21011,masuurik, 1980
Ekke-Taavi
Autod: Saab 96L; Zaz 965; Seat Leon
Postitus Postitas Ekke-Taavi »
Päris sile teine, ei super töö :D
prõnn prõnn prõnn...
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Ise ka ““kaalusin““ roosat:D...Kapotialune tegelt on suht okey.vaja ära pesta ainult ,ei muud.kojamehe vann sai küll uue värvi .Aga mix mitte valge? mulle nt väga meeldib ja algusest peale olnud'.
lada
Postitus Postitas lada »
Hea töö!
Enda autol ka varsti värvitööd ees, nii et on hea vaadata kui keegi teine viitsib ka tegutseda:)
Edu kokku ladumisel ja täiustamisel;)
masuurik
Täiustamist ilmselt ei tule mujalt kui kapotialt...kokkupanemist ootan pikkisilmi.
Peep063
Autod: Vaz 21063 / Vaz 21061
Postitus Postitas Peep063 »
Väga kena, valge sobib päris hästi.
Auto nikerdamine/kokkupanek- päris hea lõõgastus eksamitest:P. Ilusa lõpukingi teed endale:bouncing
[Muudetud: 27-4-2010 ladasaeabz]
masuurik
Uksed ja luuk ka värvitud.pooleteie nädala pärast poleerimisse.
tann
Postitus Postitas tann »
ja võre tagune on jälle valge :lol aga ei väga tubli ja viisakas töö on tehtud.. edu ja jaksu kopika elus hoidmisega
mats maalt:D
masuurik
Läheb mustaks uuesti ja bensupaagi alune samamoodi.
Sysi
Postitus Postitas Sysi »
ehk viitsid mulle ps-i oma värvi koguse ja hinna visata mis sul auto peale kulus,
aga igaljuhul oled väga hea tööga hakkama saanud, edu sulle ka edaspidiseks;)
masuurik
Väikestviisi käib komplekteerimine.Ustel lingid ees ja lukustid küljes,peeglid samuti peal,esiaken koos kojameeste ja vidinatega küljes.Armatuur,konsool ja istmed koos.Tihendid ja liistud samuti küljes.Splitter ka ees ja vist jääb -endale meeldib(muutsin nurka ja jäi kenam kui enne+muutsin kinnitusi viimasel hetkel ja enam neid vardaid pole).Nüüd asi sealmaal,et vaja pagasnik seest mastiksiga ära teha ning alt põhi+ uksed seest õlitada.
peale kokkupanemise on osa asju ka puudu tegelikult veel.
Vaja:
+korraliku 01/011 tagastanged(sirget ja minimaalse või puuduliku roostega)
+011 esitangele plastiknurkasi
+ sirget 01/011 kapotti,mille eeltöödele ei peaks poolt elu kulutama(kapoti alumine pool peaks olema ka enamvähem roosteta ja korrlik.põhjus? see nahk on suht pervo ikkagi ja toon ka peale värvimist mööda...)
+1meeter musta ja 3-4 meetrit valget nahka pagasniku tarbeks
+ülevaatus
+kindlustus
+ paak bensu:puzzled
masuurik
Splitter veel lihtsalt regullimata ,kuna auto pole täislastis,kohati tundub regullimise tõttu ka veidi laines,sest keskmised osad lahti.Dan läks uut stanget ka vaatama ning nymmik lubas spl lada kapoti mulle:).Ilmselt uuel nädalal autoga väga edasiarengut pole,sest endal kool vaja lõpetda.Peale 10nendat maid ilmselt on suurem tegemine-siis 3 vaba nädalat.
uus kapot plaanis ära värvida ,kinnitus samaks jätta.Alt värvin mustaks ning teen airbrushiga ilusa pildi alla.
kkristjan
Autod: lada21011
Postitus Postitas kkristjan »
tubilu töö ,
muidu velgedel on flantsid ka vahel ?
rs7
Autod: vaz 2103
Postitus Postitas rs7 »
Värvi kohta võid öelda, et Alaska Metallik :D
Ilus töö ! :)
[Muudetud: 2-5-2010 rs7]
masuurik
Flantsi seal jah ikka on.ees 15mm ja taga 20mm.Kuna koobas rullitud,saaks veel panna ,aga tikud jääks lühikeseks.Samas pole väga vajadust laiemaks ajada.
masuurik
Veits tegelenud.Nina kuni esiusteni valmis väljarvatud kapott ,mida pole veel:).kruntisin täna taga põhja,terve pagasniku ja uksed roostevastase metallikruntvärviga.Võretagune ja varuratta lohk mustad.Mõnipäev tuleb põhjaalla mastiks otsida ning uksed seest ja pagasnik movilipesuga üle teha...ehk kestab ka siis.Tagastange ka ikka puudu.Kui nahk ja stange olemas oleks,saaks ilmselt auto 2-3 päevaga valmis.Eeldusel et kapott ka olemas oleks.
[Muudetud: 9-5-2010 masuurik]
Lithium
Postitus Postitas Lithium »
Muidu kõik kena ja parimas korras aga minule jah see sahk ei meeldi sinna alla. Aga muidu jah vinksvonks pill. :P
Peep063
stange tundub viltu olevat, suunatuledega võrreldes. Või silm petab. Aga muidu kena. Mille klaase tagaustel kasutasid?
masuurik
stange pole viltu...nr on küll kuna stange oli kolahunnikus kõige all...vaj väänata veits...Klaase polegi küljepeal veel ees..pilt veits petab.
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
Kas seda numbrit põlle külge ei annaks panna, aluse värvid valgeks ;)
Tilkuritel mitte tülitada...
