K:Mootoris ebavajalik surve
Siksisback
Autod: 21033 83' , 21013 83'
Postitus Postitas Siksisback »
Avastasin täna veel, et alt õlivanni tihendi ümbert tuleb õli välja natukene. et äkki on viga selles, et ta saab sealt vahelt võibolla lisa õhku vms ja selle tulemusena selline surve?:P
Igast autost saab ükskord opel.!
Ära nüüd nii eufooriasse kah satu. Välisrõhk ei ole iial nii tugeva toimega, et sunniks õli karterist vardaava kaudu väljuma.
Paskaak on oma esimeses postituses selge sõnaga välja öelnud, milles tõenäoliselt viga peitub.
Mina andsin omaarust piisavalt selged juhised, millega töösurvet mõõta ja kust seda riistapuud saada ning Olaaf ja Grimes selgitasid, milline peaks õige tulemus olema. Arvutitaga istudes auto mootor paremaks ei lähe.
Siksisback
Nii, pika aja peale sain kompresiooni mõõdetud ja andmed on järgmised:
1 - 6.5
2 - 7
3 - 6.5
4 - 7
On see normaalne?:puzzled
:D Suht vilets ikka kui aus olla:P
Kuigi - kestab veel mitu aastat, minek pole lihtsalt enam see.
Mootor mis mul puhkusele läks, oli eelmisel sügisel 6-7-7-7,5 ja 10 kuud hiljem töötas veel endiselt. Minek oli küll na lahjavõitu, kuid päris otseselt midagi viga polnud:D
Kui nii ühtlaselt kulunud, siis ikka rõngad läbi. Lahti võtad siis näed ka seda mis hülsist järgi on.
Kuidas mootoril õlisurve on?
Külmalt või soojalt mõõdetud?
Vaheta aga saaled ja rõngad ära ja küta edasi;)
Siksisback
Algselt postitas: GTA
Õlisurve on normis.
no suhteliselt külmalt niipalju sai sõita ainult et õuest garaazi. tsirka 1 min auto käis.
Siin pole midagi parata, kui karteris surve ja kompression nii vilets siis mootor vajab remonti... Nagu aru saan sul 1,3ne mootor, nii et seda pole mõtet remontida, võta käsile 1,5 või 1,6se mootori käsile (nagu GTA tegi) ja hakka vaikselt ehitama. Kui valmis saab siis saada vana mootor pensionile. Seni võid sõita ka karteri survega :)
NB! See oli lihtsalt soovitus!
Jonx
Postitus Postitas Jonx »
Äkki keegi hea inimene võtaks cämpile selle kompressiooni mõõduki kaasa. Huvitav oleks oma kohviveski ka ära mõõta. Hetkel nii et õli tuli läheb põlema madalatel pööretel, norm pööretel kustub ära. Õlivarda august pritsib õli välja. Lisaks kaob radikast vesi. Loodan suve lõpuni ära veereda ja siis läheb tõsiseks mootori ehituseks.
Ühesõnaga soovitan nagu Viagi sõita kuni kestab ja lihtsalt võtta uus mootor ja vähe võimsam juba
mul on vajalik riistapuu autosse tõstetud juba :)
Nii, mu küsimus peaks siia teemasse sobima küll.
Täna sai surveid mõõdetud.
Mootor täiesti külm, mõõdik selline nagu logmani pildil eespool.
1.silinder 12,6
2.silinder 13
3. silinder 12,6
4.silinder 12,6
Mis ühikutes te mõõdate, mina vaatasin skaalalt kg/cm2 kohta (või on õige bar-ides, vahe on üsna väike)
Mida sellistest survetetest arvata. mootor 1,5 liitrit, 94 aasta oma ja peaks olema läbinud alla 100 000 km-i.
