Kopika originaal kasti tagatule andur.
kas kopika ehk 2101 originaal kaigukastil on tagatule andur peal ,küsimus selleks sest mina seda küll ei leidnud ,kui ma mõtlesin et ma panen tagakäigu tule külge oma aparaadile.Või on siis äkky võimalik seda sinna panna et äkki on olemas koht selleks.
Paluks tedjamate meeste nõuandeid sellele küsimusele.
rRaxo
- Autod: 2101 '72 | Chevy '00 | Hornet '01 | Scania '97
Seda saaks lahendada kas lülitiga, millel väike tuli peal (06 udutulelüliti) või siis buzzeriga. (Buzzerit kasutatakse vanematel lääne autodel, et kui süüte välja keerad ning tuled põlevad, hakkab sumisema). Selle paned sumisema, kuni tagurdustuled põlevad ning ma olen kindel, et siis ei lähe meelest neid välja lülitada. Kuskil poes ma just nägin sellist asja, mingi 19 või 29 kooni maksisAlgselt postitas: aeromen
See ise lülitatav on küll hea mõte,aga niiguinii unustaksin selle põlema pidevalt.. Ma esi tuledgi unustan pidevalt peale ja siis otsin inimesi kes käima lükkaks.
Vanemate 06'l oli ka selline probleem mingi aeg. Veaks oli halvasti ühendatud juhe tagurpiditulede lüliti küljes. Käigukasti küljes olev klemm ei läinud mitte teise klemmi sisse, vaid klemmi ja isolatsiooni vahele.Algselt postitas: grimes
Mul endal tagurpidi käigu tuled ei põle millegipärast ja arvan et lüliti ei tööta.Kus kohas se lüliti on ja kuidas sinna ligidale pääseb.
Lüliti ise on käigukasti tagaotsas (otsi klemmi
