2104 Pick-Up, SexSix, 1988
mammi2105
Postitus Postitas mammi2105 »
huvitav et sidur sellistele koormustele vastu peab:o
Koormat kannab auto sassii. Sidurit lõhub mootori võimsus ja rapsiv sõidumaneer.
Mul ju endine mootor peal. Keegi ei imesta, kui tavalise Lada sidur vastu peab 1,3L mootoriga.
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
Algselt postitas: motamees
Selle pisikese masina õlgadel (loe ratastel) on olnud pea kogu majaehituse varustamismured.
Väikest söidukit on nüüdseks töesti tublisti "piinatud". Ostsin hiljuti talle teise abilise ( Uaz aitas ennem juba ka nati) veel juurde. Iga söiduk omal kohal oma otstarbe järgi:Pilt
Arrogance diminishes wisdom.
moosmoosik
kas siis esimene masin klubis (päris)veoautode sektsiooni ?!
Landy
Autod: Oli kunagi Niva 2121
Postitus Postitas Landy »
Algselt postitas: overspeed
Ostsin hiljuti talle teise abilise veel juurde. Iga söiduk omal kohal oma otstarbe järgi:
Ega see juhsulikult sama masin pole, mis Kuressaare linnuses vahepeal lühikest aega tööd rügas?
Kristjan (+372)5010599
overspeed
Algselt postitas: Landy
Ei ole
Nüüd siis aega ka autoga tegeleda.
Kõigepealt vahetasin ära piduri peasilindri. Juba mönda aega pidi pidurdades pedaali pumpama. Esimese kontuuri mansett lasi vaikse pidurdamise ajal õli lihtsalt üle. Võtsid ainult tagapidurid (neist aga pole suurt abi). Järsul vajutamisel toimisid kõik pidurid.
Vahetasin ära ka mootoriõli. See oli sõitnud juba 15tuhat km. Tühikäigul hakkas (kuuma mootori puhul) õlituli vilkuma. Sisse läks loomulikult täissünt õli (talv tulekul).Pilt
Sügis ja porised ilmad saabunud. Panin lõpuks külge tuelede kojamehed.Pilt
Ja ega talvgi taeva jää (vanarahva tarkus). Nagunii oli juba iluvõre eest ära. Panin siis kohe soendusmati ka ette. Et seda ei peaks igakord sinna ette pusima, panin ta statsionaarselt vana iluvõre külge. Suveks kruvin külge jälle uue iluvõre, ilma soendusmatita.Pilt
moosmoosik
nonii nüüd siis on tekkinud uus number pildistamise ajaks?
mis nummer see üldse on? transiit vms?
Transiitnummer jah. :cool:
Indy
Postitus Postitas Indy »
Sügis käes, maja valmis,õige aeg auto maha müüa...:D
Algselt postitas: Indy
Üks kõnekäänd ütleb,et kõik asjad siin ilmas on müüa, ainult mõned prantsuse naised ei ole müüdavad - nad on nii kallid.
Minu kastikas on nende prantsuse naiste moodi.;)
Teine ilmatarkus - Esimene maja ehita müügiks ja teine endale.
....teeksin omale kohe uue kastika...:P
Mulle meeldis väga, kuidas Jonks666 tunnistas oma ehitusvigu (kõva vedrustus, ilma linkideta uksed). Mõtlesin siis, et sellistest apsaktest tuleks teha eraldi teema, et teised saaksid vigu vältida. Vähemasti oleksid teadlikud probleemidest.
Nüüd mõned postitused jälle minu auto vigadega.
Tavaliselt kirjutan kõik plaanitavad tööd kusagile paberi peale (jooksvalt täiendan/tõmban maha). Muidu on nii, et töö alustamisel ei oska kusagilt kinni hakata. Siis hea paberilt vaadata.
Praegune paber näeb välja selline.
1)Piduri peasilinder - tehtud.
2)Diagonaalid kabiini-tehtud 10.12
3)Veeleke põrandale-tehtud 10.12
4)Esimene kardaanirist, tugilaager
5)5 käiguline käigukast
6)Klapid reguleerida
7)Kolakast
8)Tagakonks/pukseerimise aas (tehtud)
9)Päevatuled
10)Ülemise õõtshoova puksid
11)Tulede kojamehed (tehtud)
12)Soendusmatt (tehtud)
Mõnest asjast täpsemalt.
Veeleke on ilmselt tagaaknast. Tuleb korra eest ära võtta ja silikoniga tagasi panna.
Kolakastiga seoses peab mainima jälle Landy ettenägelikkust. Kui veokast on pilgeni täis, siis pole pudi-padi enam kusagile panna. Oli mitu juhust, kui sõitsime poisiga ehitusobjektile ja kunde põlved olid laes. Lihtsalt põrand (loomulikult ismetagused ja alused ka) oli igasugust ehitustehnikat täis, veokast muidugi ehitusmaterjali kuhjaga täis. Siis tuli küll kolakasti mõte peale.
Kärukonksu pole siiani vaja läinud. Pole ka ilmselt vajadust. Igaks juhuks vedasin koguaeg istme all kaasa äravõetavat kärukonksu otsa. Nüüd tegin lihtsalt pisikese pukseerimise aasa (vanast ohurihmast), mis käib äravõetava konksu asemele. Konks läks garaasi riiuli peale oma aega ootama.
Diagonaalidaega on selline lugu, et need tuleb panna kabiini istme taha. Algul oli mõeldud koorma esimest osa kandma kabiini juures ainult raam. Töö käigus aga otsustasin asja veelgi parendada. Kasti plekist porte kannab koormat palju suurma jõuõlaga. Sinna üles sai aga liialt väike raamistik sissepoole (oli juba valmis). Vahel suure koormaga ei taha kunde uks isegi lahti minna. Kiilub ukseluku juurest kinni. Siis tuleb õlaga obadus anda.
[Muudetud: 10-12-2007 motamees]Pilt
Kui mingil hetkel aega on, siis võtan istmed välja ja keevitan istme taha diagonaalid. Ühtlasi kuivatan ka põranda ära.
Keevitamise ajaks tõstan auto käpaga just keskelt üles. Siis jääb pärast uks kindlasti normaalselt käima. Enne istme demonteerimist vaatan diagonaali maksimaalse kauguse põrandal. Diagonaaliga viib koorma kande tagasi põrandale, tugeva tala peale.Pilt
Mota, vaat kui jaanipäeva paiku Saaremaad külastasin, siis pärast Hiiumaal Tiidu juures võttis üks asi suu vett jooksma küll.
Nimelt oli Tiit sebinud just Kuressaarest sealt kuskilt bussijaama juurest jubinatepoest kõige ehtsamad päevasõidutuled, milledel ka vastav märgistus peal. Odavad poolakad, aga ikkagi kasutuskõlbulikud.
Algselt postitas: logman
Nimelt oli Tiit sebinud just Kuressaarest sealt kuskilt bussijaama juurest jubinatepoest kõige ehtsamad päevasõidutuled, ...
Mul Talmu päevasõidutuled olemas, aga siiski tuledega teised plaanid. Tahaks sebida päevatuled põhitulede sisse. Praegu päevatulede automaatika pooltulede peal.
Üks häiriv viga jäi kirja panemata. Nimelt on tagaklaas "vale" nurga all. Tegelikult nurka polegi, aga peaks olema. Vastusõitvate autode tuled peegeldavad tagaklaasilt otse peeglisse ja sealt silma. Üksi pimedas sõites sähvivad oma tuledest valgustatud maanteemärgistused pimedas koguag peeglis. Siin kulub marjaks ära peegli öine asend. Pole seda peeglinuppu kunagi varem regulaarselt tarvitanud. Nüüd tarvitan. Selle vea vastu muud rohtu enm polegi. Uute kastikate ehitajad pidagu seda fakti meeles.
Tegelikult võib-olla saab seda praegugi parandada. Just kirjutamise ajal tuli meelde selline aknakate, mis on paljude tihedate aukudega. Klaas kaotab peegeldava omaduse, aga paistab läbi.
Bussijuhina soovitaks akna ette paigaldada kardinad ;) Öösel kasutad küljepeeglit...
Landy
Tänud ära märkimast. ;) Mul on lausa nõrks kõiksugau kola "panipaikade" järgi, sest alatihti on vaja igasugu rohkem, või vähem olulist trääni kaasa tarida. Aga lahtist ja autos omapäi hulkuvat trääni ma ei salli. Sinu auto on ju lausa loodud kõiksugu selliste kohtade ehitamiseks...
LR omanikuna tean väga hästi tunnet, kui asju pole kuhugi ära panna.
P.S. Pregugi nuputan, kuidas oma Land Rover'i keretühimike kuidagi praktilislet ära kasutada...
[Muudetud: 30-9-2007 Landy]
Täna pidas politsei teepeal kinni ja tahtis auto dokumente näha ... Peale rutiinset kontrolli vaatasin ka ise dokumente ... Avastasin, et aastalõpuga saab ka ülevaatus läbi. Juhtus õhtupoole ka veidi vaba aega olema ja nüüdseks jälle aastane sõiduluba olemas. Peale kõrge CO sisalduse (5) muid vigu polnudki. Heitgaasid sai kohapeal paika (2,4) keeratud.
