käigukast?
käigukast?
drrock
käigukast?
Postitus Postitas drrock »
Probleem siis selline, et vaikselt kohapealt ära minnes kui natuke gaasi väheks jääb tahaks käigukang justkui "sülle hüpata" ja tühikäigul kostub ka justkui mingisugust kolinat/raginat. milles võiks olla probleem?
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
mootori/käigukasti padjad katki või minemas, mingi mure siduriga, survelaager , aga ka tõenäoliselt sidurikorv kutud, esiteks tegele patjadega, kui ei aita, kisu kast maha ja vaata , mis tegelikult seal sees toimub
maalo
Autod: mälestus BA3 21063
Postitus Postitas maalo »
mul on sarnased sümptomid...
täna siis natuke kiiret sõidustiili harrastades sain ilmselt jagu kasti patjadest..
juba ostmisest saati käis käiguvahetusel hele kõlks.. Toona ei pööranud väga tähelepanu, oli vaja keskenduda muudele asjadele, sest peale seda, kui summuti sai ka uuesti käigukasti külge kinnitatud, läks asi paremaks, kuid täna siis selline lugu, et foori alt ära minnes, hakkab kõik hüppama. :D
Mootoripadjad on väga korralikud, seega oletan, et kasti padjad ja kui raske neid vahetada on?Küsimus just selline, et ei ole kohe niimoodi kanalit võtta.. :yllatunud Ning mis maksavad üldse? mõtlen, et kas Ülo ärist üldse on mõtet küsima minna, kui nad juba peegli eest tahavad 500.- saada :D
Lujaa laatua Lada :)
kastil on ainult üks tagumine padi - saab edukalt vahetada ka ilma kanalita kui tead mida teed - üldiselt on kasti küljest kahe padja poldi lahtisaamine paras nikerdamine, eriti kui seal kõik mudane või õline või mõlemat...
töökärjekord siis:
auto kõrgemale tõsta kas eest või tagant,
kastile õlitung alla
kaks kastitala polti lahti lased kasti rippu,
kaks kastipadja polti lahti ja padi koos talaga ongi käes
padja vahetuseks:
poldid lahti, vana padi välja koputada talast, uus padi sisse, poldid puhtaks ja vase tõrva vms hea asjaga kokku ja tagasi läbi torukeste.
padja kättesaamine talast võib osutuda uskumatult keeruliseks ülessandeks juhul kui:
a. padi ja tala on üheks kasvanud,
b. poldid on mädanenud torukeste sisse kinni
uut patja soetades vaata kindlasti, ega seal pragusid pole, kasvõi imetillukesi - kui neid esineb võid padja julgesti mujalt osta - kaua selline juba eos pragunev padi ei kesta...
maalo
aitähh sulle olaaf, see aitas mind tublisti hetkel :)
