Täna jaurasin ka tiba auto kallal- enamus aeg läks maki juhtmete peale, kuna need olid nii sassis
2103,siksaator, 1976
- siksaator
- Autod: VW Golf III
Niih, täna sai ostetud, siis uus bensupump ning signalisatsioon (Eaglemaster AS-300T);). Esmaspäev tellin ka kesklukumootorid ära:P.
. Nüüd ilusti bassifilter ja võimendi ka järgi ühendatud ning nende jaoks panin ka maki kõrvale ühe lüliti, kust saaks neid sisse ja välja lülitada:P.
- siksaator
Pisike update:P
Nii, kuna üks mootoripadi läks siin mingi aeg katki, siis otsustasin selle välja vahetada. Siis omakorda mõtlesin, et paneks Niva mootoripadjad, vb kestavad kauem, kui need tavalised (pool aastat ja üks puruks:mad::mad:). Eile installisin peale veel uue nukkvõlli:P.
Eelmise nädala sees panin ka esiustesse kõlarid, kuna arvasin, et eespool on heli vähe:rolleyes. Esimestes ustes, siis 2*150W kesksagedused ja mingid Nokia kõrghelikõlarid:P. Samuti sai ka külge pandud uus käigukangi nupp:P- päris hää mugav on:rolleyes. Värvisin ära ka klapikambrikaane ning radika. Siksi radikaventika vahetasin ka välja Fiat Ducato oma vastu- täitsa lõpp kui hästi puhub
- minu vana juba hakkas undama tiba.
Täna panin paika signalisatsiooni juhtimisbloki, sireeni kapoti alla ning põrutusanduri, samuti vedasin ära signale toitejuhtme:rolleyes. Signat ja kesklukumootoreid veel SC päris külge ei saa:rolleyes. Alustasin ka iluliistude külge ladumist- vaja panna veel koopaääre liistud, tagumise põlle liist, külgkarbiliistud ning juhipoolt tagumine külje liist:P. Vähem kui nädalaga vaja nüüd auto ilusti kokku panna ning üritan ka SC kohale veereda:rolleyes.
Tiba pildimaterjali ka:
Miks sa uksepolstrid ära rikkusid:sein? Ostnud juba mingid vaibariidega üle tehtud koperatiivikaid ja selliseid lõigu palju kulub.
[Muudetud: 9.8.08 GTA]
aga räägi mida täiesti võõras inimene(kasvõi varas), hakkab peale selle infoga et siksil on signa peal? see ei muuda mitte midagi, va see et vb ei hakka sinna sisse murdma kuna kardab vahelejäämistAlgselt postitas: reiner
See küll minu arvamus, aga mina ei räägiks signa kohta avalikus foorumis. Krt, mine tea kes kõik seda foorumit loevad...
- siksaator
Nukkvõll läks täiesti tavaline peale, ei hakanud raha raiskama sportnuki peale:rolleyes. Noo see signa kohta asi on nii ja naa- vaevalt, et keegi nüüd loeb seda ja tuleb spetsiaalselt minu siksi näppama, kuna teab, kus asub mu signa juhtblokk:rolleyesAlgselt postitas: reiner
Aga mis nukkvõlli paigaldasid, tavalise?
- siksaator
Nojah aga kus ma oleks muidu ette need kõlarid paigaldanud? Sinna jalgade kõrvale on minu arust kehv variant, kuna praegu juba niisama läheb jalg vastu seda küljeseina, kui autost välja tulen (mitte küll koguaeg aga vahest ikka terhvab), seega saavad kõlarid seal ju koguaeg toigimist, mis pole neile sugugi hea ma arvan:rolleyes.Algselt postitas: GTA
Aga jah, ära mind siis nüüd päris maha ka löö kohe sellepärast:rolleyes:spin
Ma ei löö kedagi:D
Kõlareid vahetama hakkad, siis pead uued otsima lihtsalt. Ja selliseid naljalt ei leia (eriti 03 kroomliistudega variante). Ja kui suure vaevaga lõpuks leiad, siis ei kipu enam auke sisse lõikama.
- siksaator
Noo, kui neid vahetada vaja ongi, siis saan ju sama suured kõlarid asemele osta;)Algselt postitas: GTA
Ma ei löö kedagi:D
- siksaator
Nii vahepeal sai ära vahetatud käigukasti- ja tagasilla õli;). Hetkel tegelen signa paigaldamisega ja seega on tekkinud ka paar küsimust:rolleyes. Nimelt, mida tähendavad need käärid seal pildil relee juures ning kuhu ühendada signa suunatulede +juhe?:puzzled. Samuti kuhu ühendada signa parempoolse ja vasakpoolse suunatule juhe?:puzzled.
Loodan, et küsimused pole väga lollid:rolleyes
Algselt postitas: siksaator
Käärid peaks tähendama seda,et mingi ahel läheb läbi relee
Parema vasaku suuna juhtmed saad ühendada tagatuledesse minevatesse juhtmetesse
Või roolisambalülitite juurde.
Suunatulede+ pane kaitsmeplokki suunatulede juurde
Mul autol kõik plussid koos
[Muudetud: 20-8-2008 hautz]
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
nimetatud käärid pildil tähistavad seda, et ahel tuleb läbi lõigata - süütekatkestusel paigaldatava lisarelee vaheleühendamiseks
suunad ühendad roolilati tala sees olevatesse juhtmetesse - kas oli must sinine ja must valge.
kindlaks teed lülitades suuna sisse ja mõõtes testriga
[Muudetud: 21-8-2008 olaaf]
Asoo;). Aga küsiks kohe veel teadja mehe käest, et kuhu ühendada ukseandurite + ja -?:puzzled Ja suunatulede + tohib, siis kaitsmeplokist võtta nagu hautz ütles?:puzzled
[Muudetud: 21-8-2008 siksaator]
Ukseandurite miinus ühenda salongivalgustite lüliti juhtme alla(ükskõik millise)Ma võtsin kohe juhiukse salongivalgustuse lülitijuhtme ja jootsin sinna.
Pluss süütelukku vist(?)
Mul on pluss süütesse mineva juhtme külge joodetud.
Süüte sisse paned alarmiga hakkab undama:spin
./_____\ -KOPIKAS
./_____\ -KOPIKAS
Kui ühendad selle "uste lõpplülitite miinuse" selle valge-musta triibulise juhtme alla, mis läheb igasse ukse lülitisse, siis ühenda ukseposti valgustite seest sama värvi juhe lahti ja isoleeri ära või võta pirnid välja. Sest läbi selle pirni saab see alarm ikkagi vähesel määral massi ja võib põhjustada häireid..
