Millist pidurivedeliku kasutada
u
urmo
Autod: oman nivat
Postitus Postitas urmo »
Plaanisin osta pidurivedeliku dot 4 või keegi oskaks soovitada midagi paremat või midagi muud ja kas dot4 võib kasutada ka siduri vedelikuna nagu nevat võis kasutada või ei tohi seda sidurivedelikuna kasutada
DOT4 väga hea pidurivedelikuna. Sobib ka sidurile.
u
urmo
Autod: oman nivat
eks ma siis kasutan dot 4
f
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
kõik oleneb sellest, et mis õli sul seal ennem sees oli? Kui sul oli ennem PSK ja nüüd DOT-i paned siis võib sul piduri ja siduri süsteem sültjat lõga täis tõmmata ja süsteem ei toimi.
pidur = kiiruse surm
PSK ei sobi Ladale kohe mitte. Ei ole ka seda eeldanud. Eeldus ikkagi Neva.
Peale PSK'd võib ka DOT4 panna. Ainult siis tuleb süsteem mitmeid kordi DOT'iga läbi pumbata. Igale uuele ringile minnes lasta vahepeal seista/pumbata.
Indy
Postitus Postitas Indy »
Minu arvamus selline,et vaevalt keegi Ladale BSK-d on süsteemi pannud,kasutati ikkagi Neva-t...Seega DOT4 sobib.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Dot4 pakendil on kirjas ,et võib segada teiste pidurivedelikega. Teoreetiliselt võiks peale nevat panna kohe dot4 ,kuid kuidas nad üldiselt reageerivad ,või ei reageeri üldse. Kuidas iseloomustada näiktex tänapäevast neva pidurivedeliku ? On ta ikka nii halb ,nagu alati on räägitud,et peaks eelistama dot4.
Indy
Ei reageeri, Neva ja Dot omavahel küll mitte...
matu6
Autod: 2107
Postitus Postitas matu6 »
sinine raceing piduri vedelik sisse;)
f
fanatt
Nii palju kui mina olen ladasid näppinud, on enamustel PSK sees olnud ja ei ole täheldanud küll, et midagi oleks nüüd just selle pärast ära lõppenud.:P
sai 3a sõidetud rohelise 1980 aasta 05ga :) kõik kolm aastat oli bsk ilusti sees..
häda pold nagu midagi..
ei jäänud midagi kinni - ei hakanud keema :)
siiski soovitan tänapäeval dot4 kasutada..
Oot-oot mehed!
Räägiks siinkohal ühe asja sirgu.
On väikene vahe ikka ,mis on PSK ja mis BSK.
BSK on räige spirdi lõhnaga. Tea'nd kas seda üldse enam saada ongi. Vanasti oli rohelist ,punast ja kollast värvi. Mõeldud trummelpiduritele ,sest keemistemperatuur oli suht madal.
PSK aga nii rängalt spirdi järgi ei haise. Vahepeal liikus koguni mingit eestikeelsete kirjadega PSK-d klaaspudelis ja sel polnud piirituse haisu küll juures. Sai seda odava hinna tõttu kasutatud veoautol.
Ladale olen vaesel vene ajal kasutanud ka BSK-d. No öeldakse ,et pidi keema minema ,ise pole sinnamaale saanud....
Praegu enda samaaril PSK sees ,sest nii ta ostes oli ja pole siiani ise marki vahetanud. Odav kraam sinnamaani ,kui Erimell hakkas DOT'e pakendama. Eks ta sellepärast seal süsteemis ongi.
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
minu 83 janda aasta 06 el on piduriõli dot-4 aga siduris on originaal ...kuna auto tuli uuena meie kätte siis tean jah et sinna pandi tehases õli sisse ja see seal siiani ... pole isegi mitte tilkagi juurde valanud ... sidur töötab täiesti ilusti =)
arvi100
Postitus Postitas arvi100 »
Algselt postitas: logman
Haiseb jah kui vana....t,aga pole hullu,õues toimetades elab üle.Peale Neva defitsiiti ja peaaegu iga kevadist pidurite
pealejäämist läksin BSK-le üle.Midagi umb.10 aastat kasutan.
Pidur/sidur toimivad normaalselt.Kinnijäämist pole täheldanud
Kuna tagavaras mõned liitrid alles siis niipea teist marki kasu-
tama ei hakka,kusjuures vene auto foorumites kurdavad et
originaal BSK-d ei liigu eriti,järeletehtud solki aga küll.
Venemaa ?iguliomanikud kasutavad ROSDOT 4 Super-it.Pilt
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kas Neva pidurivedelikku kuskile veel soovitatakse kah ,või on Dot 4 nüüd selle asemel .Sest kui ei soovitata ,siis ei näe ma neva müügil muud otstarvet ,kui seda ,et mõningad teadmatud isikud ,kes ei tea dot pidurivedeliku ,kasutavad ikka nevat.
Algselt postitas: lowrider
aga kas keegi teab kus oleks võimalik osta seda sinist racingu pidurivedeliku?:puzzled
Poest...üks tark mees kunagi mõtles välja, et inimesed saaksid asju osta sealt...
Castrol'i oma pidavat maksma ca 300 EEK/L
krister
Autod: 2101 '80
Postitus Postitas krister »
Algselt postitas: arvi100
Vanasti oli reegel, et BSK kasutada trummelpidurite korral ja Neva-t ketaspidurite korral. Vahe siis selles, et BSK läheb ketaspidurite korral keema ja siis kaovad pidurid sootuks ära. Praktika näitab, et BSK-d kasutades ei jää pidurisilindrid kinni, samas kui Neva ahmib välisõhust vett (tugevalt hüdroskoopne) mille tulemusel silindrid lähevad rooste ja jäävad kinni.
Ise kasutasin BSK-d Moskvich 2140, millel teadupärast samuti ketaspidurid. Pidureid keema pole samuti saanud, samas toimisid 2. a. seisnud auto pidurid ülevaatusel laitmatult.
Tänapäeval siiski BSK peale ei soovita minna, ehk on analooge, mis pidureid kinni ei võta ja samas tugevamal sõidul ka keema ei lähe.
u
urmo
Autod: oman nivat
kas dot4 võib teiste piduri vedelikudega segada.ma mõtlen selle all seda et kui süsteemis on olnud mõni muu vedelik enne sees ja nüüd panen dot 4 et kas dot 4 tihendeid ära ei lõhu. või peab enne dot4 panemist süsteemi läbipesema kui ja siis mis vedelikuga
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: Urmo
Loe teema otsast lõpuni läbi.
DOT4 ei lõhu tihendeid.
