2107, siim789, 1990
2107, siim789, 1990
- siim789
Kuumapuhuriga tegutsesin jah. Pärast läks veel silicon spray kah peale.
Neid roostetäppe... arvan, et proovin mingi kroomi poleerimispastaga kõigepealt.
Aga need stange roostetäpid suht väike asi. Kõige hullemad on uksed, millele ei ole veel kätt külge pannud, samuti leidub ka mujal vähest roostet.
See on see häda kui jupphaaval teha keretöid;)
Mina soovitan commandant no.4 poleerpastat:P. Kasutasin seda terve auto värvkatte poleerimiseks, seejärel huvipärast katsetasin kroomdetailide peal - stange liistud, iluvõre jne. Jäin väga rahule, täpina i peal nägin natuke vaeva sama pastaga ja poleerisin ka tagatulede klaasid ära. Pleekinud klaasid said kui uued, kui juba nokerdad, siis proovi kah:D
Poodidest leiab hea otsimise korral ka nikeldatud znakke tagaluugile ja tiibadele, äkki paned need ka tagasi?
Edu, hakkab suveks ilmet võtma:)
lLadaNiva
- Autod: Lada Niva'78 (kap rem. 2001)
Võibolla loll küsimus aga kuidas see kuumapuhuriga töötlemine käib? Etapid? Tehnoloogia?Algselt postitas: siim789
Niva- see ongi vene ime!
Miski õpetus:
http://www.k-garage.planet.ee/index.php ... 4&Itemid=6
- siim789
Tavaline föön võib lahjaks jääda. Mina lasin mingi Rimist ostetud 35 eeguse kuumapuhuriga ja kasutasin max võimsust, kuna lahjem jäi nõrgaks. Aga soojal suvepäeval võib proovida, võibolla isegi õnnestub.
Uuendustest nii palju, et täna läksid veljed remondimehe kätte ja mõnda tehakse natuke paremaks, kuna sisemistel servadel olid mõned mõlgid. Edaspidi saavad ka uue värvi selga. Rehvid tõin kah täna: 195/45 R15
- siim789
Ei ole saladust midagi;)
Aga eks ikka kuulutuse peale sai leitud. Ei ole küll mingi tipptoode aga 2009 rehvitestis ei olnud ka viimastel kohtadel. Sava Intensa, mustrit peaks paariks hooajaks jätkuma. Hea asi on veel veljekaitse rant rehvidel. Arvatavasti paremad ikka kui vanad 175/70 R13 Masteri protid:spin
Aga sellist mõõtu uut saab kõige odavamalt arvatavasti http://www.reifendirekt.co.ee
- siim789
Uued vällarid all
:spin
Kuna mustade velgede ET ikkagi ei sobinud, siis sai need maha äritud ning toodud uued.
15" x 7" 4x98 ET25 ja rehviks siis 195/45 R15 Rehv jäi ikka väga mõnusalt peale minu meelest. Keegi targem võiks rääkida palju sellisele rehvile rõhku oleks mõtekas panna tänavasõiduks. Rehvivahetuses surati 1,8 sisse, aga mulle tundub, et nagu vähevõitu.
Aga paar pilti kah siis:
- siim789
Mulle tundub, et täpselt paras. Rehvil servas see veljekaitse rant. See läheb üle velje ääre ja sealt siis sujuvalt mustrini... seepärast tundub niimoodi. Natuke german-style`i moodi:spin
Sõiduomadusi pole veel proovida saanud... kergelt maanteel ainult. Rehvid ainult urisevad natuke, aga eks elab üle... neil ju muster kah peal ikka
[Muudetud: 31-3-2009 siim789]
