Lada VFTS, Marx378
Lada VFTS, Marx378
Marx378
Autod: Audi A8, BMW E36, Lada vfts, MBvito, Lada2101, Lada2105
Postitus Postitas Marx378 »
Ei hakka siia oma telef nr panema. Kui on küsimusi helistada kasutaja Dartsile, tema teab käigukasti spetsiifikat rohkem ja hinda samuti. 53584961.
Head uudised - keep up the good work!
Mul on süda rahu, et kaste ikka saab...
Marx378
Siis pead kiirelt mõtlema, ega paari nädala pärast neid enam ilmselt ei ole.
darts
Autod: 05 vfts
Postitus Postitas darts »
yks kast veel alles.ja samas ei ole se Timmu hind ka teab mis palju.kuna tellimisega jama ja oota kuna valmis saab jne.see kel seda vaja kaib ka selle raha valja mida kysitakse.muidugi leidub siin unistajaid ja mottlejaid.kes tasuta tahavad.
Marx378
Tegin siis sellise aretise, ventilaatorite jaoks. Asetus siis radiaatorist välja poole. Terve päev tööd, aga tulemus on minu meelest päris ilus.Pilt
Marx378
Lähedalt piltPilt
Marx378
Kapoti alt ka.Pilt
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
Miks ettepoole? Üldiselt soovitaks selle korpuse ikka tahapoole panna, et ei takistaks puhta õhu pealevoolu radikale. Ventikatena võiks kasutada ka midagi tootlikumat ja õhemat...
Marx378
ProbleemPilt
darts
Autod: 05 vfts
pole hullu rihmaratas puru.loodame et vendid toimetavad ja seal pole nyyd kyll vahet kui paks se vent on igaühe oma asi mida kasutab.endal samad vendid fordi omad ja ei kurda küll.
Muidu kõik väga tip-top, aga esimene sillatala tugevdamata?
darts
Autod: 05 vfts
sillatala on piisavalt tugevdatud...
Päris huvitav asi, et see rihmaratas nii prao sisse tõmmanud on.
viimasel ajal päris mitut sellist asja näinud/kuulnud juba.
Äiapapa mootoril juhtus sama asi ja jäi tugev kahtlus, et kiil liiga kõrge või kiilusoon liiga madal - otsa oli kunagi kehvasti istunud ja tõmmati käbiga lõpp vastu...
Sai ka mõõdetud neid rihmarattaid ja selgus, et kiilu soon pole teps mitte sama sügav erinevatel aastakümnetel toodetud ratastel.
edu!
JX
Postitus Postitas JX »
jh juhtub seda, et hammakad lähevad lõhki kuid endal on olnud juhus kui sama hammakas on ovaalseks kulunud väljaspoolt... siis teeb mootor imehääli... radika jahutuse koha pealt ei karda ülekuumenemist? soovitaks samuti lääne õhukesi ventikaid ja ei kataks radikat kinni plekiga(rajal võib juhtuda, et vent põleb läbi või kaitse ja siis ei voola piisavalt õhku lihtsalt sõidu ajal läbi...
Kui vahetad rihmaratta siis vaheta kindlasti ka simmer, sest see on ka juba viga saanud. Endal ühel aretusel juhtus sama asi, et rihmaratas purunes ja vahetasin ainult rihmaratta. Paar päeva hiljem pidin vahetama ka rihmad sest need olid nagu õlivannist läbi käinud.
darts
Autod: 05 vfts
tegu ralliauto mootoriga ja eks ta loogiline on simmer ära vahetada:)ikka juhtub...
Marx378
Kas lada 110 pidurikettale saab 08 suportit paigaldada. Räägivad, et panevad aga ketas ei mahu ju sinna vahele. Mis moodi asi lahendtud on? Või olen millestki valesti aru saanud.
MargusR
Autod: Subaru Forester 2009
Postitus Postitas MargusR »
Aga pane siis juba 110 13" pidurisupport ja on asi lahendatud. Kolvid ja muud asjad onju samad mis kaheksal,või ma eksin?
Marx378
pidurikettad on mul Lada 110 ja 14 tollisele rattale. 08 suportit soovin panna, kuna see läbimõõdult suurem ja siis peaks ka jõdu rohkem sealt välja tulema.
m6mm
Postitus Postitas m6mm »
Algselt postitas: Marx378
Suport ise on sama, aga suporti kinnitused on pikemad. Vaata, sellel lehel all pool on pilt ja selgitus (pildil on 08 suport)! http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 054&page=2
