K: Mootor ilma jahutus ventilaatorita
priit
Autod: 2103 luxx, offroad UAZ
Postitus Postitas priit »
mul on lada 2103 mootor ilma tiivikuta ja kui ma radika külge ka tiivikut ei pane siis mis juhtumid võivad mind oodata :rolleyes
rock6
Postitus Postitas rock6 »
Keema laheb jube kergesti ilma tiivikuta.
priit
aga kuidas ma seda tiivikut rakendaksin radiaatori külge
grimes
Postitus Postitas grimes »
PAned ta külge.Ühendad kas sund jahutusna või koos releedega kui läheb 90c kuumaks.Vist oli siuke kraad. Ja mootori võid lasta ilma jahutuseta ka kokku joosta. Niiet pane see ikka külge. Plokikaan võib kah kõveraks minna ja siis veel probleeme niiet ära lase mootorit kuumaks.:(
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Kui jahutussüsteem on korras ja tähelepanelikult sõidad, ei tohiks midagi juhtuda. 03 mootor on küll natuke võimsam, aga mina olen viimased 3 aastat 1,2L mootoriga ilma tiivikuta sõitnud -- vähem müra, vähem pentsu. Kaks korda on keema läinud. Üks kord koha peal tuuritades ja üks kord järelhaagisega manööverdades.
Kui tihti tuleb liiklusummikutes viibida, siis muidugi on asi natuke keerulisem.
Kui keema minnes kohe süüte välja keerad, ei juhtu mootorile midagi.
Aga muidugi on soovitatav elektrivent külge panna, väga lihtne -- krons'teiniga radika külge+ anduri juhtmed ja kogu lugu. Anduri võid ka alumise lõdviku sisse aretada kui radikas ilma andurita on.
w
wax
Autod: Ladasid enam pole
Postitus Postitas wax »
Saab ka ilma andurita, lihtsalt lülitist, kuid siis pead kogu aeg igaksjuhuks temperatuuri jälgima. Mul oli ühel autol nii tehtud. Linnas ummikutes istudes ning manööverdades lülitasin sisse, muul ajal oli väljas. :)
tegelikult saab plokikaanes olevast vedeliku temp andurist ka väga edukalt selle impulsi kätte :)
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
Rääkige selle elektri vendi ja anduri paigaldamisest lähemalt... Praeguste pena hindade juures sundjahutuse välja vahetamise mõttel jumet küll. Ainuke asi, et anduri punni radika küljest vist küll eemaldada ei õnnestu (korrosioon ja vana radikas) seega peaks anduri jaoks miskit välja jah mõtlema.
andur tuleb radika küljest ära küll,
tavalise tosooli väljalaskmis punn tahab ära murduda kui teise võtmega ei toeta..
priit
äkki kellegil on pakkuda 2103 radikat oleks hea kui vendiga pakkumisd 51 92 23 27 numbril
4
4x4
Postitus Postitas 4x4 »
03mele peaks istuma ka teiste sixide radikad aga ma ei tea kas päris kõik
Jonx
Arvamus ilma ventilaatorita sõidust
Postitus Postitas Jonx »
Sai siis ka eile eemaldatud ventilaator ja eemaldamine ostutus edukax. Vee temp seisis rahulikult nats yle poole. Myra oli vähem ja bensiini kulu vähenemist oli ka täheldada. Praegu ootab paigaldamist elektri ventikas ja see tuleb lülitiga mis siis asub salongis.
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: Jonx666
Kas külge läheb Lada elektrivent?
Mota teemat lugedes see sinna ei mahu... :puzzled
ander14
Autod: 2101.1,2
Postitus Postitas ander14 »
muidugi läheb mina panin endale elektri ventika, ilusti mahtus kui sikulli oma panna.
Ander14 ei ole asjaga kursis millisele autole ventikat tahetakse paigaldada - 2106'le läheb see ilma probleemidata.
Probleeme on 01 ja 02.
Jonx,il ka kaks autot. Teadmata, kummale ta seda installima hakkab.
Algselt postitas: ander14
No ega ikka ei mahu küll! KOPIKALE!
Vaja seda ventika raami pisut lõigata ,sest veepumba flants jääb liiga pikalt ette.
Aga noh - khm ,khm ....no comments....:D
ander14
Autod: 2101.1,2
Kuidas minul mahtus ma panin koos raamiga ja puha radika külge:puzzled
ja 01 oli autoks kus juures aga võib olla ta oli mull juba lõigatud kuna ma võtsin selle teiselt 01-elt:puzzled
