21011,masuurik, 1980
Vaatan ja mõtlen kas mingi teise auto ukselinke ei sobiks panna? 05? Või mingi praeguse aja VW, BMW vms plastiksangaga variandid.
Ei oska oma mõttekäiku seletada aga vb oleks natuke kliinim:D Nagu moodsalt üteldakse
masuurik
Autod: 1.seeria LADA
Postitus Postitas masuurik »
Audi 100 uputatud link oleks tore küll ,aga selle projektri puhul vist ei teee.;)
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Vaadates neid pilte täielik dejavu. Ainus erinevus, et enda autol jäi tagumine paneel orig.
Kuidas sa pärast luugi vahed paika saad? Mina sättisin luugi nii, et vahed olid ilusti sarnased ning seejärel lõikasin tiiva maha. Luuk oli kogu protsessi jooksul küljes.
masuurik
Eee tiib tuleb külge panne teselepoole ja siis paneel vahele.Kogu aeg peab luuki peale sobitama ning tükkide külgi sobitama pitskruve kasutades.Sisuliselt kapotida oli samamoodi.:P .eks ta üks pusimine on.
Kert
Autod: 21013
Kas katuserennid võtad maha?
Kert
Autod: 21013
Algselt postitas: felixfv
Algselt postitas: Kert
Katuserenne läheb ladal vaja, sest muidu tuleb vett sisse.
Ei ole neid roostekogumeid vaja midagi ja ei saja vett sisse kui ainult ust avades. Selle elab üle.
Välimusele annab palju juurde ning sõites kaob ka tuule vilin.
Uste sobitamisega ilma rennideta saab kõvasti vaeva näha, et vahed ilusad saaksid.
http://digital.planet.ee/Batteryrace_20 ... _5672.html
masuurik
Vist ei hakka renni kaotama .Tagaosa detailid ka kõik tänu robile olemas,ehk saab nädalavahetuseks tagaotsa ka kokku.
ccve
Postitus Postitas ccve »
Algselt postitas: masuurik
Mis jutt see on ,et ei hakka. Kui juba siis juba! ;)
masuurik
kert üldiselt koolitas välja ja õpetas kuidas teha küll,aga iseasi kuidas teostuseni jõuda.Olen mõelnud küll seda muidu.
VAZ
Postitus Postitas VAZ »
Arvan, et need plastikust esitiivad rikuvad siin tulemuse ära. lähedalt vaadates jääb erinevus teiste (plekist) detailidega sisse. Näiteks A klassi mersut vaadates hakkavad kohe esitiivad silma. Ma ei saa üldse aru, miks neid kasutad :puzzled
masuurik
Ja kuidas see erinevus välja näeb niikangesti?
Mina jällegi arvan et ei riku siin midagi tulemust ära.Kasutan mitmel erineval põhjusel.Ja kui võtta oleks,paneks tagatiivad ka plastiku.
VAZ
Värvitooni vahe jääb sisse. Plastik läheb natukese aja pärast tuhmiks. Aga võimalik, et need kes ei tea, ei pane tähelegi. Minu jaoks lausa vastik, leian et plastik uuemate autode teema...
Edu ;)
[Muudetud: 26-2-2010 VAZ]
robi
Autod: 2107 1992
Postitus Postitas robi »
See et moodsatel autodel on plastikkerekatted plekiosast veidi erinevat tooni, on suhteliselt levinud, kuna nad tulevad autokeredest erinevat liini pidi ning kinnitatakse hiljem külge. Värviretseptid on küll samad, kuid ikka astub mängu juhus ja nii võibki masstoodangu tarbesõidukitel kohata väikeseid toonierinevusi näiteks plekist esitiiva ja plastist esistange vahel.
Seda siis ka tuttuutel masinatel. Minule räägiti/näidati seda omapärast tänapäevatoodangu nähtust mingi mazda 3 peal. ja kui loogiliselt mõelda, siis küllap ta nii ongi, et tehastes koostatakse autokered liini peal robotite poolt , siis liiguvad kered läbi roostekindlusttõstva lahuse ja saavad selga krundi ning värvi. Plastosad: stanged, peeglid, sirmid, spoilerid küljeliistud jms. Tehakse kas kõrvaltsehhis või üldse kuskil mujal tehases, võimalik et üldse teise firma poolt. Seal nad peale vormist väljavõtu ka kohe värvitakse. Seega ei tule ühe auto värv ühest potis ja partiid erinevad, iga lumehelves erineb teisest. Lihtsalt paika on pandud piir mille sees värvitoon võib erineda ja kõik mis üle on läheb praagiks.
Värvitooni läbikumamine on omaette probleem ja siin on põhjustajaks ikkagi aluspinna ettevalmistus ning värvitava kihi paksus. kui viimatimainitud korralikult teha, siis ei tule mingit toonierinevust.
Kert
Autod: 21013
Mida sa kardad, seda tööd või ebaõnnestumist (lõpptulemust)? Rennide eemaldamine sinul küll ülejõu ei käi.
Kui mõte ikka ei anna rahu ning ei tea kus otsast alata, siis pane tiivad enne külge. Uksed peavad kindlasti enne rennide lõikumist paigas olema. Lõpptulemus on seda väärt!
PS! Rennid on esimene koht kus rebane välja trügima hakkab.
f
france2
Autod: Lada Vfts
Postitus Postitas france2 »
Algselt postitas: robi
Uuematel on probleem teine nimelt värvitakse stanged eraldi ja ei värvita samas asendis kui kere! Kes teab värvimisest midagi saab aru mida mõtlen!!
masuurik
Reedene päev lõppes sellega,et mõlemad tiivad sai autol tagant maha löödud.Lõikasin ära ka sisemiste koobaste otsad ,kuna pehmed olid.
Täna siis sai keevitatud koopaotsad sisemised uued,paigatud pagasnikupõhja ning varuratta alust.Seejärel pintseldasin kogu uue keevituse ja plekid üle värviga.
Seejärel algas tiibade ja paneeli sobitamine luugi kõrvale.
Õnnestus seekord päris hästi kogu laul ning vahed jäid hea ühtlased.Tiibadel polnud sees tugevdustalasid ja need sai võetud vanadelt tiibadelt.Praegu siis nii,et tagaots sisuliselt valmis.Puhanuna ja valges vaja üle vaadata,et ehk kuskilt veel paar punkti vaja panna ja siis algab suurematsorti keevituste käijamine.Siis oleks vaja ära vahetada ka juhiukse välimine plekk,kuna vana liiga laines.
Tuleb movili osta ja kogu laul selleg üle teha.Siis pahteldama:).
Piltidega nii,et telefoni aku sai tühjaks muusikasüsteemi taga..Homme teeb.
[Muudetud: 27-2-2010 masuurik]
masuurik
Pilt ka hämarast garaasist.Vaatasin veel niipalju üle,et vaja igasugu liistu ja helkuri augud kinni punktida.ja mõni asi veel.Ehk saab nädalasees kuskilt juhipoolse uksepleki ja siis peaks olema kogu laul plekitööga lõppend.:)Päris sirge ja sile tõetab tulla.
Ps:luuk ei irvita ega punnita,vaid on lihtsalt rohkem lahti jäänud.Ennem oli luuk peal kummis,aga sellest sain jagu.Pressisin veidi ühtlaselt servapeale.
Ilmselt nädalapärast jätkub.Seniks mõttete jagamine.
[Muudetud: 28-2-2010 masuurik]
ccve
Tee nüüd kõigile teene ja kaota igasugused DUB kirjad ära ;)
dBoy
Autod: Sooviks teada saada rohkem ladade kohta ja ka lugeda näpunäiteid.
Postitus Postitas dBoy »
Kui viimast pilti vaadata,siis ongi minuarust need ära tõmmatud sealt.
apsu
Autod: VAZ 2104
Postitus Postitas apsu »
Algselt postitas: dBoy
vaata ikka väga väga hoolikalt ja ehk näed ühte tagaluugil :D
