Milline muu mootor sobib ladale?
Aga esiveolisele?
Samara on kuidagi uimane käru vedades. Kunagi müüs keegi 128 KW Samari!? On see võimalik? Ehk keegi teab sellest midagi?
Algselt postitas: martti
Aga kas lihtne 1600 mootori panek 1200-se asemel annab mingit eelist ka? Või suht mõttetu töö. Arvestades kiirust ja benakulu.
Või on need lada mootorid kõik nii banaanid, et eriti vahet pole.
[Muudetud: 25-8-2009 martti]
Muidugi annab, see on kõige lihtsam tuuning tänavasõiduks. Kütusekulus marginaalseid erinevusi ei tohiks olla. Eeldusel et see 1600 ikka korras on.
Algselt postitas: SexSix
Opeli 20XE mootor oli mingil esiveolisel peal.
kui ma ei eksi siis oli nissani ca18det (1,8 turbo) minisuguse esiveolise kastiga samaarile külge topitud.
karel
Autod: krossi 01
Postitus Postitas karel »
Nissani CA-seeria mootoreid on laialdaselt kasutatud ka esiveolistel autodel (sunny, bluebird). Usun, et mootorite ja käigukastide poltide asetus on sama, ning tegemist peaks olema bolt-on lahendusega!
vootele
Autod: azlk 2141
Postitus Postitas vootele »
Ma küsiks hoopis sellise küsimuse, et milline lääne mootor istuks 1:1 lada sidurikoja otsa? Nimelt on mul üks Aleko 2141, mis ootab paremat mootorit. Neile pandi peale Lada 1.6 mootoreid, seega loogiliselt võttes peaks sinna istuma ka tagaveoliste FIAT-ide mootorid?
Algselt postitas: vootele
teoreetiliselt peaks sobima.
Kunagi netis nägin 2141 peal oli Audi mootor koos kasti ja sillaga, mis mudeliga tegu ei oska öelda.... Aga vanematel Audidel oli mootor ka esiveos pikuti, ehk mõni sigari tehnika oli....
Ervn
Autod: Ford Sierra
Postitus Postitas Ervn »
Osadel audi 80-l on kah mootor pikuti.
vootele
Autod: azlk 2141
2141 sillad on peaaegu 1:1 Audi 100 (sigar), ainult veovõllid on pikemad, kuna Audi on laiem. See 2141, millel Audi 100 mootor peal, pildistasin ma ise, Kiilis asus. Paraku mootorikinnitused on siiski erinevad. Mõtlesin, et fiat oleks vahest lihtsamini teostatavam...
Tõnn
Autod: lada 1600
Postitus Postitas Tõnn »
Mootori saadavuse ja remondi poolest oleks audi kindlasti mõnusam.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Kõik teiste masinate mootorid istuvad Lada kapoti alla täpeselt nii,nagu nagu te ise neid sinna panete.
56506878
Algselt postitas: iisak
Diisel koos automaadiga oleks päris muhe värk.
Jah, loomulikult oleks muhe...eriti veel vanatüübi diisel koos automaatkastiga :D:D:D:D:D:D
-lada-
Autod: lada 2103, 2106, 21013
Postitus Postitas -lada- »
Aga kui panna nüüd opeli C20xe, 20one vms mis need on siis mis käimari sinna annab otsa istudada?
D
see oli juba aasta tagasi müügis hind oli siis 2400 euri.
-lada- kirjutas:Aga kui panna nüüd opeli C20xe, 20one vms mis need on siis mis käimari sinna annab otsa istudada?
Omega, Rekord.
killabee
Postitus Postitas killabee »
kas sellise mootori nullviiele pealepanek oleks mõeldav -
BMW 520i 2.0 110 kW 1994
http://img10.auto24.ee/auto24/products/ ... 268979.jpg
On mõeldav, aga kui endal käed ei tööta, siis pead palju palju raha selleks teenima, et keegi selle sinna peale istutaks :)
killabee
Käed töötavad aga pole ennem teind .
No sellisel juhul nagu Sa ise aru saad, siis R6 asetusega mootor ei ole oma kogupikkuses nii lühike nagu on R4 asetusega mootor. Tuleseina pead kindlalt muutma, samuti mootorikinnitusi ning samuti ka roolisüsteemile ligipääs muutub keeruliseks. Alusta näiteks sellise teema lugemisest :)
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=10262
