2101, erxx, 1972
2101, erxx, 1972
pedrox
Postitus Postitas pedrox »
See kõvatamine on ka väga mõttetu tegevus!
Loodan, et tuleb kena auto.
erxx
Postitus Postitas erxx »
Mis jama nende tagu ustega on?
Kas tagauks ei olegi koopaäärega tasa vaid läheb üle? Vaatasin mõndasi pilte ja sealt tundus ka nagu natuke üleääre olema. :puzzled.
Või on mul uks kõver või viltu ees?
Peab tasa olema.
Siis kui ei ole on uks valesti ees ,või tiib valesti paigas;)
Ja keevituse juurde tagasi:Kuulisin ,mis häält tegi kallim elekrootkeevitus.Minu keevitusega keevitades kaarleek praksub ja muudmoodi häälitseb.Kallima keevitusega ainult õrnalt sahises.See jutt siis kaarleegi hääle kohta.Ma usun ,et eks see elektoonika oli seal keevituses,igaljuhul juhtmed olid korralikud ja peal oli ilegi rohkem nuppe kui poolautomaat keevitusel:P
Ja muidugi keevitusõmblus oli ka hea:spin
Paksemat,puhast plekki saan keevitada nii nagu poolautomaadigagi ,aga alla 2 mm pleki keevitamisel tuleb natuke ikka rohkem vaeva näha ,et ilusat õmblust saada:P
[Muudetud: 5-11-2008 hautz]
erxx
Pigem on tagauks kõver, sest ukseäär läheb üle karbiääre ka.
Ja eelmise tiivaga oli sama olukord.
Nii tagapaneel küljes, ei olnudki keeruline paika saada.
Tala sai ka paika pandud.
[Muudetud: 5-11-2008 erxx]
erxx
Põhja hakkasin ka külge aretama, kuigi lõbus töö see pole.
Kuskil 10 cm plekk tuleks pärast juurde aretada kuna 03 põhi on lühem kui 01 oma. Mingid tugevndustalad tulevad ka ilmselt, väga lödi plekk on.
Algselt postitas: visible
Kui ma nüüd natukene meenutan, siis minuarust peaks tagumiste tiibade äär käima originaalis katuse pleki oma peale. Samas kui ise keevitaks, siis vist kasutaks vastupidist varianti lootuses, et väiksem võimalus, et sinna vett kogub ja roostetama hakkab. ;)
Ma nii ei arva;)
erxx
Pagassipõhja ja tala vahele sai plekk ära keevitatud. Terasplekk läks sinna. ( hatuz ei nori:D ) Ja kõik vahed saavad endale ohtralt dinitroli peale ;) Ja siis mastiksit.
Nüüd oleks hädasti vaja paremat tagatiiba, kellel on andku teada!
Või paremat esimest, saan vahetada tagumise vastu.
[Muudetud: 11-11-2008 erxx]
erxx
Krt.. Vasak tiib on veidi kõveralt välja pressitud :sein
Pidin relakaga kallale minema, ei taha pagassi osa edasi ka keevitada enne kui parema tiiva saan.
Pärast mine tea mis üllatusi tulla võib.
Ei tea kuidas sobiks siksi karvane roosa salong? :D:D:D
Ja kooriklae detalile võib ka pakkuda.. kõiksugu punne mis sinna lähevad ja tagumised plastikud, krt sõber laamendas ära nod küljest võtmisega. :sein
[Muudetud: 25-12-2008 erxx]
Kevin68
Autod: VAZ 2105
Postitus Postitas Kevin68 »
Kui kavatsed tõesti roosat salongi tegema hakata, siis auto värviks vali must. :D
erxx
Algselt postitas: Kevin68
Punasega peaks ka päris hea jääma:D
erxx
Mõtlesin et uuendaks teemat, vahepeal pole aega üldse olnud teha autot.
Võtsin vana tagatiiva küljest ja selgus selline ebameeliv asi et auto on taha paremasse nurka päris hea kõksu saanud, nii et isegi tagumisse aknaraami oli mõlk sisse tulnud, ja koopast olid mõlgid niisama välja pekstud nii, et koobas mõrasid täis :sein
Uus tagatiib sai ka täna soetatud, koopakaart vaja aind, kuna mingi eriti nutikas vend oli selle ära lõiganud :kuri
Pilt siis, ja ära märgistatud ala on see osa mis vajaks kindlat välja vahetamist.
erxx
Niisiis, mõtlesin, et uuendaks ka vahepeal teemat.
Midagi erilit toimunud pole kuna praktika pärast olen igapäev nii hilja koju jõudnud.
Nädalavahtusel vaatasin niisama mootoriruumi ja mis ilus vaade seal oli.
Kaks kuud vanad roolilati kummikated olid mõrasid täis :flaming Ülo ärist ostetud.
Lähipäevil peaks tiiva ära külge saama, siis lähen uste kallale kui väljas väga külm ei ole.
Kahjuks jah,praegused tooted praagid.
Ei tea kes ja kus neid VAZ-i ja LADA osasi "toodab".Aga siililegi selga,et täielikku pa... tehakse.Nüüd sõidad esimesest porilombist läbi ja vesi-pori ongi munakale ligi pääsenud.Siis võtad paar kurvi ja ülevaatuselt enam läbi ei saa-loks sees.Külastad jälle Ülo Äri jne.
Õpetus:kui ostate osasi millede küljes kummidetailid siis painutage-väntsutage-tõmmake üle küünega(reaktiivvardad,palansiiri puksid,pidurivoolikud jne)siis tulevad juba poes nähtavale praod.
[Muudetud: 22-12-2008 SexSix]
u
uzzac
Autod: Volvo S40
Postitus Postitas uzzac »
mul all lemförderi osad kõik rooliosas...va tugilaager...siiani alles en ortnung..ei olnud meeletult kallid ka...mingi 230.- tk või midagi
Algselt postitas: erxx
Pead Peta juurest läbi käima ikka;)
Mul sai ka üks praeguseaegne kaitsekumm ühele sarniirile ja see mõranend,Rooliotsad said kasutatud korralikud kaitsekummid ja nood ok.3x sarniirid said samuti korralikud vanas ajast kaitsekummid ja nood nagu uued.
Uusi juppe on mõttetu osta:puzzled
erxx
Algselt postitas: hautz
Uusi Venemaa tooteid pole vist tõesti mõtet osta.
erxx
Tegin oma siksile jõulukingituse:D Panin tagatiiva paika, nüüd tiivakaar veel külge sobitada ja keevitada, kuna tiivalt oli kaar ära lõigatud :(
Kuna auto on taha paremasse nurka matsu saanud panin tiiva kindluse mõttes katuse järgi paika, pärast kui meelde tuli et oleks pidanud vaatama kuidas uksega jookseb, õnneks sai sealt hea.
Seda ka, et HÄID JÕULE kõigile Ladaklubilistele!
[Muudetud: 24-12-2008 erxx]
erxx
Tiivakaar sai ka külge pandud:
1.5 l mootorist mis peale läheb ka pilt:
Hetkel veel 03 peal, kohta saaks, siis võtaks maha mootori ja 1.2 paneks asemele.
See talv jääl ka käidud:D
http://www.youtube.com/watch?v=4MyXqvf2NYE
[Muudetud: 30-12-2008 erxx]
Alfist
Postitus Postitas Alfist »
Nagu mu sõber armastab öelda,et ta ei ole nii rikas,et jõuaks ?iguliga sõita,kuna siis peab iga nädal uusi juppe ostma,sest olgem ausad need originaal osad on ?igulil ikka üle mõistuse SI*AD.
Ühesõnaga Cdelano V Russia toodang on ostes juba prügimäe kaup.
Aga kui tahad kvaliteetseid juppe,siis need maksavad sama palju kui mõnel läänekal.:rolleyes
Edu autoga ja jätka samas vaimus!;)
[Muudetud: 1-1-2009 Alfist]
[Muudetud: 1-1-2009 ando]
erxx
Ostsin tagavara ratta ja bensiinipaagi põhja ära.
Hinnaks oli 200.- :( Ma sain sama raha eest esi ja tagatiiva ning esipaneeli.
Kui nädalavahetusel inimlikku ilma tekkib, siis saavad ehk külge kui jäärada ei sega:D
Ja tekkis küsimus, et kas need aukudega plekid on porilapatsite kinnitamiseks?
Ma oma 01'el ei tuvastanud selliseid plekke :D
[Muudetud: 6-1-2009 erxx]
