks kui asja niikaugele saan siis proovin.
MännikuLaiali.
Algselt postitas: Walter
kas tal on kiirenduspump mõlemas kanalis?
w
Walter
1 kiirenduspump oli minuarust aga kiirenduspumba pihusteid oli mõlemas lõõris 1 ehk siis pihustati mõlemasse segukoonusesse korraga:cool:
MännikuLaiali.
-grazy-
Postitus Postitas -grazy- »
ja palju see karpa plekib
f
fanatt
kumma karbuss siis läheb kas taunus või taurus?
siim789
mina panin igatahes oma 81a 1.6 Taunusele 2 lõõrise weberi peale... maksis 200 eeku. Taurused vist kõik suurte mootoritega... mingi 2.6-st alates. Arvan, et eelnevates postitustes mõeldi ikka Taunuse oma... aga mine sa tea;)
f
fanatt
tänud kõigile aga minupärast võib teema vist lukku panna
-grazy-
aga kas kellelgi on müüa taunuse või tauruse karpat
kaspar
Autod: Z
Postitus Postitas kaspar »
Ei hakanud uut teemat tegema. Sattus ka minu kätte üks WEBERi poolt toodetud karburaator. Kolle peale peaks ta ilusti istuma. Õhupuhasti sigulli oma kohe ei istu, aga pole keeruline peale panna. Ja ma arvan, et sigulli õhupuhasti ei mahugi talle peale (ei mahu kaboti alla ära). Kas keegi teab, mis karpaga on tegu (fordi vms.?). Lõõrid on suuremad, kui 06-e karpal, kiirenduspump on väga suur, lisaks tulevad kiirenduspumba düüsid mõlemasse lõõri. Ujuki kamber on ka minu arust suurem. Ainus viga on see, et ühe lõõri see võll, kus see "klapp" kinnitub (avab ja sulgeb lõõri) on kõver. Ehk kellelgi on pakkuda seda võlli?
PILDID
https://www.rsparts.ee - Võidusõidu ja performance osad
Algselt postitas: kaspar
PILDID
kui neid pilte vaatasin siis mulle jäi mulje et see karpa 08 oma
Algselt postitas: kristjan92
Ei ole.
