K: Treida kolbi, või plokile metallist tihend?
jaanus
Autod: Lada Nova 21073 95a, Yamaha YZF R6 2000a, Skoda Fabia Combi 2009 a.
Postitus Postitas jaanus »
Algselt postitas: olaaf
sul ju ujuva sõrmega ;)
Mis see tähendas?
carl93
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas carl93 »
Nii et kui ma tahan ka omale turpsi panna siis oleks mõtekam surveastet alandada veidi?Kas seda tööd relaka abil ei saa teha kui kaaluda ja mõõta?
carl-steven berg
rizto05
Postitus Postitas rizto05 »
Algselt postitas: jaanus
Mis see tähendas?
Seda et sõrm liigub kepsukaela otsas, mitte ei ole külmalt kuuma kepsukaela sisse aetud. Sõrm on äärtest stopperrõngastega su omal fikseeritud, et see välja ei lendaks.
Natuke võib-olla segane tekst, aga loodan et aru saad.
Algselt postitas: carl93
Iseendale turpsi panna ma väga ei soovita, võib jätta endast vähe lolli mulje :lol aga hea küll..
Relakatöö koha pealt ütlen, et relakaga 0,3 mm tasapinnaliselt maha võtta, peab ikka kuradi täpse silma ja käega mees olema.
Täpsust nõudvad mootoritööd jäägu ikka õigete aparaatide teha.
[Muudetud: 20-1-2009 PuZuP]
teine võimalus millele sa ilmselt mõelnud ei ole on see, et sul on silinder 82mm
samasuur on ka 2108 kolb - vahe selles, et samaral on kolvis suur süvend - osa põlemiskambrist.
seega kõige lihtsam - osta õige suurusega samara kolvid/sõrmed/rõngad ja kõik on bolt on.
klassikul langeb 08 kolbide installiga surveaste 8,5 pealt kuskil 7,7 peale
seega peaks sul surveaste 8, midagi tulema loogliliselt
pilt samara kolvist: http://kardaan.pri.ee/lingitud/2008/kolvid.jpg
carl93
Autod: vaz 2103
Sõber rääkis et surveastet saab vähendada kui kolvil 1simene rõngas ära võtta
kas vastab tõele?
carl-steven berg
kas vastab tõele?
sellise soovituse peale ei oska ma midagi lisada - survet saab ka saalede eemaldamisega alla, natuke loksuma jääb.
kui nüüd tõsiselt rääkida siis surveastet nii ei alanda aga karterisse läheb suur osa survest kindlasti päris ruttu...
mul on kodus miski tehnika ja tootmise artikkel kus kirjeldatud kust ja kui palju metalli eemaldada deforseerimiseks - tundub, et vanad ajad tagasi tulnud - proovin hiljem üles riputada artikkli.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
http://www.jaybquick.com/Pictures/66Mus ... Piston.jpg
[Muudetud: 20-1-2009 olaaf]
Kohalikud Audi-mehed "trumpavad üle" :P: http://www.hot.ee/serano/433.jpg
rizto05
Ma oskasin ka esimese projektiga teha nii:D:
http://motoclub.pri.ee/pildid/img_4975f80926f85.jpg
Enam loodetavasti seda viga ei teki.
jaanus
Kuidagi liiga lihtne tundub:D
aga katsun sedagi asja uurida
mõõtmiseks on mul üks jooks kolbe isegi laenata - 82,0 mõõdus samara kepsudel - aga asuvad türil...
jaanus
Krt see oleks ülihea, kui neid laenata saaksid mingi aeg:) eks pean meeles, et kui motot lahti võetud, siis annan sulle teada
