21013; ERN 1979
21013; ERN 1979
- ERN
- Autod: VAZ 21013, Renault 11, Nissan Terrano II
Sellessuhtes jah, esialgsest ehitusest on asi kaugel. Hilisem plaan on teha taha lõpuni topeltväljalase ehk siis 4-2 tehase 4-2-1 asemel. Siiamaani on mind kaks korda peatatud politsei poolt, ja pole tähelepanu pööratud sellele teostusele. Kunagi augustis kui üv-le minek, eks siis näeb. Minul tekkis lihtsalt idee ja materjal oli käepärast võtta. Olin julge ja tegu tehtud. Eks näeb homme Ülemistele rulludes, kas loobitakse kartulite ja tomatitega või surutakse kätt ja kas lubatakse rongkäigul kaasa sõita või ei.
- Raig0
- Autod: ВАЗ 2103, ВАЗ 21033, ВАЗ 21061
Raigo olen muidu, aga selle lausega Ma mõtlesingi, et see võiks juba valmis olla, et kahelt poolt on juba tehtud. Vabandust, et ennast halvasti sõnastasin.Sander kirjutas:No kui sa loeksid Reigo, siis tal ongi plaanis viia kahelt poolt välja need, lihtsalt pole aega inimesel tegeleda asjaga hetkel.
Keegi tark võiks öelda mulle ka mis kategooria alla lada läheb, Reineri postituses olid kõik need M'id ja N'id, et asi kiskus veits segaseks juba.
Vanal corvettil tõime väljalaske mõlemalt poolt välja küljepealt, ümberehitusluba pole aga sellega probleeme ei teki, sest vanu corvette käib ülevaatusel suht vähe ja nendest autodest ei teata midagi. Sellessuhtes on mikimaa raua(või plastiku) ehitus Eestis kordades lihtsam, ei pea võtma mingit ümberhitusluba....
- ERN
Võtsin siis eeskuju herr Overspeedilt, ja hakkasin ka lõpuks korralikku, topelt väljalaset ehitama. Esialgu tuleb taha lõpuni otseläbi torud, ja sinna otsa istutan originaal pütikesed. Kuna originaal resod ei mahu oma läbimõõdu tõttu hetkel kere alla, siis jääb esialgu otseläbi püttideni. Kunagi kui raha tekib, ostab ehk simonsi lapikud resod ja taha miskised mahedad sportpütid. See on nüüd teine etapp masin kurjaks ajada. Enne väkkeminekut kahjuks ei õnnestu, aga peale seda läheb ülemine ots tegemisse, surveastmeid natuke kõrgemaks ja reg nukaratas. aga paar pilti ka esimesest keevitustööst.
Viisin siis püksid lahku. Lasin hetkel suva krundi alla keevise, et garaazis rooste ei läheks
ja hetkel siis lõppeb süsteem nendega. Torud ise tulevad 2 tollised kui mitte 2.5
Oluliselt parema asja saad kui, taha ühe toru vead ja siis pooleks harutad, kui on väga vaja seda teist summunaatorit..
Nii vedades pane 38mm torud, 51 või 60mm toru on selge ülepingutamine - jämedas kõris hakkab gaas ainult aeglasemalt voolama.
kkriss-sten
- Autod: lada 21063 85a
vvkuus
- Autod: Bmw,Lada
Tervitusi ladaklubilistele kaugelt kängurumaalt vist ei olegi siia teemasse varem kirjutanud aga jah see kopikas on minu ehitatud.sai kunagi aastaid tagasi teine kindlast surmast päästetud.seisis mul garages oma 7a enne kui aega leidsin et temaga tegelema hakata.sai auto molekulideks võetud vajalikud plekid vahetatud keevitatud uued pidurid jne jne... spoilaring külge leiutatud ja kift kollane värv välja valitud.niiet vaeva sai nähtud teisega ikka,oleks tore seda veel pikka aega eestiteedel liiklemas näha.
