2101, Tarts, 75'
2101, Tarts, 75'
Tarts
Autod: Vaz 2101
Postitus Postitas Tarts »
Esisild ka kõik uued tükid saanudPilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Ülemised õõtsad kah.Pilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Akust jäi kapoti alla vaid niipalju.Pilt
vrcr
Autod: lada vaz 21011
Postitus Postitas vrcr »
Algselt postitas: Tarts
Tõsi ta on. Ja seesuvi see projekt omal jõul ei liigu ,kuna see on projekt pole mitte niisama.........
[Muudetud: 12-4-2007 Tarts]
kas sellest projektist kuskil rohkem pole kirjutatud?
arenev tavotiööbi
Tarts
Autod: Vaz 2101
Läks andmiseksPilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Eile õhtulPilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Täna hommikulPilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Õlifiltril ruumi vähevõitu.Valdz kes mul täna abiks oli lubas uurida kas on saada ka väiksema läbimõõduga filtreid,üldiselt oli ennelõuna meil üks haiglane ajudekep ,ja aretamine ,vaja oli teha igasugu rakiseid nukkade lukustamiseks ja mõõtmisteks ,kuid üks täiendas teist ja kokku ta saigi.Pilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Mootor sai aistevahele õhtuks ,mootor sai tõstetud sillatalale,kast otsa ja kogu krempel korraga paika.Pilt
CPX
Postitus Postitas CPX »
Kui õlifiltril ruumi vähe siis miks sa ei vii filtrit näiteks lanseka külge voolikute ja vehetüki abil?
Tarts
Autod: Vaz 2101
Kui õlifiltril ruumi vähe siis miks sa ei vii filtrit näiteks lanseka külge voolikute ja vehetüki abil? Sel nüü ruumiga priisata pole jah ,aga on lootust ,saada gram peenem filter, ilma alumiste õõtsade ettetoomiseta ja õlivahejahutita oli ruumi mehiselt, sai teisega ju pool ilma läbisõidetud.
pane ehk samara filter hoopis - see märgatavalt madalam - vahetad veidi tihedamini lihtsalt :)
Valdz
Aasta Projekt
Autod: 1971 BA3-2101
Postitus Postitas Valdz »
Asi nimelt selles et filtril peab olema anti-syphon valve, eesti keelset vastet kahjuks ei tea. Nimelt klapp mis ei lase õli tagurpidi tagasi voolata, muidu kaanest tulev õli valgub karterisse tagasi ja võtab filtreeritud sodi uuesti kaasa + hoiab kaanes õli kui auto uuesti käivitatakse.
Eriti kasutatakse neid klappe turbo mootoritega autodel, millel auto seismajäädes tekib oht et turbo õlist tühjaks jookseb.
see klapp on igal õlifiltril - avaldub selles, et kui õlifiltri ära keerad siis jookseb oluliselt rohkem õli välja kui filtrisse mahub ;)
odavamatel filtritel loomulikult ei tööta korralikult.
[Muudetud: 16-4-2007 olaaf]
Valdz
Aasta Projekt
Algselt postitas: olaaf
Eiei, on kaks eraldi asja anti drainback valve ja anti syphon valve põhimõte suht sarnane. Sa vist mõtlesid seda kummilapakat mis on sinna filtri augu ette pandud...
[Muudetud: 16/4/2007 Valdz]
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Minu teada peaks olema filtritel sees kaks klappi.Üks mis ei lase süsteemist õli tagasi karteri voolata läbi õlipumba ja teine mis rakendub kui filter silmini igasugu mustust täis on.Muidu õlipump pumpaks õli läbi kaitseklapi karteri tagasi õli ja süsteemi ei läheks midagi.
56506878
tuhajuhe
Mitu mm jäid sisse ja välja. klapid avatuks?Eks nuka panemiseks on vaja jah igasugu vidinaid teha enne kui asi toimima hakkab.
56506878
Tarts
Autod: Vaz 2101
Klappidega niiet ,sisselase jäi 2,8 mm. lahti ja väljalase 2,5 mm. avatuks
Tarts
Autod: Vaz 2101
Õhtul sai jälle veits kobistatud teist kokupoolePilt
Tarts
Autod: Vaz 2101
Vidinaid veel hugim külge pista ,aga saame hakkama.Pilt
