Pendelhoob???
Pendelhoob???
vaz2107
Pendelhoob???
Postitus Postitas vaz2107 »
asi selline et ostsin auto eelmiselt omanikult ja siis sõitsin koju ja auto kisub kord ühele poole kord teisele poole...okey siis avastasin et ratastel polegi kokkujooksu...nad jooksevad lahku......okey siis vaatasin mis tal nende varrastega on...ja leidsin vea üles...pendelhoob oli kõver...aga kas saax nii äkki teha et ei peax hakkama kohe pendelhooba vahetama,vaid reguleerix roolivarrastega asja uuesti paika...et nagu reguleerix ühelt poolt roolivarrast ja teiselt poolt ka,kuni kokkujoox jälle normis...kas sellest on mingit kasu...või siis rattad ei keera enam ühele poole nii palju kui vaja olex??ma üldse mõtlen et kuhu otsa küll sõidetud on et niimoodi juhtus...tavaliselt ikka läheb ju roolivarras kõverax...aga see paistab normis olevat...
Isegi kui pean selle pendelhoova ära vahetama siis kas olex mingi parem lahendus rooliotsa poltide lahti saamisex,kui ainult haamriga tagumine...need on alati koonusesse nii kõvasti kinni jäänud ja seal pendelhoova juures pole eriti ruumi ka haamriga liikumisex...nägin lada raamatust et on selline originaal tööriist olemas aga mul seda pole ja ei teagi mis edasi saab...aga nii nagu praegu on nii küll sõita ei saa kui keeran natuke vasakule siis hakkab kohe sinna poole kiskuma ja kui keeran paremale siis hakkab kohe sinna poole kiskuma...
vaheta rooli paralleelvarras ja rooliotsad, kontrolli õõtsapuksid, rattalaagrid
pendelhoova vahetus pole teab mis suur töö,
poes on müügil ka spetsiaalńe tõmmits :)
rooliga riskida pole mõtet ja kokku hoida pole seal ka mõtet!
vaz2107
:rolleyes mix ma pean paralleelvarda ja rooliotsad ära vahetama...pendelhoob ju aint kõver...:puzzled
sellepärast et munakatel loks sees ilmselt ja ega see pendel hoob ikka päris niisama kõveraks ei läinud, selleks oli vaja päris suurt jõudu :rolleyes
vaz2107
aga kas sellest alguses paarix kolmex päevax pole abi kui roolivarrastega asja paika ajan pole eriti ressurse präägu selle töö tegemisex...:puzzled
eks see auto all paista, mis seis seal on ja kui palju munakad loksuvad - sinu jutu järgi on kuskil ilgem loks sees ja sellega võid kabelimatsu teha ;)
vaz2107
eii...mitte et loks sees on vaid esirattad on laiali nagu V täht...noh sõites üritad rattaid otse hoida aga hakkab lihtsalt ühele poole kiskuma natuke siis üritad vastu keerata ja siis hakkab kohe sinna kiskuma...katsusin juba ennem et loksu pole kuskil...liccalt pendelhoob on kõver ja küsisin et kas seda saab ajutiselt parandada kui ma roolivarrastest selle maa tagasi reguleerin mis pendelhoovast on kõverax läind...:rolleyes
Lihtsam on ju pendelhoob ära vahetada. Ega sellel Ladal roolivarraste reguleerimine just lumme lasta pole. See hoovake on ju nagunii vigane ja sa ei saa sõiduajal kontrollida ,millal ja kus ta eksistentsi lõpetab.
Seejärel oleks mõistlik terve esisilt läbi uurida ,sest.... põhjust loe ülalt.$?£
Rooliotsad saad kõige paremini lahti kahekesi: pane sõbar heebli või kangiga pinget hoidma ,ise lajata haamriga koonusele. Kui ruumi pole võid ka panna mingi balvanka vastu koonust ja läbi selle äsada.
Küll nad kõik lahti kargavad. :)
Algselt postitas: logman
See balvanka pane just teisele poole koonust toetuseks, et löök teravam oleks.
vaz2107
pole mul ju õiget garaazi pean seda tööd tegema selili lume sees auto all:sein...aga noh ära tuleb ju teha...ex vaatab jah...;)
trim
Autod: vaz 2106 sl
Postitus Postitas trim »
rooliotsa saan mina kodus lahti tõmmitsaga ... keeran tõmmitsa peale ja haamriga natuke koputan ja juba ongi lahti ... ei ole vaja ju uuesti jalgratast leiutama hakata või mis ?
vaz2107
mul pole ju tõmmitsat ma ka ju ei leiutax muidu jalgratast...:sein
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Minu arust käib jutt hoopis paralleelvardast,mitte pendelhoovast.Pendelhoova on võimatu kõveraks sõita.
Paralleelvarda võid ju sirgeks saada,aga kokkujooks vajab ikkagi abivahendite abil reguleerimist.
põletaja
Autod: 2105 vs 21213
Postitus Postitas põletaja »
Algselt postitas: Ardi Soovik
Pole see nii võimatu midagi. Poes müüdavad laagrite peal pendelhoovad on nii pehmest materjalist, et pole eriline kunst see kõveraks ajada (TAK bussijuhi abiga siis)
ostsid siis sõida
vaz2107
no selles asi ongi et ma vaatasin ise ka imestunult et pendelhoob kõver on...aga nii see on...pendelhoob on kõver nagu propeller...
hullmaks
Autod: vaz2105
Postitus Postitas hullmaks »
seda roolivärki tahaks kohe ise oma silmaga näha, ega sa tallinna poole ei satu selle autoga lähiajal?
