21063 Peep 1985
21063 Peep 1985
GhostRider
hea töö, kena projekt.
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
mõned pildid siis jälle :P
[Muudetud: 12-4-2008 Peep063]Pilt
Peep063
Ainult esiots on kõrge rsk, panin uued amordid ja puksid ja värgid, peab vist vedru lühemaks lõikama.
Peep063
pagass siis selline, nüüd saab isegi puhtaid riideid sinna panna ilma et õliseks läheks, riie muidugi on päris elus ilusam kui pildid.
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
Väga ilus! Eks esiots vajub ka veel kuna sul sealt ikka jubinaid puudu (kapott, iluvõre jne.)
kj
Postitus Postitas kj »
väga kena (y)
pagasniku põhja saab tõsta ka, ratta ja tungi jms jaoks ?
üldiselt tagant on ka kõrge masin, nende valudega sobiks hästi mingi madaldus(h)
kui väga suur saladus pole, siis palju raha on auto alla läinud kokku ?
Vaadake selle auto kõrgusega on sellised lood:tagasild ja esisild paigaldatakse ja keeratakse kinni mittekomplektsel autol (auto kaal on väiksem,vedrud suruvad sillad kerest eemale).Kõik kummipuksid jäävad väändesse (siis kui auto on komplektne,tõukavad sildasi kerest eemale).Kui auto lõplikult komplekteeritud tuleks lahti keerata kõik reaktiivvarda poldid,õõtshargimutrid-poldid ja ka esistabilisaatori otsakronsteinid.On olemas isegi kindel mõõt tagasilla ja kere vahel mis asendis pingutatakse reaktiivvarda poldid.Nüüd võiks autosse 100-150 kilo raskust juurde lisada ja seejärel kõik poldid-mutrid-kronsteinid kinni keerata.
Auto ise muidugi väga ilus.Aga oled ka mootoriga vaeva näinud?
VAZ-2106-el on esiots pea 100 kg raskem kui 2101-el aga vedrud samad.Paljud 2106-ed on äravajunud esiotsaga.Kui panid uued vedrud väsivad nad õige ruttu normaalsesse asendisse.
[Muudetud: 12-4-2008 SexSix]
Peep063
Palju raha alla olen pannud? Njah :) numbritest ei tahaks rääkida aga muidu ikka olen aga see eest tulemus on hea.
Pagasniku põhi ongi topelt, väikese luugiga, et igasugused mutrivõtmed ja muud tarvikud ilusti paigal oleks ja ei liiguks kogu aeg mööda pagassi põhja.
Mootorist nii palju, mootor on peal ja enam vähem koos, nati veel mõnda juhet ühendada jne, mingit tuuningut pole teinud, selle suve sõidaks ära ja vaataks kuidas lippab ( hetkel siis 1,6 L) ja siis sügisel teeks siis midagi, kas jätan samaks mootori või panen mingi muu, eks aeg anna aru. Ja tänud SexSixile õpetuse eest, eks homme proovin midagi ette võtta.
Esivedrudest nii palju siis et panin vanad tagasi ja ikka tõstis kõrgeks. Aga küll ära vajuvad.
Peep063
Üks pilt siis elektriakendest ka, nati sai aretatud ja peal nad olidki. Väga keeruline ei olnud, nati keevitamist, lõikamist ja puurimist.
Panin siis ainult esiakendele kuna tagaakendel toon peal ja liigne üles-alla liigutus kriibib tooni.
[Muudetud: 13-4-2008 Peep063]Pilt
nymmik
Autod: Zaz965
Postitus Postitas nymmik »
Müts maha töö põhjalikuse eest. Ma ei raatsiks nii ilusaid sildasid poriseks sõitagi :)
Peep063
Ega jah, tänu töö põhjalikkusele on sõitmis aeg ja koht piiratud.
Peep063
Paar pilti siis viimase aja tegemistest.
Sai siis kesklukk peale aretatud.
Keskluku mootor siis all paremas uksenurgas. Juhtmed on veel ühendamatta.
[Muudetud: 20-4-2008 Peep063]Pilt
Peep063
Tagauksest ka siis üks pilt.Pilt
margo1235
Autod: lada 2106
Postitus Postitas margo1235 »
kust sa sellised valuveljed ostsid??
ja mis hind oli?
Peep063
tuning.ee-st
Peep063
mootori ruum ka lõpuks koos, täna peaks sõitma saama :)
[Muudetud: 2-5-2008 Peep063]Pilt
Peep063
Üks pilt ka mahladest mis sisse kallan :D
Mootoriõli on küll väga vales pakendis, aga noh
mees teab mis mees teeb.
Peep063
Sain siis auto lõpuks sõitma, liigub päris hästi, tee peal üldse ei uju, ainult puksid on liiga jäigad. Pidurid hetkel veel ei võta, tahab sisse sõita. Algul oli karbussiga jama aga nüüd on need vead ka likvideeritud. Ülevaatusele plaaniks minna järgmine või ülejärgmine nädal, eks seal kuulen mis siis veel viga ja mida parandada. Pöördesse läheb väga hästi, nii kui nati gaasi annan rattad kohe ringi. Lisan siis ühe pildi ka.
[Muudetud: 4-5-2008 Peep063]Pilt
Peep063
Tere!,
Kirjutaks ka siis natuke üle pika aja siia, Et autoga siis ülevaatsusel käidud ja nüüd vurab ta legaalselt eesti teedel. Ülevaatusel läks ilusti läbi, öeldi et sellist sigulli ei raatsi kohe tagasi saata, et peab ikka läbi laskma, toon klaaside kohta öeldi ainult et politsei võib trahvi teha või kordus ülevaatusele saata, et nati liiga peegel pidi olema. Nüüdseks siis olen juba paarsada kilomeetrit temaga maha sõitnud, enam vähem hakkavad sillad paika vajuma, on tekkinud ka väikesed vead, mis olen ruttu ära parandanud, nimelt mõnest kohast on mutrid ja poldid lahti tulnud, viimati sai esimesel suportil polte kinni keeratud, hakkas kolisema.
Hetkel on probleeme karbraatoriga, ei taha soojast peast käima minna, aga küll ma ka selle vea kõrvaldan, sai siis viimati enamus tihendeid karpal vahetatud, aga ei midagi.
Linnas on hästi tore ringi sõita, sest tundub et auto püüab ikka kõvasti pilke, inimesed vaatavad ikka pikalt järele kui mööda sõidan.
Salongist ka paar sõna siis: et esiistmed on 07-me omad, tagumised jäid originaalid, esiistmete vahele aretasin Ford Scorpio keskkonsooli käe toega, hästi mugav on nüüd sõita.
El aknad ja kesklukk töötavad tõrgeteta, salongi panin ka LED tuled (pimedas on effekt hea).
Paar illustreerivat pilti ka:
[Muudetud: 21-5-2008 Peep063]Pilt
