k: karterikaitse
k: karterikaitse
matu6
Autod: 2107
k: karterikaitse
Postitus Postitas matu6 »
tere! kas ladale on ka olemas karterikaitse. ma mõtlen 01-07 mudelitele. kas seda on kuskilt saada või tuleb lasta teha?
Neid oli vanasti poes müüa küll. Nüüd tuleb otsida romulast või komkast.
kriisa
Postitus Postitas kriisa »
On küll olemas ja päris paljudel masinatel on see ka tehase poolt küljes. Saada võid neid romulatest ja Lada osadega kauplevatest poodidest. Soovitab romulatest uurida, sest karterikaitse pole kuluv osa ja romulast saadu peaks olema sama hea kui poe oma, kuid odavam.
On olemas ka suuremad kaitsed mis pole ainult karteri all , vaid katavad kogu põhja esiosa kuni käigukastini, ühte sellist olen ise ka näinud, ilmselt Vihuri tehase toodang.
üks variantidest näeb välja selline:Pilt
Tehasest ei ole ladadel kaitset küljes (peale Niva). Küll on aga kaitse kinnituskohad.
On poes saadaval tänapäevased karterikaitsed. Komposiitmaterjalist (nagu epo ja klaasriidega teht) ja peavad päris kõvad löögid vastu. Katab kogu mootorialuse augu. Hind kusagil 2000eek piires.
kriisa
See on ka hea, aga on olemas üks mis on veel suurem.
Mõtlen seda:
Plaan enda masinale see alla panna järgmiseks talveks, siis on ikka eriti kaitstud masina süda. Ainult see miinus on, et õlivahetuse ajaks tuleb maha võtta kaitse.
kriisa
Algselt postitas: motamees
Eelmine aasta Motorexil demonstreeriti kompsiitmaterjalist kaitse tugevust. Pandi aluse peale ja siis kuvaldaga sai seda lüüa. Oli tõesti tugev, ma arvasin alguses, et mingi pehme on nagu Bella paadid :D
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Seda peksti ka sel aastal :D
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Kartreri kaitsmeid vedeleb suht tuhti "Emexis" Kilo hinnaga peaxid kätte saama.
karla99
Autod: vaz 2101
Postitus Postitas karla99 »
tehase poolt neid pole jah, aga mul autol on täica olemas, sest tegu mingi endise rallivenna treeningautoga. Suht rauast ja tugev on ta küll. Kui ma ei eksi siis paksust peaks tal olema mingi 5-10mm. Ja õlivahetusele on ka mõeldud. Auk selle jaoks on sisse jäetud. :)
chp
Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Postitus Postitas chp »
Kõige kindlam varjant - relakas ja keevitus :) saab täpselt sellise nagu endal tahmine on...
sillakas55
Postitus Postitas sillakas55 »
Täna just tõin endale romulast ja homme panen alla. 10 kr maksis.
matu6
Autod: 2107
Algselt postitas: Sillakas55
mis romula see oli ja kas neid on seal veel?
Sigmar
Autod: Ford Sierra “91
Postitus Postitas Sigmar »
ei tia kas kaitsme eest 70 krooni välja käia oleks väga palju???:puzzled
vadra
Postitus Postitas vadra »
No eks sa ise tead, Põlva vene autode lammutusest ostsin ise 50 krooni eest. Polnud viitsimist mujalt eriti otsima hakata kaa ;)
